查看: 9352|回复: 16
UG齿轮画法,心得分享
发表于 2013-4-17 10:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、输入表达式;应该是在 工具 选项里面,找不到的话可以用 帮助选项里面的命令查找器,其他命令也适用
1 f2 K  [4 e7 D4 y% l- y$ o2、全部表达式输入完毕;a表示压力角,m表示模数,z表示齿数,齿轮的其他参数及公式不再详述;xt、yt、zt表示渐开线的坐标值,渐开线公式请自己查找,以理解图中公式;t是UG自带变量,变化范围0到1
, _% v  g- d$ d3、插入规律曲线,得到渐开线# Q' |! @% r' Y1 k3 l$ R
4、粉红色为渐开线,再画齿顶圆、齿根圆和分度圆
& Q; P8 E/ W* U% ]0 _5 f% X- S" v5、画直线,从圆心(原点)到渐开线与分度圆交点
: Q( Y% R9 e" F  C) F6、将上一步直线旋转1.8(360/z/4,原因建议自己琢磨)度- F- x/ [, {- g) M  {
7、以新画的直线为对称轴镜像渐开线(第一条直线不再需要,已隐藏)
; x7 i1 j( W. l/ s! J8、分度圆也不再需要,隐藏
2 a. s1 ~" H% M$ o9、修剪渐开线(其实也可以修剪完后再镜像)1 `% c3 [9 j1 M
10、修剪齿顶圆和齿根圆,得齿廓曲线
% l$ H/ N2 w" X- T11、再做齿根圆,分别拉伸齿根圆和上一图中的齿廓曲线,求差集, q2 x0 g1 r) J% {/ |) l" w
12、阵列齿廓,得完整齿轮
2 L0 j9 ~1 T) E13、完整齿轮的效果1 t6 F0 Z$ L! [% K* i2 N! q  ]  R
14、齿形放大图
' w* n' {4 T, H  q15、因为用的是UG8.0,自带齿轮插件,就用插件又做了个一模一样的齿轮(蓝色),做对比9 U' \& W- P* |$ Z1 n0 g5 {' W
16、齿形对比
! p/ c, G) r0 A8 T, D6 Z0 H! B( [$ H+ R2 }: y3 @
PS.  图中所有的曲线都是在建模环境下画出,并非再草图里画的,没有研究过再草图环境下能否插入渐开线,有兴趣的可以试试+ I+ j: D- ]: N" L& _
       此方法也适用于UG5.0,个人感觉UG5.0操作更顺手一些,8.0有些命令找不到或者用不了,其他版本应该也都可以用这种方法,哪个更顺手看个人习惯吧, [2 o: G# v* b$ Q$ `3 H
* H8 m( O6 k3 k& r
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:14:01 | 显示全部楼层
上传一下文中所用图片,里面所作含有齿轮文件(UG8.0)版本,并含一个UG变为中文界面和支持中文名称文件与路径的方法
发表于 2013-4-17 10:20:56 | 显示全部楼层
不错,有点像SW的样条曲线用方程式驱动,偶尔用UG查看图纸,UG菜菜鸟和楼主学习了。
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:29:56 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2013-4-17 10:20 2 T* G3 Q$ g0 |0 d
* S- {7 _# ?" k
UG我是学了又扔,扔了又学,现在基本只用CAD2004造型、画图,像这种复杂结构平时基本上用不上,齿轮方法也是我买书自己照着学的,算不得什么;大侠闲了传一个SW的方法上来呗,我也学习学习,因为SW可以打开CAD的立体图,平时可能用的比UG多些0 x4 p0 |& X, p3 C4 y1 a
发表于 2013-4-17 10:51:10 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2013-4-17 10:29 0 {1 D, s9 e8 I2 J
UG我是学了又扔,扔了又学,现在基本只用CAD2004造型、画图,像这种复杂结构平时基本上用不上,齿轮方法也 ...
: F1 i; o8 G8 n0 Y
我用SW也很少用方程式驱动样条曲线,闲下来没事可能浅尝辄止,前一段时间论坛里还有个大侠发的贴(好像叫过年福利之类),其中就有这个应用,你可以搜一下。平时画齿轮都是直接调用,Toolbox里面有ISO标准的,还有个老外开发的小插件GearTrax也可以直接生成。9 Y! J- L) b$ @
发表于 2013-4-17 10:57:03 | 显示全部楼层
下载来看看,我用UG7.5
5 r* g- D7 C. I9 ]: ?) M
发表于 2013-4-17 11:01:45 | 显示全部楼层
不错啊,收藏了
发表于 2013-4-17 11:09:03 | 显示全部楼层
不错啊,感谢楼主的无私奉献
发表于 2013-4-17 11:16:34 | 显示全部楼层
" Y( w! s; Q$ G  A
UG8.0有齿轮模块,直接绘制。
是的,蓝色那个齿轮就是直接生成的  发表于 2013-4-17 11:35
发表于 2013-4-19 12:05:32 | 显示全部楼层
好复杂啊,不过还是收藏吧
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.061429 second(s), 23 queries , Gzip On.
