楼主: peace80
CIMT2013北京国际机床展展出设备简介
 楼主| 发表于 2013-4-16 22:58:21 | 显示全部楼层
10、功能部件及配套件8 d  H  f! {* J
0 N( s0 [( T: G. Q# p6 E6 }
  大连光洋科技工程有限公司展出GM28直驱双摆铣头。是科技重大专项课题成果,并实现与主机配套。A/C轴采用力矩电机直驱。C轴回转±360°、转速100r/min、扭矩1500Nm、夹紧扭矩4000Nm、定位精度±0.001°;A轴回转±110°、转速100r/min、扭矩1200Nm、夹紧扭矩4000Nm、定位精度±0.001°。主轴功率37kW/64kW、转速10000r/min/20000r/min、扭矩120Nm/90Nm。
$ N; A- b9 v( D7 \
. s. ^, k9 g5 M! J  还展出GS30-211车铣复合电主轴。功率30kW、额定转速3400 r/min,转速12000r/min,最大扭矩110Nm;动平衡等级G1级;主轴锁紧分度1°。主要应用在五轴联动车铣复合加工机床。采用大功率大扭矩的内藏式永磁同步电机,相对等参数异步电机体积更小;采用陶瓷球轴承;主轴锁紧实现一度一分,适应各种角度的车刀。
' p' q& L4 ^9 N9 K" t, _* n( b+ j( o$ J
  南京工艺装备制造有限公司展出GGBC45IIAALT1P1X1500-3磁栅滚动直线导轨副。速度150m/min;重复定位精度±1um;系统精度±0.01mm/m;防油污等级IP67;全长运行平行度<0.013mm。将磁栅测量系统和导轨融为一体滚动直线导轨副,精度高,安装方便。用于切割设备、孔加工机床、数控铣床、焊接设备、测量设备、包装设备及木工机械等。
) o2 P( J6 Z1 {. f. S. K6 ?* |" z3 H9 |" c' D
  XX3910/5TR-625X400行星滚柱丝杠副。公称直径39mm;导程10mm;精度P3。此是一种新型滚动功能部件,由丝杠、螺母和行星滚柱组成,承载为线接触。丝杠副运动时丝杠视为太阳轮,螺母为中心轮,滚柱为行星轮,采用了类行星结构抛弃返向装置,突破Dn值的限制,显着提高丝杠副转速;增大接触半径提高承载力和刚性。应用于大载荷、高可靠精密定位与传动,如冶金、矿山机械,武器设备,航天航空领域等。
7 b' a3 L1 g( U" F1 z
" ]2 Z& x- A7 U; j: p4 |  山东博特精工股份有限公司展出精密电主轴。转速从600r/min到110000r/min,功率从0.05kW到40kW,润滑方式有油脂、油雾、油气等。具有结构紧凑,效率高,高转速,振动小,运转平稳,主轴轴承寿命长,安装简单等特点。9 j5 k$ J, U8 v( v
% k; W9 v( m. R* T. a" j  精密主轴单元。该部件适于数控铣床、加工中心、数控车床、磨床等加工设备。转速10000r/min;主轴跳动:近端≤0.005,远端≤0.008 精密。主轴单元整体动平衡,精度高,振动小,运转平稳,安装方便,互换性好等特点。* u7 b$ g5 _7 b! n
- ~+ p! N' e) |2 d9 y: `0 `3 g  洛阳轴研科技股份有限公司展出3GDZ系列磨削高速电主轴。电主轴分别为12000r/min和30000r/min,轴端跳动0.002mm以内;采用HSK刀具接口、具有弱磁调速能力,适用于2种以上总线接口协议。全部采用陶瓷球轴承,油气润滑,较同尺寸前产品功率提高30%。
/ d# i/ ?0 d3 H0 C* U  p' h; Z6 D. j/ e& B5 N/ n* ^; ^
  XDJ系列加工中心电主轴是“科技重大专项”产品。参数紧扣数控机床重大专项要求,采用永磁同步电机,集多项传感技术,采用HSK刀具接口,陶瓷球轴承油气润滑,大功率驱动和1:4恒功率比弱磁调速能力,采用CANopen接口协议,与多种数控系统匹配。4 A6 P& n# \: p1 v
1 ]  ~7 c8 N1 b  北京北航精密机电有限公司展出LW外圆磨床系列液体滑动轴承动静压主轴功能部件。转速0-40000r/min,回转精度0.0005mm。该产品利用孔式环面节流与浅腔节流串联结构,使压力油进入油腔中产生足够大的静压承载力,将主轴悬浮、克服启停的干摩擦;主轴启动后,依靠浅腔阶梯效应形成强动压承载力提高主轴刚度;高压油膜均化作用和抗振性保证主轴高旋转精度和运转平稳性。适用精密磨床主轴系统、金刚镗床主轴系统及高精密回转单元等。 / l# Y# J5 ~2 B$ o
  k8 D+ F& m8 o/ m5 I# c  山东美克新材料科技有限公司展出OEM定制矿物铸件机床床身结构件。是由改性环氧树脂等材料为胶结料、以花岗石等矿物颗粒为骨料,并经增强纤维或纳米颗粒强化,形成的一种新型复合材料。机床业俗称“人造花岗岩”。具有优良的吸震性,较高的尺寸精度,以及耐腐蚀,绝缘,抗磁等优势。已在精密机床、精密测量设备、电子制造设备、高端医疗设备、轻工业等多个领域获得成功应用,用以提高设备精度和速度,增加工作稳定性、延长工模具使用寿命,减轻设备重量等。; e; Z  c: Z5 B
- }5 r9 z& h# S) f
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-4-16 22:58:54 | 显示全部楼层
11、数控系统
+ D( k6 ?# `$ d$ O3 ?6 @( }
1 h7 t: H  f" }) r  国内数控系统可控制多通道,最多9轴联动;分辨率达到0.1nm、控制速度240m/min;具备在线工件测量、刀具测量,温度补偿、双向定位补偿、空间误差补偿;对话式式编程、远程故障诊断等功能。; g" R( ?+ e  t* f/ j) R, n3 A* X! ~
6 b3 {& f4 w  z7 Z7 t" D  武汉华中数控股份有限公司展出华中8型数控系统。控制9进给轴+4主轴,最大联动轴数9轴;插补周期0.125ms,分辨率1nm,移动速度999.999m/min;直线、圆弧、螺纹、NURBS插补功能,参考点返回;程序段处理速度7200段/秒。是全数字总线式高档数控装置,具有高速现场总线、多通道、多轴联动控制技术、纳米插补技术、超前预读、小线段高速速度平滑、双轴同步控制、刀具空间长度补偿、复合加工、空间误差补偿、切削力自适应控制、对话式式编程、远程故障诊断、数控机床快速调试等技术。实现了伺服和主轴驱动系列化解决方案。创新点:NC与PC一体化降低系统功耗;基于多种CPU的高档数控装置硬件平台和LINUX操作系统,完成了多种操作系统内核的改造和裁剪,实现了系统硬件可置换,软件可跨平台的功能;模块化、层次化的开放式数控系统平台,系统二次开发功能强大。适用于各种数控机床加工设备。, A4 ?: @  {& b0 _( B( U0 k# I
0 D7 k# K1 H, C. I
  北京发那科机电有限公司展出FANUC 31i-B系列数控系统。最多控制路径数:4;最多控制轴数:26。实现高速、高品质加工的纳米CNC各种各样的加工,用于各种多轴加工机;具有世界最高水平和性能,用于最先进的车床,加工中心;可以高速进行简单加工,用于组合机床等生产线专机。32i-B具有充实的CNC功能,用于高档车床、加工中心。技术特点:纳米级精度控制;纳米平滑功能;多路径控制;学习控制功能;(31i-B5)五轴联动控制功能;标准以太网;USB接口;高速高精度加工功能AICCⅡ。. [: l4 e, w) L; K
7 Z' E. \8 V. Q
  大连光洋科技工程有限公司展出GNC61光纤总线开放式高档数控系统。是科技重大专项成果,已批量应用。控制10信道,每信道5轴联动,最多16坐标;每坐标支持4伺服同步驱动。分辨率0.1nm、控制速度240m/min,五轴控制、支持RTCP、斜面加工、空间刀具半径补偿,总线接口;插补方式:直线、圆弧、极坐标、NURBS、离散点拟合、多种五轴插补,支持在线工件测量、刀具测量,温度补偿、双向定位补偿、空间误差补偿;加速度、加加速度控制;反向跃冲抑制。程序存量30GB。 5 j! R! q( p8 T
8 T# s9 N1 `# f/ k+ r  还展出DGYA系列直线电机。属于永磁同步直线电机,采用稀土磁性材料,符合EN60034-1,温度等级H,用于绕组过热温度T=140K,在冷却温度为+35℃时。温度控制EN60034-11,传感器KTY84在定子绕组中;过载率2.75 ;防护等级IP65,符合EN 60034-5。直线直接驱动系统避免了弹性、游隙、摩擦和固有震荡的影响,使用相应的测量系统和温度适合的条件下,电机可实现纳米级定位。: y7 y( _1 a2 b% [
4 O# y8 @# w6 S- v. P' f' u
  广州数控设备有限公司展出GSK988T车床数控系统。是“国家科技重大专项”产品。采用400MHz高性能微处理器,控制5个进给轴(含Cs轴)、2个模拟主轴,通过GSKLink串行总线与伺服单元实时通信,伺服电机采用绝对式编码器实现0.1μm级位置精度。是针对斜床身数控车床和车削中心而开发的CNC新产品,具有竖式和横式两种结构。具备网络接口,支持远程监视和文件传输,可满足网络化教学和车间管理的要求。4 ^4 B0 p4 c, {: s" N, ]- q
' q7 z: t4 b8 X) L
  ZJY系列主轴伺服电动机。是“国家科技重大专项”产品。过载能力强,在30min、150%额定功率下可靠运行;调速范围广可达10000r/min。全封闭无外壳风冷结构,美观紧凑;进口轴承,转子高精度动平衡,确保高转速稳定可靠、振动小、噪声低;采用高速、高精度光电编码器,与高性能驱动器配合可作高精度速度和位置控制。
- @5 ?& o/ j% a) y+ P4 \+ f: X. r. p6 R; J! t# }5 a
  SJT系列交流伺服电动机。也是“国家科技重大专项”产品。采用高性能稀土永磁材料,功率密度高,过载力强,反电势正弦性好,采用正弦波电流驱动低速特性好;进口精密轴承,转子高精度动平衡高转速稳定可靠、振动小、噪声低;部分采用F级绝缘结构;具有高转矩惯量比,快速响应能力强,特别适合机床进给驱动。6 v" W( i* ]! r$ A
数控系统里面貌似对运动控制的介绍不多  发表于 2013-4-16 23:15
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2013-4-16 22:59:39 | 显示全部楼层
11、检测和测量设备; G5 U& R: s; [: D/ G* S
# |) p* ^9 v$ z0 |
  哈尔滨量具刃具集团有限责任公司展出2305型表面形状测量仪。测量范围40x120mm;测量精度:垂直±(1+|H|/5000)μm,水平±(2+L/50000)μm;分辨力:垂直0.1μm,水平1μm。测量垂直距离、水平距离、两直线夹角、圆弧半径、圆心-直线距离、圆心距、直线度、圆度等。测量高度260mm;大理石底台460×620mm;传感器滑行角度:上升角≤77°;下降角≤88°。采用高精度光栅测量系统,配备机动升降立柱,到零位时自动停止。仪器测量软件是二维轮廓专用测量评定软件,在操作方式、界面风格、评定功能、以及尺寸标注等各个方面均与CAD软件保持统一,便于操作人员掌握。8 ^$ F4 P" G  a3 s+ k# t
3 O9 H1 z( z' [7 u% L4 ~  还展出德国凯狮分公司SECA对刀仪。测量范围:直径X=400/600mm,长度Z=400/500/600mm, C型钢制主轴操作简单,主轴4x90度分度真空拉紧,跳动0.002mm,重复精度0.002mm。测量系统:20X投影仪+LCD显示屏;相机+电脑Easy-Webset软件;相机+15寸触摸屏显示器。此对刀仪特点:专利快速调节按钮,单手操作,选择单轴或双轴同时快速调节;全行程u级微调;可测量直径,半径,角度,圆弧半径,轮廓检查磨损。, D2 a9 @! m6 ~& w
6 j5 c( ?% \) p+ F+ k
  海克斯康测量技术(青岛)有限公司展出PMM-C超高精度三坐标测量机。XYZ行程1200x1000x700mm;精度MPEE = 0.6 + L/800μm。可快速采集数据和扫描提供优化的检测报告;以高测量精度处理复杂形状工件检测是真正通用测量中心。采用封闭龙门,花岗岩工作台移动,底座是整体燕尾式导轨。工作台和导轨是预载荷空气轴承,陶瓷Z轴配有精密导向系统。配备QUINDOS 软件,能够为齿轮加工刀具提供解决方案,包括滚刀、拉刀、成型刀具和剃齿刀。可检测球状蜗杆和双包络蜗轮等复杂工件。
- _8 I, v4 L9 j4 h; X% q; f% s1 V$ v% {; }/ b
  上海申克机械有限公司展出Smart Balancer现场动平衡仪。平衡转速100-60000r/min,校正面 1-2个,仪器体积180x160x50mm,重量1.15kg。该仪器可简单而准确地确定转子不平衡量,快速对其进行校正。应用于现场机器的调试,服务和维修。还可进行机器状态的诊断,振动测量和评定,轴承状态评估,撞击试验和对测量结果进行归档管理等。( A: `( W" _& n: R% t
, q7 e9 E, J' W/ {3 l
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-4-16 23:00:19 | 显示全部楼层
二、我国港澳台产品简介- [! N2 e* l' G/ _4 p, i) S( y0 I
+ w7 Q7 t" j- z4 W  h% Y! t
  港澳台展商提供的展品介绍极简单,许多公司没有提供展品介绍,仅能搜集有阅读价值的进行介绍。
, p3 k  k2 k& R9 ]
; A, ~$ S3 r  _6 v1 A  台湾张俊雄企业股份有限公司展出数控卧式镗铣床CBA-110R3。XYZW轴行程1500x1500x1100x600mm;主轴直径110mm、转速2000r/min; 回转台1600x1800mm;XYZ轴快速10m/min、 W轴3m/min;FANUC 0i-MD。 主轴全采用齿轮自动换档适于重切,轨道全部硬轨;回转台采用硬轨; 滚柱轴承及传动蜗轮副及海德汉回馈尺,主轴自制率100%; 由原厂监控制造。整机重量32t。本机具CE认证。适用于模具加工; 航天设备; 工业及船舶设备等。
1 x4 J" Y& g# l. x1 H3 |7 }/ `
9 J7 p" Q7 @; |" u+ F1 J  J1 L/ |  台湾鼎维工业股份有限公司展出数控五轴联动刀具磨床。磨削范围Ф200x110mm,XYZ轴行程240x160x150mm、AC轴360°;砂轮轴转速1000~6000r/min;主轴直径100mm。经整合SIEMENS、FANUC、FAGOR与INTEK控制器的HMI接口操作简单;具有刀具数据库搜寻系统,让操作者选择最佳研磨程序,可磨削小径刀具,配置机械手10秒内完成刀具的自动上下料,3D探针自动量测系统,可对加工的刀具或修磨的刀具进行自动测量,该机具备废料区分回收功能,电气箱配置空调系统。4 Q3 |4 j' f3 B  K% T; S. p% Z
& i& K. j" A: w" a2 E  香港环球工业机械(东莞)有限公司展出五轴钻铣复合机床CAMDER。XYZ行程2500x1200x800mm、进给速度8m/min;枪钻钻孔深度1500mm、喷吸钻孔深度1000mm;主轴电机功率22kW,转速4000r/min;工作台载重20t。主要为加工复杂模具而设计,6轴数控系统,集铣削、深孔加工一体,适于模具及机械业零件加工。该机以卧式数控深孔钻床为基础,配数控回转工作台及主轴摇摆机构,可短时间实现深孔钻削与铣削切换。XYZW轴均使用高精度线性导轨及滚珠丝杠,数控转台通过双伺服驱动消除间隙,安装圆光栅。可使用枪钻亦可使用效率更高的喷吸钻,配备AICC Ⅱ高精度轮廓控制功能,可加工复杂曲面。+ y4 N+ y; v% N$ l' O: W( I
4 L  M9 m- y7 F! X5 I
  台湾上银科技(股)公司展出高速化静音式滚珠丝杠Super S系列。该系列具有低噪音,较一般滚珠丝杠下降5-7dB、螺母外径较一般减18%-32%省空间,具备高速化的特质,特殊回流单元的专利设计,强化回流结构强度,Dm-N值达220000。适用于CNC、精密工具机、产业机械、电子机械、高速化机械。
4 P6 r# D" J/ ]5 R6 n9 k  M. `$ p; _- Y
  RG系列以滚柱型滚动体取代钢珠,实现超高刚性与超重负荷能力;透过滚动体与滑轨与滑块的线接触方式,让滚动体承受高负荷时仅有微量的弹性变形,超高刚性实现,大幅提升加工精度;超重负荷的特性延长线性滑轨使用寿命。
# p$ ~8 a2 V6 `# P% ~9 ?" _
5 T" [8 K+ t2 T, L  还展出HIWIN KK工业机器人。将滚珠螺杆和线性滑轨整合在一起,确保精度与刚性之需求;并加入SynchMotionTM技术,实现高精度,高刚性,低噪音,低发尘,体积小及易安装;轻量化高刚性铝挤型底座,防尘等级佳,易安装与维护;内置AC伺服马达(选配),高重现精度±0.02mm。适合半导体制程设备、FPD产业、发光二极管检测器、医疗仪器自动化产业、无尘室环境与晶圆运送检测或试验环境。
. z4 h+ \& q- C. I* [( E
. l# d  _. k3 c  台湾吉辅企业有限公司展出卧式高速大圆盘夹出式刀库B5001-060DS0H。使用变频器控制换刀速度,可依据最大刀重选择换刀时间,换刀平稳不伤主轴;采用新式防掉刀机构,扣刀时同步机械式锁刀。刀库采用无刀盘中心轴结构:配置圆筒凸轮搭配伺服电机和减速机;换刀臂长度可进行调整便于适应机床要求,使之回转顺畅及定位精准;刀套采用塑料材质,刀套内部特殊拉栓夹持座可快速更换,适应BT、ISO、CAT、HSK、CAPTO等刀具的安装,适合大量制造、降低组装成本。' Z6 n& t7 T: m1 r! @, w
5 ^3 b. s! p  b; U5 b5 p
  还展出立/卧摇摆内藏式换刀龙门刀库BT5060VHA2。换刀机构油电管线与油缸内藏设计无外露,搭配全罩钣金外观简洁轻巧。全导程、双键导引设计,让换刀机构180°旋转及拔刀缩回动作更加顺畅。炼轮驱动结构改变设计,可降低刀炼运转噪音。工业美学流线造型的设计,外型美观具有时尚感。5 n' n+ u) y* z$ m* k1 Y0 D. ?
0 C6 {; G5 J; w( y' {4 {! n  台湾旭东机械工业股份有限公司展出五轴伺服全自动数控弯管机CNC25BRM。弯管外径Φ25x1.5mm;弯曲半径100mm;穿心轴定位距离1800mm;弯曲速度200°/s;弯曲精度±0.1°;送料速度1-1100mm/s;精度±0.1mm;转角速度240°/s;精度±0.1°;多层模半径差40mm。采用五轴伺服控制弯管,送料,转管,左右模层位移及上下模层转换。具有往复送料功能,无需穿心加工时,管件长度可不受机台长度限制。3D仿真图形显示产品加工状态,判断干涉点,五轴伺服控制可不受模层高度限制任意使用1-5层模。操作界面简单易于操作者接受。
6 `$ M4 e, @- D' p+ |$ h! q" [$ x' I, X' u
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-4-16 23:00:59 | 显示全部楼层
三、境外展品简介
. u6 I4 p' l  {1 |# C$ R8 o3 ~  T2 w
  境外展品介绍极简单,仅能搜集有阅读价值的进行介绍。德国、瑞士展品值得观众仔细观摩。8 u! m9 b3 t% v0 G: a% S; Z) u" X
4 z0 @/ g! P( f  E3 m7 R
  本届展出“3D打印机”---金属快速成型系统;许多数控展品具有智能化功能;机床定位精度0.002mm/全行程;主轴径/轴跳动0.5μm;刀具磨床可磨削Ф0.03–Ф2mm各种刀具等。线切割机表面粗糙度Ra0.05μm。首次展出数控多轴自动车床。+ Z0 T) o7 a# L  i: A. J" C
& o1 e; y( O8 h9 p  1、瑞士展品简介
8 h+ Q8 ^9 |9 @- w$ e  A) [% m
0 o2 r0 l' x0 b& N2 H  瑞士Starrag AG展出5轴联动叶片加工中心LX 051。XYZ轴行程650x650x680mm,A轴360?,B轴-100?/40?,中心距565mm,回转直径350mm,直线轴定位精度0.006 mm,主轴功率/扭矩28kW/181Nm,主轴转速18000r/min。机床采用对称十字床身布局,立柱和横梁位于十字床身上。该结构优势:可以作为整体运输;3点支撑床座易安装和调试;所有部件集成在完整的机床中。采用线性导轨,导轨滑块有预紧并且完全密封。A/B轴均采用力矩电机直接驱动。直线轴和旋转轴均配有直接测量系统。 6 g; K$ x) o" z: K! ~( \3 ]
+ y& J2 b  l% t0 w' z0 R
  还展出多功能精密复合加工中心宝美S191 Linear。机床控制7轴5轴联动;车铣主轴孔径65mm,车铣背主轴孔径50mm;XYZW轴行程410/200/400/310mm,C/A轴360?;B轴+115?/-25?;直线轴定位精度<0.006mm,旋转轴定位精度≤8″,两个车铣主轴转速6000r/min,铣削主轴转速36000r/min,过主轴中心冷却压力100bar。采用直线电机驱动,满足棒料或小型精密异形零件的铣、车、钻、铰、攻丝、插削和磨削等复合加工。配备独立可立卧转换背主轴,对工件背面也能进行5轴联动加工。机床全恒温设计,热稳定性好。
, A1 K; u6 [: y3 _) T3 X6 I; l
0 |" H1 a: x. W" L9 ?  瑞士TORNOS Technologies (Shanghai) Ltd展出数控多轴自动车床 MultiSwiss 6x14。棒料加工范围Ф4-14x40mm;主轴转速8000r/min,功率/扭矩5.6kW/7.5Nm;副主轴转速8000r/min;功率/扭矩5kW/6Nm。有7个带C轴功能的电主轴,均独立控制转速并做Z向移动;7个刀架实现X向运动。静压主轴系统保持极大抗震性,装轴系的回转鼓采用扭矩电机转位,具备14个直线伺服轴,多达18把刀。是该公司推出的首台产品,是一款高效、灵活、性价比高的解决方案的产品。8 d7 g2 F( H1 M2 @  [$ i% `( s
. W7 `6 @5 ]! g; i- v+ q
  瑞士大昌华嘉香港有限公司展出肖布尔精密车削中心136-7AX-Y-CNC。采用双主轴,单刀塔、带Y轴。两主轴功率23kW、转速8000r/min,主轴精度(轴跳、径跳)0.5μm、C轴精度Ps: 2″。车削范围Ф200x300mm,Y轴行程±43mm。Sauter公司12位动力刀架,采用双梯形块联接,互换精度±1微米;动力刀架主轴电机6kW、转速12000r/min。整机温度控制、闭环控制,可进行洛氏60度以上材料的硬车削。 ' [, y, [  \8 R5 y
, L7 r8 r0 s8 }; @! k' \
  还展出德国科恩EVO革新型加工中心。机床定位精度2μm,分辨率0.1μm,加工件精度4μm、粗糙度Ra≤0.1μm。主轴可选50000转/分钟,刀库32把刀。可加工临界材料和钢材。1 a& Y4 c; H3 _/ P
瑞士Agie Charmilles China (Tianjin) Ltd.展出一系列数控精密机床。6 S5 H+ X& w5 ]3 ~+ [+ B- ~
8 x, I" K- V4 k, b( L/ t! p
  超精密数控线切割机床CUT 2000 OilTech。XYZ轴行程350x250x256mm、UV轴行程±70mm;工件尺寸50x550x250mm、加工锥度±30°/100mm、工件重量450kg。可用丝直径0.05- 0.25mm,表面粗糙度Ra0.05μm。直线光栅尺编码器双闭环测量,数控系统Vision 5。把油作为介质加工硬质合金、电机转子级进模、豪华手表里面加工。不产生氧化表面,可一次实现多任务件加工,无需人员看管。
8 i2 I; d4 i6 ~- _; X; C小孔机Drill 300。XYZW轴行程600x400x450x450mm;工件尺寸1000x700x500mm;电极直径0.3-3.0mm。该机将放电、电介液、运动三单元集一体,XYZW各轴置整体天然大理石机座后部,前部是工作台。配备阿奇夏米尔全数字控制脉冲电源适合小孔加工,电极损耗低没有变质层。可加工高温合金,钛合金,硬质合金,钢等。对航空航天领域的冷却孔有成功的解决方案。 ) |1 Y, R; l8 w
* I# P. V; M" Y- s# ^
  精密高速铣削加工中心HSM400ULP。XYZ轴行程500x240x360mm、B轴±110°、C轴n x 360°,主轴转速42000r/min,加速度10m/s2 ,进给速度62m/min。回转/摆动工作台Ф156mm,刀库18把,数控系统Heidenhain iTNC530。该机满足超高速铣削,人造花岗岩床身,高刚性、外形小和O形封闭,直驱回转工作台实现5轴联动。该机是精密零件、模具制作的理想高速铣削解决方案,能保证优异的精度和表面粗糙度。
. a* D$ L9 W  w7 S: V& H. r( W3 D
- [2 r* {* V  l: v! E6 w  激光加工机床Laser1200。镱脉冲纤维激光器,XYZ轴行程1200x900x1200mm,XYZ轴快速给进36m/min,加速度1m/s2,B轴90°/s,A轴180°/s;Ф800mm旋转工作台,承重1700kg;5轴加工尺寸700x700x700mm。激光烧蚀技术能制造出具有纹理的2D到3D几何形状。与传统蚀刻技术相比,激光烧蚀实现了从构思到最终商品的全数字化工艺过程,完美地用于模具表面纹理雕刻。( g( z$ a3 @; X1 J
* g; ~: t2 K. v+ ~, V  @. S4 U  瑞士Reishauer AG展出RZ 260 磨齿机。加工齿轮外径260mm,模数0.5- 5mm,螺旋角±48°,砂轮宽度160mm。本机有多种选配件适应客户需求。为增加机床使用工具的灵活性,可选配一数控轴专门用于砂轮修形;也可加装一根工件主轴以提高生产率,该主轴在另一主轴磨削工件期间可执行上下料操作。配置多种不同的磨削工具可用于成形磨削。
- [) g9 Z9 e) k( w' t5 B  r' j' v+ K, ~3 [6 u- J' R
  瑞士Rollomatic SA展出数控刀具磨床GrindSmart Nano 6。可磨削Ф0.03–Ф2mm的各种铣刀,钻头,旋转锉,成形刀具等。机床采用静压设计及直线电机,独特减震确保高质量切削刃及粗糙度。全自动8轴数控刀具磨床(6轴加工+2轴机械手),一次装夹完成硬质合金、高速钢和其它材料的极小直径刀具磨削,浮动工件主轴及新设计的柄径支撑系统,确保机床系统的热稳定性和加工尺寸控制在高精密允差范围内。
% @) I- J( x; g! u4 |# @% R+ R  @+ I. a% F% a3 ^
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2013-4-16 23:01:29 | 显示全部楼层
2、德国展品, |5 F( R& \7 x2 P2 W; w& {0 _) l
4 v, _  q$ k! t9 l  德国DMG Moriseiki AG展出高效自动车SPRINT 50。动力刀具转速8000r/min;带装刀设备;西门子ShopTurn 3 G快速和方便的编程系统和3D仿真;双刀塔带两个Y轴,三刀塔配三个Y轴,下刀塔为B轴;直线轴全是大刚性滚柱导轨;油雾润滑刀塔和主轴轴承;3点支撑立式床身结构排屑好,省37%面积;适合湿式和干式加工。专利技术的加工区结构,复合副主轴/尾座横向可动;TRIFIX?精密快速换刀系统,装夹时间缩短35%。9 H( H8 v) v0 o+ a3 }
0 }$ \  Y* L3 F& I+ D: O
  万能数控加工中心DMU 80 eVo linear FD。XY轴直线电机驱动,速度达80m/min;电主轴转速14000/18000/24000r/min;30位刀库,双抓刀器;配DMG ERGOline?控制面板,海德汉iTNC 530或西门子840D solutionline。改进型龙门结构,稳定性好,接近性能好,占地少。高动态NC摆动工作台,B/C轴60 r/min,承重600 kg;5面和5轴联动加工。7 ?, M# {" j- }
6 A  Q+ E/ x% h  卧式加工DMC 60H linear。采用直线电机加速度1g,保修60个月。加工精度:圆弧精度<4μm、圆度<6μm。屑-屑换刀2.2sec,外刀环在加工和辅助刀具准备的同时装刀;5轴联动,配回转摆动工作台。Powertrain版直接从顶部或从正面装件,机床占地17.2 m2,带换盘器和排屑器。模块化的系统配置以及智能化的自动化系统,适应各个生产过程环节和工厂生产过程的要求复合加工机NTX1000/SZM HSC 。刀具主轴S/Y/Z轴行程 380/±105/460mm+155(ATC移动)mm,第1/第2主轴 6000r/min,刀具主轴20000 r/min。刀库38把,第2刀塔10工位,配置机内自动对刀仪,刀具主轴采用直接驱动,ORC(八角形滑枕结构);抑制热变形,实现高速高精度进给;BMT(内置电机式刀塔):大幅度提升了铣削能力,提高精度,抑制刀塔的发热振动,削减能量损耗。适合一次装卡完成复杂零件的加工。
2 |; F! Y6 M' J; l
  i8 p# S  X+ {% v$ k( K  数控车床NLX4000AY/750。S/Y/Z轴行程315/±60/875mm,刀位12把,主轴转速 2000r/min,动力刀转速10000r/min,配机内对刀仪。具有大型车床加工能力,却实现小型车床精度。采用大直径滚珠丝杠,实现级别内最大主轴通孔φ145mm,最大滑动导轨面,BMT(内置电机式刀塔),可承担100Nm的高扭矩铣削加工。
0 E9 }6 k7 e* G2 X2 l& w2 j9 ~
  r9 A; l3 o- y& j! V8 @  德国Siemens Ltd.China展出数控系统SINΜMERIK 840Dsl。是一款功能强大的数控系统,胜任各种苛刻的应用需求。高效地操作编程,便捷地安装、调试和设计;创新的数控功能、通讯形式、操作方式和开放性;兼容原有的编程操作方式和机床界面,广泛的电机选择,是前瞻性高端数控系统。采用新一代驱动器SINAMICS S120,开放性硬件和软件设计。亮点:配合新一代驱动系统,为数控机床提供了强大控制能力和更高动态特性,更加贴近客户的人机界面,使得操作编程得心应手。可配置控制高端车床、铣床、磨床、冲床、齿轮加工和特种加工机床。
4 N0 Q" d# s8 f  b* H* |6 a
  _4 h) z/ d( x: f, }% E) G  还展出数控系统SINΜMERIK 828D。完全独立的车削和铣削应用系统软件,尽可能多地预先设定机床功能,最大限度减少机床调试时间。该系统集CNC、PLC、操作界面及轴控制功能于一体,通过Drive-CLiQ总线与全数字驱动SINAMICS S120实现高速可靠通讯,PLC I/O模块通过PROFINET连接可自动识别,无需额外配置。拥有坐标转换和高效刀具管理等数控功能。支持各种图形编程、高级语言指令及ISO 编程语言,适用于各种加工场合。- z; C& O, [$ G/ Q
0 c- f: j- N+ X6 \* J: ?
  德国博吕曼(上海)光学科技有限公司展出专业飞机发动机叶片检测仪。测量精度5μm。用于叶片测量专业机型b-inspect首次在国内展出。可在2分钟之内对飞机发动机叶片完成测量,是速度最快,操作最简便的叶片测量仪器,可以解决叶片检测速度过慢的瓶颈。4 {- n5 ~" r$ ~) w8 Q* j3 a; t
' p& n" `, X6 K% w6 X
  德国 R?ders GmbH 展出坐标镗铣磨复合加工中心 RXP500DS。加工范围425x455x240mm,摆动角度±115°,工作台250mm (可选内置卡盘),承重60kg,进给速度0-40000mm/min,铣头转速42000r/min, 14kW,刀库19把。内置刀具激光测量,AC轴工作台,5轴联动,可实现高速坐标铣、镗、磨复合加工。采用直驱技术、补偿技术、专利主轴悬挂结构。4 w; n) N( x& v+ E
9 o9 o9 R' X; }+ X0 n: _
  德国 Licon mt GmbH & Co. KG公司展出双主轴卧式加工中心LiFLEX II/444 2U PC。XYZ轴行程400x400x400mm;加速度4m/s2;快移速度40m/min;数控5轴;主轴6000r/min;功率25kW;链式刀库60把。配HSK100主轴适用重切,一次装夹,完成加工。L型门便于夹具更换工件,可手动或自动上料。机床顶部开放方便吊卸夹具和设备维修。采用微量润滑技术或干式加工,降低加工成本。' K2 E1 ], H0 ]8 P
& u7 M+ W: ], T& \8 p1 b% Z/ U; p- ?  德国 Walter公司展出磨刀机EWAG COMPACT LINE。适合加工超硬材料,如金属陶瓷,陶瓷,PCB/PCD;也可重磨可转位刀片。5轴联动,配FANUC6轴机器人,三合一修整器。XYZ轴行程450/180/150mm
0 k: j" M) E: B轴分辨率0.0001mm,砂轮直径250mm。! L  K6 W* A  q" Q/ Q5 M: x  Q
, i( ]+ t. s& X. m) b2 z# d- f, g  德国EMAG集团展出倒置立车VL 2P。机床5轴联动、动力刀塔12刀位;采用带摆动技术的双主轴立式车削机床、主轴上下料与加工同步进行,两主轴加工时间可不同;置自动翻转装置;加工直径100mm。废屑无阻碍落下。
: Y6 e0 D- c, P: B5 r( ]
6 }- O/ L% C4 j$ L3 F+ Q' L+ L  德国LEIFELD展出旋压机SC310。旋压毛坯直径1000mm,中心距1200mm,滑架纵行程500mm,滑架横行程300mm,滑架纵推力30kN,滑架横推力30kN。是成熟旋压设备配备特有的编程控制软件并成为企业新的标准体系,适应各种轮换制造产品的小批量生产。机床配置毛坯支撑单元和定心装置。
0 T: {+ _6 T6 W; L5 S; {4 f# S% W; {* k
相信很多社友都看过DMG的那个非常NB的加工中心视频,叹为观止。  发表于 2013-4-16 23:15
 楼主| 发表于 2013-4-16 23:02:02 | 显示全部楼层
3、美国展品
; {% `, n$ F( e& J$ n$ ~# M" i) M5 S: N  V5 _
  美国哈挺集团展出超精密车削中心T42。加工范围Ф226x368mm;主轴功率11kW、转速6000r/min;扭矩101.7Nm,BMT刀塔,FANUC 31i。配置跳动小于0.5μm精密主轴、整体复合床身、哈挺专利BMT45刀具系统、主动式热量控制系统、高电压伺服系统等多种最先进技术;重复定位精度小于2μm、工件圆度0.25μm、圆柱度5μm、连续加工精度5μm,刀具寿命超出同类机床50%以上。可为用户提供中小精密零件完全加工解决方案。用于航空航天、液压组件、控制仪表、燃油喷射系统、医疗器械等行业高精密加工。
$ s9 K; k3 h& c9 v
; _6 a+ Y" |$ D' {2 g  还展出多功能车削中心B465Y2。加工范围Ф520x230mm,主轴功率26kW、转速4000r/min、扭矩223Nm,BMT刀塔; FANUC 31i。该机是卧式双主轴双刀塔车削中心,上下刀塔均具有Y轴功能,是针对批量零件加工的高效机床,配置自动对刀仪、伺服式下料系统、安全防护监测功能等标准配置。机床可以稳定、连续、高效的运转,极大地缩短零件工序,全面提升零件的加工效率。
2 V' q* G% L# Q* z美国上海善能机械有限公司展出精密立式珩磨机SV2010。加工范围Ф3-65x250mm,主轴电机7.5kW。采用人造花岗岩底座减低了震动,保证了超精密珩磨和稳定性能。高精度大扭矩伺服主轴电机。采用符合欧洲标准的安全PLC和安全驱动系统等最新机床安全技术。0 R4 }& t2 f* `5 s* K( q$ {7 U
3 n. d+ [8 L( F! a! @8 E8 y
  美国奥智品光学仪器(上海)有限公司展出非接触三坐标测量仪ZIP250,FLASH200。采用非接触式(光学、激光、探针)和接触式探针方式测量各种材质,颜色、透明或半透明零件的几何尺寸和形位公差。各种测量方式可在同一基准下进行,产品行程在200-2000mm之间,精度在nm -μm之间。# w* `0 E3 Y- p7 w8 I
5 V* m( ]/ W8 \( z1 P8 y
 楼主| 发表于 2013-4-16 23:02:42 | 显示全部楼层
4、日本展品  l, X4 u' F3 d4 u8 _3 m& h
) I4 g7 r" z- u4 W+ I5 N
  日本安田工业株式会社展出高精度卧式坐标加工中心YBM6J。工作台630x630mm,XYZ轴移动量850x750x700mm,主轴转速50~10000r/min,XYZ轴快移速度24m/min。定位精度0.003mm(ISO230-2全行程)。适应机床零部件,压缩机零部件,引擎发动机试制,夹具及精密零部件加工。采用YASDA独创的滑动导轨方式,配置预紧力自动调整型主轴和自动工作台交换系统。
- S: w6 F* m. ~; d! F
! w7 J6 ~2 ?, X5 ]; I" j0 y  还展出数控坐标加工中心YBM640V verⅢ。 工作台尺寸700x450mm、承重300kg,XYZ轴移动量600x400x350mm;主轴转速100~24000r/min,定位精度0.002mm(ISO230-2全行程)。配有自动工具交换装置,实现长时间无人看管。配置预紧力自动调整型主轴、机体温度控制系统和高精度插补功能。; B* v$ y9 |8 q/ R  U( r
+ V5 l3 ^3 B9 A5 ]! \  天田(中国)有限公司展出FLC3015AJ+ASF-H飞行光路光纤激光切割机。3轴全闭环控制,XY合成轴速度340m/min,加速度5g,光纤激光波长1.08μm。NC装置:AMNC-F(FS31-B),发振器AMADA AJ4000,控制XYZ轴联动+B轴+CF轴。采用活动式准直透镜,A/O镜(可变曲镜),NC焦点控制(活动式透镜),实现从薄板的高速切断到厚板的高品质切断。能量效率是CO2激光的3倍,功率消耗是 CO2激光的1/3。
5 w( {; h' P& [7 B+ z& j& n
' e: L- d2 E/ M  日本村田机械株式会社展出伺服压力机MOTORUM-2048UT。冲压能力20t,加工板材(YxX) 1250x2500mm、板厚6.35mm;刀库54工位、 2旋转工位;最高冲程900HPM;加工精度±0.1mm。采用伺服电机连杆机构,全新碳纤维增强塑料实现轻量化高刚性。连杆结构更加简单化促进稳定和高速冲压加工,小能源输出大能量;散热控制电机,制动能源再生利用。/ z. @: y; \$ L
$ s4 p7 i5 y# A! `3 l  日本大隈株式会社展出智能化复合加工机床MULTUS BⅢ。车削加工强力切削3.0mm2,如:外圆切削速度达150m/min,切深6mm,进给速度0.5mm/rev,加工热变位10μm以下。由NC车床和加工中心组成复合机床。数控系统 OSP-P300S。具有“防撞击”功能,具备引索功能可导航至最佳的加工参数状态。 8 R! Q" G0 {: v7 @& t) Z% D4 L! x
" M) _! W# b  D+ y% X% c  还展出立式加工中心MP-46V。专用于模具半精加工和精加工用的主轴转速20000r/min、电机功率15/11kw,专门用于精加工主轴转速30000r/min。以高速主轴、高加减速结构使模具加工时间缩短43%;采用主轴轴芯冷却、热位移饱和等技术使整个工作台温升变形控制在5μm(室温变化在8℃时)。8 x# k' E2 C' y; ~' E6 G
* J2 U8 S9 v9 S1 ], Y  日本牧野机床(中国)有限公司展出卧式加工中心a51nx。XYZ轴行程560x640x640mm;托盘面积400X400mm、载重400kg。主轴转速50-15000r/min,快速进给60m/min。定位精度2.0μm(有光栅),2.5μm(无光栅)。刀库40把。% P2 i  N* r2 O( o- |" B
# j8 n" n9 M* k' M( O+ ]
  日本富士机械制造株式会社展出正面双主轴双刀塔全自动数控车床FHD300。工件尺寸φ200x100mm;主轴承内径100mm;主轴转速 4000r/min;主轴电机 7.5/11 kW;刀塔10刀位,快移速度24m/min; FANUC 0i-TD。机械手搬重5+5kg,机械手速度:左右165mm,上下120mm,前后70m/min。机身搭载两同功率主轴电机,滑板为硬轨可重切削;伺服驱动分度凸轮式刀塔,液压加紧防重切振动。机械手搬送节拍为21.2秒,机械手夹持为液压驱动确保重工件搬送。9 V" m7 z8 c3 a- G
+ p$ q* c' r/ w+ j) v; a, }
  日本三菱电机自动化(上海)有限公司展出线切割放电加工机 MV2400。适用于各种高精度模具加工以及航空、航天等精密零部件加工。加工范围1050x700x215mm、加工±45°大角度(选配)。为三菱新推出线切割放电加工机床,采用套筒式直线电机驱动,全周 360°利用磁通量,减少用电量和散热量,实现机床长久精度的保持。采用纳秒光电驱动系统(Opt Drive System),搭载自行开发的伺服放大器和M700系列数控系统; 加配绝对值光栅尺,通过光纤传输技术提高速度和控制精度;自动穿丝使电极丝弯曲率从3%扩到10%,适合各种穿丝模式(喷水、无水、水中断丝点穿丝)并保证自动穿丝成功率。# H3 p. u( r9 d, ^) s2 \! j
" N" C1 @" B7 n/ F) v5 R
 楼主| 发表于 2013-4-16 23:03:16 | 显示全部楼层
5、英国展品7 S8 n" F, Y. {
1 R! T; r" X- U0 z  ?
  英国展品
& m; }2 }- t! w( l! Y9 G, o# h& O& Y9 h$ U8 c! _/ n
  雷尼绍(上海)贸易有限公司展出AM250金属快速成型系统。该机就是“3D打印机”。采用激光熔融全数字化快速成型制造工艺,根据三维CAD分层的各界面数据生产高密度金属零件,熔化金属层20-100微米2D截面构成三维模型。材料为不锈钢316L和17-4PH、H13模具钢、铝Al-Si-12、钛CP、Ti-6Al-4V和Ti-6Al-7Nb、钴铬合金 (ASTM75)、铬镍铁合金718和625。成型效率5-20cm3/h;定位速度7m/s。可缩短周期,降低模具成本,制造复杂几何形状产品。适合航空航天和医疗领域。突破小批量和定制化生产的限制。激光熔融技术可充分发挥自由曲面和复杂晶格结构制造能力相结合的优势,潜能巨大。
2 Q9 N1 s& z) ], E7 l" ^) Q$ t1 t  ?$ n8 x. h- J) z
  还展出Equator300多功能比对仪。采用并联结构的独特测量机构。该机仅25kg,可快速运动,比对测量刚性强,重复性<±2μm,扫描速度100mm/s。使用简单的MODUS? Organiser图形化软件,几分钟培训即可操作。任何气候条件下立即对任何热效应进行补偿。Equator与雷尼绍的触发式测头、扫描测头、测针、测针交换架以及编程软件配合使用。
. h. x- T7 F$ `/ e3 m/ K! r2 R2 C; w
  英国泰勒霍普森有限公司展出圆柱度测量系统Talyrond 585。检测高度300mm/500mm/900mm (可选)、直径400-485mm(可选),径向误差±(0.015 + 0.0003)μm/mm;全自动测量和校准,可测圆度、表面粗糙度和轮廓。1 L" t/ h; X% g
5 y+ s! [. _, {$ n( a* Z  还展出全自动白光干涉仪CCI MP。纵向扫描范围2.2mm、纵向分辨率0.01nm。无与伦比的准确性和重复性,获得专利算法软件,快速测量且易于使用,带有自动拼接、自动找条纹和自动量程设定功能,采用最新的ISO标准自动分析2D和3D表面。
; ~+ o% B( X! q% n" G3 i
  ]6 I% x+ ^/ n0 Y# _( _1 G7 o1 l
只知道雷尼绍是做三坐标测头的,竟然也开始进军3D打印机了,很期待啊!  发表于 2013-4-17 08:27
社区里前段时间讨论3D打印的非常热烈,这个英国的金属快速成型系统令人更好奇。  发表于 2013-4-16 23:17
 楼主| 发表于 2013-4-16 23:03:46 | 显示全部楼层
6、加拿大展品
. J8 O( U- \5 d4 j  \/ t( I; i3 N1 Y- V) z
  加拿大形创中国展出手持式三维激光扫描仪Handyscan 3D。重量980-1270g,扫描速度40000-50000点/秒,精度40-50μm。专利的自定位技术,无须其他辅助装置,手持扫描时工件和扫描仪都可移动。可多台扫描仪同时工作扫描,所有的数据都在同一个坐标系中。如飞机驾驶舱,汽车内外部等。适用于逆向工程外观造型、设计和分析。
" _* @3 G, ?, Z7 l& |9 S. o3 `& E+ P3 J. W
  7、奥地利展品1 ?: q  G2 t4 [3 R) K
3 P$ S  F! c  u% u
  奥地利RSF电子有限公司展出敞开式直线光栅尺MS25、74。精度达±1μm,测量步距0.01μm,最大位移速度10m/s;读数头和光栅尺间没有摩擦;运动速度快;尺寸紧凑重量轻。安装公差大,最大安装公差0.75±0.3mm。主要用于测量机、比较仪和长度测量领域以及半导体生产和检测。
3 O4 P& q2 l5 X6 z8 B* K* {1 p
! V! u! I) F/ D4 \2 `+ s0 \7 h) f  奥地利WFL MILLTURN TECHNOLOGIES 展出铣车复合加工中心M120 MILLTURN。可选加工中心距2000/3000/5000/6500/8000mm,车削主轴功率71/126kW,铣削主轴功率30/55kW。该机床“一次装卡、全部加工”,能够完成车铣、磨削、圆弧铣削、凸轮铣削、曲柄铣削、齿轮加工、五轴联动加工和在线测量等功能。机床在精加工前进行预检测,根据检测数据在精加工时进行补偿和修正。机床具有温度补偿功能,大幅提高工件加工的精度。定位精度0.002mm,车削粗糙度Ra1.0μm,铣削粗糙度Ra0.8μm。向用户提供完整技术方案、提供交钥匙工程,完全满足用户的要求。
) ?0 P& j3 H4 `) w. \: K3 l& ~$ c8 i' c( K* ]4 _) y/ r
  8、西班牙展品
# R8 `' y' k" p" B! Z( z
& L$ Q. `; N4 T$ q; @  西班牙达诺巴特集团展出数控车轴磨床HG-91-2A2R。中心高1100mm,顶尖距3000mm,顶尖承重1500kg。多种砂轮头架:直砂轮头架、角度砂轮头架;B轴为静压导轨力矩电机直驱及达诺巴特电主轴;可使用常规砂轮、CBN砂轮和金刚石砂轮。适应不同直径的在线绝对测量系统MDM 300 & MDN 500。适用于发电机、航空、铁路工业、印刷机械、汽车工业、工程机械的关键轴类件加工。2 b. J9 c# g" n3 L1 S
4 W; u8 ~3 f; v4 Z  t9 E, {
  西班牙 ONA ELECTROEROSIóN,S.A.展出电火花成型机ONA NX3D。XYZ轴行程400x300x300mm,工作液箱内部尺寸800x500x380mm,工作台承载750kg,电极重量50kg;表面粗糙度Ra0.1μm。采用高速脉冲技术使加工时间缩短,粗糙度达VDI 20:Ra1.0μm/225cm2,深槽加工质量达到VDI 20:Ra1.0μm/深100mm。专业电蚀数控装置SAAC系统,6轴联动。9 w- E3 G! c3 Q
4 g/ k4 R& Y6 q, i
  因为篇幅有限,许多展品不能介绍,只是管中窥豹。期待读者到现场与制造商进行更多的交流与沟通。0 \# r  p- u5 A8 D
! M: V; B) j* G" |: r2 X9 N  说明:展品介绍顺序不存在先后;为多介绍展品,对企业原展品介绍做了删减;应以展品实体数据和介绍为准。(中国机床工具工业协会 刘森 )' F" V3 `5 @2 G% b
8 r( M# i4 Z( `# W% n' j
GMT+8, 2025-4-4 06:32 , Processed in 0.064024 second(s), 15 queries , Gzip On.
