楼主 |
发表于 2013-4-16 22:52:55
显示全部楼层
2、加工中心3 {" `4 `. s8 [
% J! z3 m; z' d/ |; O 展品技术特点:采用全闭环控制,位移速度60m/min,定位精度0.005mm,主轴转速18000r/min。五面加工中心一次装卡完成全部加工,配置多种附件头,具备自动换头。
. K0 g: M1 W3 l* {, k
- C t/ |% b6 A$ M$ a; V- w 北京北一机床股份有限公司展出XKH800Z五轴联动卧式叶片加工中心。加工范围Ф400x800mm。主轴转速10000r/min。XYZ轴行程1350x400x500mm、A轴±360°、B轴±50°。快移速度XYZ轴20 m/min,A轴140 r/min,B轴10 r/min。配西门子840D SL系统,五轴联动。主要用于汽轮机、燃气轮机叶片加工。可配置自动上下料机构,实现叶片的自动加工。
! {$ I) V6 }- f' Q3 K7 H3 u+ C
% J5 f C9 ~+ I7 v4 P# g 北京机床所精密机电有限公司展出JIG630卧式坐标镗加工中心。加工范围Φ1000×1150mm;主轴转速80-8000r/min;XYZ速度48m/min,各直线轴定位精度 0.004mm,数控转台定位精度4秒,重复定位精度2″,(执行GB/T17421.2-2000);四轴四联动,FANUC-31i。机床可实现坐标镗级高精度加工。正T型布局,框中框结构,X、Z轴双驱动;滚珠丝杠均中空冷却;数控转台,可配备夹具用气压或液压源;电主轴刀具中心内冷;实现空间误差补偿、热补偿。适用于航空航天、国防、汽车、轻纺机械、模具制造等行业精密箱体类加工。
9 I: D/ C$ y, Z" l0 ^/ N4 F a, N. \. }
武汉重型机床集团有限公司展出WHCQ1600卧式加工中心。工作台1600x1600mm、镗轴直径Ф140mm;主轴转速2500r/min、扭矩2100Nm;主电机功率30kW;镗轴行程500mm;XYZ轴行程2500x1600x1250mm;工作台(B轴)0-360°,载重8t;2托盘;刀库容量240;换刀时间15s;FANUC 31i。主机床身和工作台为焊接件,滑座、立柱及主轴箱为铸铁。床身和立柱导轨采用15CrMo渗碳淬火磨削、硬度58~62HRC;大件均采用对称结构,主轴箱和立柱导轨采用8面约束,抑制机床在加工时产生的震动,提高零件加工精度。
' b k: B' q5 }: h7 L8 Y/ d! ]6 }7 n% n, G4 r
上海三一精机有限公司展出GMMB2560FT龙门加工中心。X/Y/Z/W行程6200/3900/1250/1300mm;工作台2500×6000mm,承重39t。滑枕截面450×450mm,主轴转速10-3500 r/min,功率37/51 kW,扭矩1800/2481Nm;X/Y/Z/W快移速度15/20/15/5m/min;X/Y/Z/W定位精度0.035/0.025/0.02/0.02mm(GB/T 17421.2-2000);西门子840D SL,任意四轴三联动。该机工作台移动、龙门框架横梁升降,具有刀库、头库。适用于各种基础大件、板件、盘类件、壳体件、模具等件的粗、精加工;可完成铣、镗、钻、铰、刚性攻丝等加工,适于汽车制造、模具、工程机械, 航空,发电等领域的加工。' p$ R, P0 L2 J
* f- _4 t; I1 N/ @( p
沈阳机床(集团)有限责任公司展出HMC63e-V2013卧式加工中心。工作台630x630mm,承载1200kg;主轴Ф100mm,转速6000r/min,扭矩649/859.5Nm;XYZ行程1000x900x900mm,快速移动24mm/min。可整机吊运。功能部件国产化率高,自行设计制造转台和交换台站;全新开发用户诊断界面将PLC所有输入/输出信号均集成在特定的界面内,通过红灯/绿灯表示通/断状态,并用中文标注出信号点。用户功能设置界面将各种功能可视化,通过菜单可对机床各部分进行设置。维修计划定期提示,超出维修时间则进行安全保护。采用西门子CTRL-ENERGY功能对系统进行节能优化。机床无线联网实现远程控制。
! P, s$ E& [% j" \, p# m1 }; L+ {5 H+ B
VMC22120u立式五轴加工中心。工作台2000×800mm;XYZ轴行程2200x1200x1000mm;A轴±40°;B轴±40°;电主轴转速20~14000r/min,扭矩275Nm;A/B轴扭矩4000Nm、进给速度A/B轴10 r/min; X/Y/Z快进速度均为30m/min;五轴联动;SIEMENS 840D。该机为柱动式,A/B轴采用蜗轮蜗杆副传动,各轴全闭环控制。应用于航空航天复杂零件,汽车模具;零件可在一次装夹后,完成多种空间方向的铣、镗、钻、铰、攻丝等五轴联动加工。
* g" _ g" I/ ^6 z9 S p+ U& l9 |. H % O7 l- `7 ~ ^& Z
P-160数控刨台式铣镗加工中心。主轴转速3200r/min、转矩4000Nm;主轴直径155mm;工作台承载25t;配备40把刀库;XYZW轴行程2600x3000x1600x1000mm;XYZW定位精度:0.023/0.025/0.016/0.01;SIEMENS 840DEsl。工作台回转采用大型高精度推力轴承;B轴双电机驱动;主轴轴承油气润滑;伺服电机驱动刀库40把;主传动配减速箱;各直线轴采用质心驱动;电气系统多重安全保护;Y向采用电机抱闸及外置机械抱闸双重保护,防止托板下沉;直线轴采用新型推力圆柱滚子轴承。适用于工程机械、船舶、发动机、能源等行业。
/ Q. G, l. r2 ?6 ?8 U2 `2 ~% h2 W" S2 a9 r( E1 P' T* N9 ]
ASCAMILL T-2560w高速动梁龙门加工中心。工作台2500×6000mm、荷重30t;XYZW轴行程6800x3800x1100x1800mm;主轴转数4000r/min; X/Y/Z轴快移25m/min;定位精度标准VDI/DGQ3441;SIEMENS840DE SL。整机高刚性、轻量化框架设计,应用球墨铸铁,整机热稳定性和横梁反重力变形设计,大行程紧凑型滑枕,高刚性任意分度C轴(全闭环),功能齐全的附件铣头;自动头库自动换头;安全全防护设计;适合应用领域:船舶、动力、汽车、风电、轨道、航空航天等行业零件精加工。" l4 `4 A3 Z, h7 D
+ W3 ?# B$ n) O) `
四川普什宁江机床有限公司展出 NJ-THMC6350IV精密卧式五轴加工中心。工作台Φ500mm;XYZ轴800x700x900mm;主轴转速20~15000r/min;XYZ快进速度45m/min;刀库40把;刀具交换刀-刀3s;XYZ定位精度0.004mm;A轴定位精度10″;B轴定位精度8″。适于汽车发动机喷油器多序加工,如枪钻加工深小孔(Φ2×93)、钻孔、铰孔、挤压攻丝、平面铣削、成型加工锥孔及护锥等。机床配置电主轴、15MPa恒温刀具中心冷却系统、A+B回转台、自定心液压夹具、多关节工业机器人、自动物料传输线、吸油雾系统。多级过滤达25μm。" e) N; ^* b7 Q" ?# H0 z8 p/ N4 ^" v
" n7 C5 ^6 h4 Q0 n, Y d# x+ u& \; F
昆明道斯机床有限公司展出TOSPRES重型精密加工中心。主轴直径160mm、转速10~2500r/min; X/Y/Z/W1进给速度8m/min;B回转进给0.003—1.5r/min、承载12t;XYZ定位精度(VDI)0.008mm; B定位精度(VDI)≤5″;SINUMERIK 840 D SL;六轴四轴联动。技术由道斯?凡斯多夫公司引进。机床能进行钻、镗、铣、铰、刚性攻丝、切环形槽等工序加工,用攻丝刀杆可以加工螺纹。回转工作台任意位置定位进行多面加工,可进行高精度调头镗加工。
; G1 c$ n/ U: X- R. `2 d5 Y4 c+ j) H; | k
桂林机床股份有限公司展出XK2310-5X数控五轴联动龙门铣床。XYZ行程2.4x1.4x0.37m,主轴转速18000r/min,X/Y/Z位移速度10m/min,A/C转速14r/min;X/Y/Z定位精度0.025mm。沈阳高精数控系统GJ400,5轴联动。本机为定梁定柱龙门结构,配置AC双摆联动铣头,A、C轴切削刚性强,具备RCTP功能,应用于制造业复杂曲面加工、内角加工、法线加工、偏刀加工;特别适用于国防军工、航空、汽车、模具、船舶等行业。
% M: g5 \& ~7 ^, {
. U, y( J1 u9 ?. X5 n 浙江日发数码精密机械股份有限公司展出高速高精卧式加工中心RFSH63。XYZ行程1000/1000/900mm,主轴转速12000r/min,位移速度60m/min,三轴定位精度0.005mm。FANUC 31IB系统,10轴4联动。采用整体T型床身,龙门封闭框架。配6工位PPL转台。工件一次装夹连续完成铣、镗、钻、铰及攻丝等多任务序的粗加工和精加工。适合航空、航天、船舶、交通、能源、汽车和装备等行业精密零件加工。8 { d: Y0 H' U. B! \
' l' s" m1 @ q7 g* | 宁波海天精工股份有限公司展出HTM-30GLE横梁升降龙门五面加工中心。加工范围2500×4000 mm,主轴转速10-3000r/min,X/Y/Z/W速度12/12/10/2m/min,定位精度±0.006/300 mm。FANUC 31i,4轴联动。该机工作台移动,横梁升降,方滑枕结构,自动换头、自动换刀。具备铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻螺纹、锪削等多种功能,一次装夹完成零件五个面上的孔系及平面的加工,包括倾斜面、二维曲面、三维曲面、零件型腔内部孔和平面的加工。
% {* [4 B( n V! M' w: ?- F$ T8 J8 c( N) C6 t& B& t- @9 ~
江苏新瑞重工科技有限公司展出XK2525-80-5X坐标高速桥式龙门铣。X/Y/Z轴行程8000/2500/1000 mm,A轴110o,C轴±360 o;主轴转速24000r/min, X/Y/Z轴快移速度50 m/min;执行ISO8636-2精度标准;数控系统SIEMENS-840Dsl、五轴联动。该机床采用工作台与龙门分离结构,龙门两侧底座采用类拱形结构构成X轴轨道,各配置两根重载滚柱导轨,通过两侧直线电机作X方向运动;横梁上安装有两根重载滚柱导轨,Y轴拖板通过双齿轮齿条驱动作横向(Y方向)高速运动;滑枕为双驱高速运动。, U( }% N! K. S& _" X5 m2 m, y8 u C
* P) n4 O+ v. P$ _ 天津天大精益数控技术有限公司展出TDNC-VMC6T410立式加工中心。XYZ轴行程1100x650x700mm、A轴±100°、C轴360°;主轴6000 r/min;快速进给20m/min;定位精度0.008 mm、转台定位精度±2.5″。六轴联动,自主知识产权的数控系统TDNC-H8-A1M6。全闭环控制。A、C旋转轴采用德国peiseler形式的直驱双转台,进口parker力矩电机驱动。该机可采用端面铣齿法加工弧齿锥齿轮和准双曲面齿轮,也可以采用端面滚齿法加工奥林康摆线锥齿轮。5 O9 C# R f, t9 p' i4 M8 R' E
