发表于 2013-4-17 06:50:54
显示全部楼层
毛坯应该是翻砂件吧。0 u& k. ?: ?' \- G; p' |% X4 f9 f
1、夹直径90的毛坯外圆贴平面,车内孔37.5,45和m48x2螺纹,并平整个大平面(只要见光),另m48x2的底孔是46,别车成45了。退刀草2mm,但45孔前段5mm倒角,不会影响螺纹刀。顺便把耳朵的外圈平出见光。
3 N! p& g2 X: E1 w2、车一个m48x2,44,37.5(-0.01),按照产品内孔样式车,这个夹具夹上后必须与主轴同心到1丝以内,并有一定的平面和产品加工的平面贴平。将产品旋上夹具贴平面,同时夹具头部37.5(-0.01)插入内孔。加工90的外圈和平面以及槽。, Q, K1 r" S. T+ V( Q7 e
3、以台阶90外圆和毛坯一边为基准,用工装或其它机子加工4x21的孔。% ^/ A( @0 Y7 c3 Y# w. q' v
4、以90外圆为基准并以四个21为固定孔,打zg1/2和小孔。, O& O6 G+ e) {/ \
5、以底面为准,打直径7.5的孔,保证与zg1/2贯通。
6 D+ L0 p9 Q' H6、用摇臂钻打直径18的边孔4 [2 h6 I0 f3 B7 p$ n
7、摇臂钻与6相反扩平孔34。9 x m& q' b2 B, p% }) v
4 }8 |' {- ?+ F# K这图有些尺寸少了。
/ @1 {1 E c( s! F2 i7 {1 _ |
