查看: 2642|回复: 8
这样的零件如何下料?
发表于 2013-4-16 20:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸如下图所示,大批量生产(总长不同),如果用无缝钢管的话,加工比较麻烦,因为外形尺寸要求较高,不知有无其它更好的办法?" u9 d1 q) p" X; ]
# L& R( q2 g9 J3 f% O/ p1 G4 `; y' h5 D  p, _
发表于 2013-4-16 20:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-16 21:12:44 | 显示全部楼层
下铁板,上裁床,上折弯机
发表于 2013-4-16 21:21:52 | 显示全部楼层
对于60°,要求多大的公差?
发表于 2013-4-16 21:23:21 | 显示全部楼层
可以下长板料,用模具压一下
发表于 2013-4-16 22:10:43 | 显示全部楼层
开模定制
发表于 2013-4-16 22:51:48 | 显示全部楼层
开模拉
发表于 2013-4-16 23:11:18 | 显示全部楼层
开好料滚压最快
发表于 2013-4-17 00:05:48 | 显示全部楼层
11米?只能用滚压了
GMT+8, 2024-11-29 16:29 , Processed in 0.065531 second(s), 23 queries , Gzip On.
