楼主: 訫无杂唸
请问这两个零件怎么加工最经济
发表于 2013-4-17 13:32:59 | 显示全部楼层
批量不大是多大啊?2 L$ D" N# V0 N4 B# Y- @
如果量有一些的话,可以考虑粉末冶金,这些形状都可以做到。45#钢的基本性能都可以满足。( a# o* y0 r% V" h+ m) ]. G$ P6 R
EDM就是电火花成型Electrical Discharge Machining,几件的可以使用,就是效率比较低。
1 O* ?" T( y3 ^! J2 a& |7 a2 I( \7 c
发表于 2013-4-19 11:20:21 | 显示全部楼层
学习了~~~!!
发表于 2013-4-19 11:48:00 | 显示全部楼层
做等高手
发表于 2013-4-19 15:55:32 | 显示全部楼层
第一件你线切完以后可以用铣床铣出那二个台阶,就是进刀住有个圆弧,第二件可以分成二部分,然后用螺丝连接,看便用的情况受力的大小,受力大的话你就多连接几个反之少一些。。。。。。我可说得清楚?这是批量小的做法,批量大无可传说了精铸呗
补充一下如果B件那三个缺口每个有十毫米左右的话也可以考虑铣。。。。。。。  发表于 2013-4-19 16:05
发表于 2013-4-19 18:12:19 | 显示全部楼层
集思广益,坐等高手
发表于 2013-4-19 18:32:33 | 显示全部楼层
拆开吧
发表于 2013-4-21 20:22:50 | 显示全部楼层
铣床完全可以搞定以上内容,不是大批量铣床可以完全解决,如果有圆弧采用线切割一下是不是可以解决呢+ `: U- d# b" P
发表于 2013-4-21 20:35:41 | 显示全部楼层
b件可以先铣再刨的
发表于 2013-4-22 07:40:19 | 显示全部楼层
压铸成型
发表于 2013-4-22 14:09:57 | 显示全部楼层
圆角是个大问题
GMT+8, 2024-11-29 16:42 , Processed in 0.052219 second(s), 17 queries , Gzip On.
