楼主: 訫无杂唸
请问这两个零件怎么加工最经济
 楼主| 发表于 2013-4-16 15:06:24 | 显示全部楼层
kingtigerfxp 发表于 2013-4-16 14:59 3 j9 D+ ^- b/ ^! X- _" a0 u( k  U
b件分开做再拼接,我觉得没法直接加工
+ A% Y1 w* i7 K' l: _零件尺寸本来就小,不建议分成两件加工。
发表于 2013-4-16 15:30:05 | 显示全部楼层
最好给出零件的图纸,没有图纸作为参考依据,只有三维模型,这很难确定出哪些尺寸是主要的还是次要的,加工精度怎么要求的以及是否需要热处理,等等。单凭零件的三维图形去制定加工工艺无异于断章取义。。。。
发表于 2013-4-16 15:48:44 | 显示全部楼层
你那个A要求折弯部分不能焊接么?可以先切口,折弯,焊接,OK
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:01:58 | 显示全部楼层
我心飞翔2 发表于 2013-4-16 15:48
- b. B4 g' \3 O% o8 p你那个A要求折弯部分不能焊接么?可以先切口,折弯,焊接,OK
+ g' A2 C$ ?# o' Q; h) ~& ~& r
这算一种方案,可是焊接会产生变形,该零件对角度要求比较准确,不晓得精光焊怎么样。
+ U2 C* u6 D& N$ c" K主要是想找个成本低点的加工方案。
" c3 i# ^; m9 N! u; |; U
你这个A件如果能找到合适的坯料,铣还是比较合适的;如果是整块的方料铣就费时间了,不想要圆角的话还是要插一下的(没有尺寸不知道铣是不是很费时间)  发表于 2013-4-16 16:11
发表于 2013-4-16 16:04:18 | 显示全部楼层
訫无杂唸 发表于 2013-4-16 16:01
% U' l- g! X1 e# q1 c% N' _这算一种方案,可是焊接会产生变形,该零件对角度要求比较准确,不晓得精光焊怎么样。% u7 U1 |4 T" r  P( O6 ^
主要是想找个成本 ...
- A  a$ o: H7 X' I
氩弧焊!变形应该可以接受
发表于 2013-4-16 16:15:29 | 显示全部楼层
因为是小批量,A件就是车、铣这些工艺比较合适,因为你角度要求比较高,折弯就要开模,那就不合算,再说折弯也要有圆角的。
发表于 2013-4-16 16:18:38 | 显示全部楼层
訫无杂唸 发表于 2013-4-16 14:05
+ ~5 @5 R2 u+ }  L* ]; t$ m( K插铣不可避免会引入过渡圆角吧?不晓得我理解的对不对
0 @. g$ q  z" a% l" _$ M" a1 a, \我这个零件过渡处不允许圆角。
7 P' Z- E, r$ X, O! }4 U- M
你要一点圆角也不要,只能电火花了。
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:29:28 | 显示全部楼层
fengtao666 发表于 2013-4-16 16:15 - E; k1 m. i$ c$ z3 q" x
因为是小批量,A件就是车、铣这些工艺比较合适,因为你角度要求比较高,折弯就要开模,那就不合算,再说折弯 ...
) g: V) s6 u- oA件车铣可以直接做到吗?怎么个流程,谢谢!
. i9 Q$ T' b1 C) K- ^* M
发表于 2013-4-16 16:39:01 | 显示全部楼层
我觉得实在做不了就打电话给客户吧!让他们确认是否真有必要用这样的设计。当然能做可以多多收费。
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:47:10 | 显示全部楼层
cqcpl123 发表于 2013-4-16 16:39 ) G( d# g& c1 X) u
& c. j7 J6 `0 F4 e2 S4 }* M+ K
嘿嘿,只要能加工出来就好。
GMT+8, 2024-11-29 16:25 , Processed in 0.058029 second(s), 20 queries , Gzip On.
