楼主: zhxinhust
气动漏气问题请教
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:25:11 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-4-16 11:16 0 y* w0 j2 T& D; a) p
电磁阀的出气口是什么意思?是A  B  P   R  S   ?( g# x: r1 C; t3 |1 g  l
气缸是不是窜气?
9 T! t; c& Q+ a2 J  O+ c
弱弱的问一句,什么是气缸窜气?9 x5 i- u3 Q. Q* _7 _9 H  a/ E6 Y) V
我的电磁阀用的是SMC的SY3120-5LZD-M5。
& {/ }  s2 V% u+ H3 K7 ~4 K4 n0 }  ]
发表于 2013-4-16 12:24:43 | 显示全部楼层
正确接法是,电磁阀出口A接气缸头,B口 接另一头,调速阀接在气缸两头,电磁阀出口分两路再接气缸,一个气缸两个调速器一共需要四个。
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:26:18 | 显示全部楼层
刚仔细看了一下,由于我们两个气缸是要求同步的,在将调速阀调得比较小的时候,动作比较慢,两边的气缸由于结构上的问题会有点不同步,然后一边快一边慢,然后就漏气了,而速度较高的时候,很快就运动到底了,没有卡住,因而很少漏气。但还是感到奇怪,那那些气是从哪里漏出去的呢?难道气缸卡住的时候会漏气?
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:27:02 | 显示全部楼层
zhxinhust 发表于 2013-4-16 11:25
; u( |0 R' O% `" j8 F弱弱的问一句,什么是气缸窜气?
; ]' p4 _. V8 H7 K$ A0 J( l) u我的电磁阀用的是SMC的SY3120-5LZD-M5。
4 @# A. i' q/ \
; c- p' S4 L% i* z# H" X! ]
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:33:17 | 显示全部楼层
ouyanghai 发表于 2013-4-16 12:24
; u) N3 T0 B% J7 J正确接法是,电磁阀出口A接气缸头,B口 接另一头,调速阀接在气缸两头,电磁阀出口分两路再接气缸,一个气缸 ...
3 y1 H2 t! D4 B6 ]我试过这样,这样的话容易导致不同步,一边快一边慢,依旧会卡住,然后漏气。不知是不是我没有调好调速阀的原因。
; V4 I" T& L+ k2 }
发表于 2013-4-16 12:51:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花暗香 于 2013-4-16 12:54 编辑 . F% s! H5 Y; S2 R5 y
+ U& Z8 R$ ?% F* b/ q窜气就是气缸活塞处密封不好,传说中的侧漏。  你这种同步还是放弃吧。很难实现。你说的现象可能是从单向阀那里漏过去的。
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:59:07 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-4-16 12:51 ; t: {7 T- Y) D! O  }4 j5 n
窜气就是气缸活塞处密封不好,传说中的侧漏。  你这种同步还是放弃吧。很难实现。你说的现象可能是从单向 ...
7 W% _, i- Y, T! Y4 l4 ]
下午又试了一下,发现还真的像你说的侧漏,我不用电磁阀,直接将图中的A口接气瓶,将调速阀调到一定的开度,慢慢打开气瓶的开关阀,结果在B口能明显感觉到有气流出来,但如果将调速阀开到很大,或者打开气瓶的开关阀时很快,就不会出现漏气,请问这样的情况正常吗?' C4 W$ H3 A% _! R( h  b3 c' z
发表于 2013-4-16 17:09:42 | 显示全部楼层
你买的 烂气缸
 楼主| 发表于 2013-4-16 17:33:50 | 显示全部楼层
wangqunfeng1979 发表于 2013-4-16 17:09 # @9 r" f: r6 ?
你买的 烂气缸
+ {  j4 Y1 N. l- D' B好吧,我也这么认为了。用的是小气缸,缸径10的,就二十不到的样子。+ B8 A; d4 m( v! V' F* U, r
如果是可以拆开的气缸,你可以看看里面的活塞是什么类型的密封,应该只有O形圈,质量好的可以暂时用,差的不好说了。你可以换个其他好的气缸看看效果,回路上面看不出有什么问题。  发表于 2013-4-19 21:45
发表于 2013-4-17 18:30:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2013-4-17 18:31 编辑 + f9 x0 X8 ?" {: e+ }
zhxinhust 发表于 2013-4-16 16:59
. }+ o1 L) ~# r- Y$ y$ h下午又试了一下,发现还真的像你说的侧漏,我不用电磁阀,直接将图中的A口接气瓶,将调速阀调到一定的开度 ...
! q: |+ y- w: E2 r; V# Q
是不是节流阀装反了   发现17楼的图和前面的图不一样
GMT+8, 2025-2-23 23:56 , Processed in 0.061600 second(s), 14 queries , Gzip On.
