查看: 5689|回复: 24
气动漏气问题请教
发表于 2013-4-16 10:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目,用一个电磁阀控制两个气缸,为达到调速目的,在电磁阀的两个输出口上接上调速阀,在调速阀后面进行分流。后来就出现严重的漏气问题,几乎所有的气都直接从电磁阀的出气口出来了,而气缸几乎没有力。不知有哪位大侠以前遇到过这种类似的问题没有?求指导!!
0 p9 D" q- c5 a$ U. R  t
发表于 2013-4-16 10:11:01 | 显示全部楼层
是不是输出口与排气口接反了?2位5通电磁换向阀是有两个排气口、两个输出口(A口和B口)的。
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:14:12 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2013-4-16 10:11 ( [/ [( B1 n  |+ f+ W/ j. r
- }' m' d/ j- R
这个应该是接对了的,其他气缸都是这样接的,都没有问题。就那几个一个电磁阀控制两个气缸的出了问题,而且一旦将调速阀开到最大,即没有调速效果时就没有漏气了。我们是采用两边都接调速阀,且是排气节流的形式。. D, r6 D$ R6 F/ h% Z! _! u$ @' Q0 {
楼主能否将一条气路所采用的元件都列出来?这样比较容易分析原因和问题  发表于 2013-4-16 10:53
一旦将调速阀开到最大,就没有漏气了,我觉得这个情况应该属于气路元件选用上的问题,如果存在漏气的话,无论你怎么调节调速阀,都会存在漏气的  发表于 2013-4-16 10:53
发表于 2013-4-16 11:00:38 | 显示全部楼层
你的电磁阀不会是买的烂货吧?最好把你的气路图贴出来。
发表于 2013-4-16 11:00:43 | 显示全部楼层
请购买世界上最好的FESTO气动元件,国产的东西肯定质量差
一样的图纸,德国人做的东西寿命是中国的好几倍  发表于 2013-6-4 23:10
国产货不一定比不上进口货,  发表于 2013-6-4 22:53
发表于 2013-4-16 11:02:45 | 显示全部楼层
wangqunfeng1979 发表于 2013-4-16 11:00
' x* }/ a. }, Z9 l9 p请购买世界上最好的FESTO气动元件,国产的东西肯定质量差
- M. N6 S8 z# |, d' s国内唯一的济南华能气动元件公司技术中心气阀设计室竭诚为您服务,为你做最适合的方案。
华能不是被FESTO收购了吗?可以请你介绍一下贵公司现况吗?  发表于 2013-4-19 21:36
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:08:34 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-4-16 11:00 % n' @# k$ _3 Q( Q
+ t# q& I2 z( U* ^* C
我的气路很简单,大致就是这样(忘了具体的符号怎么表示了,大家凑合着看吧):
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:09:37 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-4-16 11:00 - F7 P5 h; p: g' j. v/ l
  ~2 N# g8 M& e$ E' e0 w& o
应该不像是电磁阀的原因,因为我不加调速阀就没有问题了。而且换其他地方没有漏气的电磁阀过来,照样是漏气。
: g: E2 W- E# U
发表于 2013-4-16 11:16:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花暗香 于 2013-4-16 11:18 编辑 * o& k0 O  _1 y$ m
zhxinhust 发表于 2013-4-16 11:08
, P- X1 c9 y8 G我的气路很简单,大致就是这样(忘了具体的符号怎么表示了,大家凑合着看吧):
1 y1 B8 _" W8 j; `! a2 Z
) o: o# L; O6 q/ `! J, o* x电磁阀的出气口是什么意思?是A  B  P   R  S   ?
* E7 d8 v" [+ s! {+ [/ A3 x气缸是不是窜气?3 f; G, r9 z- [' o
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:17:58 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-4-16 11:16
% J6 ?, Q( L* ]7 i) {! R, C电磁阀的出气口是什么意思?是A  B  P   R  S   ?
/ T6 E3 g4 }. a/ t/ [$ V4 `
这个我没注意哦,我马上去看看。  D# Q3 O2 j4 |& K% ?* m9 e
GMT+8, 2025-2-24 00:03 , Processed in 0.066011 second(s), 20 queries , Gzip On.
