查看: 10890|回复: 17
关于卷绕机的问题
发表于 2013-4-16 08:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们单位是生产聚乙烯纤维的,有几百台纤维成型的卷绕机,最近卷绕机的成型不好,成型后的丝辊两边高中间低。请问这是什么原因?- B/ \1 R' m- F5 `) J* K
  付图片一张,请高手指教
4 |3 b9 t$ j' |5 k   看图片能知道原理,传动的方式是磁铁的磁力。标号2,是一根杆,调节磁铁的接触面积从而调节丝辊的转速,没有背后的图片,后面还有一根连杆,可以调节长短,就是杠杆原理,情况就是这么个情况,求教
发表于 2013-4-16 09:29:16 | 显示全部楼层
你好,我感觉是不是运动部件长期在磁场下被磁化了,换一个试试!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-4-16 10:12:27 | 显示全部楼层
纤维丝的导向部分的往复轮换向速度同丝辊的转速协调问题。1 _/ T2 Z! w. o/ c: u
检查下换向机构是不是磨损存在了换向障碍,或者换向时存在丝辊提速的问题。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-4-16 10:31:37 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2013-4-16 12:57:50 | 显示全部楼层
调节磁铁的接触面积,可改变丝辊的转速?什么原理?学习下!
发表于 2013-4-16 16:34:08 | 显示全部楼层
是不是有个排线器,在两端走的相对慢,或是停滞时间相对长
发表于 2013-4-16 18:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-16 21:51:26 | 显示全部楼层
哪位大侠可以给我讲解下原理吗
发表于 2013-4-17 10:04:53 | 显示全部楼层
打开排线盒看一下,他是机械是排线,一定是排线的导轨有问题(包括和导轨接触的滑竿,滑台,
( X0 N6 \9 k+ j1 {( x松动)
发表于 2013-4-17 11:08:13 | 显示全部楼层
筒纱两头高中间低 是不是摸上去比正常时更硬梆梆呢?  X3 q( ]( ?* O
一般来说是张力过大或者是横动机上的压辊和筒纱接触压力过大 具体要根据纱线性质来看( M6 }8 M" ]$ I! a9 W3 w
这设备看上去像大华的产品 如果工艺参数完全相同 以往一直正常的话 可以检查下零件的损耗 没猜错的话 机子后面应该有磁盘、电机、皮带、齿轮 前面的定位块也要查看下
新设备那就更好弄了 张力调低往松里绕 太松会掉线 太紧会两头高中间低(貌似俗称葫芦筒子) 合适的话就会较为平整 我不了解你们的聚乙烯纤维伸长率如何 如果伸缩性强那可能就不好办了!  发表于 2013-4-19 10:14
您说的都很对,但是设备都是新设备,就是成型不好,两边高中间低,  发表于 2013-4-19 09:57
GMT+8, 2025-2-21 19:26 , Processed in 0.063057 second(s), 18 queries , Gzip On.
