查看: 4856|回复: 20
关于 新丝杠的‘磨合’的一些疑问
发表于 2013-4-15 21:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天安装完一根新丝杠  直径大概50mm吧, 安装完之后工程师编了一个简单的程序让 新换的丝杠 往复运动,进行‘磨合’。  F3000。大约进行了1个小时后  发现丝杠的温度有点温, 至少温度比体温高,但是导轨确是凉的,不知道 这正常吗?
' k$ u+ m4 |8 ^3 K0 p1 O: E+ T, k& F
2 C' C, F. o: W: M4 f这样的话肯定会对精度有影响,记得听那位朋友说过 温度变化1度,45号钢 在1米长的情况下 会变化0.01.  室温也就是20左右吧。还有一个疑问,X轴在运动的时候,用手握住丝杠,发现有高频率的震动,有的个别位置能感觉到 有点大【X轴动的时候,丝杠的‘杆’是静止的,和丝杠配合的 叫 ‘螺母’吧,它是动的,所以动的时候能用手握住】。丝杠是进口的总长1米6吧。
0 H$ S3 j4 N5 y' G. m( ]$ g$ L2 k6 V+ |0 V
还有, 做往复运动‘磨合’的时候。 丝杠2端 运动的极限位置 有黑色的物质,里边有金属粉末吗? 现场的工程师说,2个金属物体【滚珠 和 丝杆】在有力的作用下 做相对运动, 就会出现这样的情况,并且还要有油,这该怎么解释??
, V# i/ ~6 S! w9 T# b" |* R) x
发表于 2013-4-15 21:38:28 | 显示全部楼层
如果没有杂质进入丝母这麽短的时间内,可以认为丝杠是没有磨损的,况且丝母是有密封装置的1 ~' g# {, @9 k) t& W
不知道你们再安装丝杠之前有没有清洗,看你大概用的是锂基润滑脂,丝杠也是外漏的,多半可能是润滑脂沾了杂质,被丝母刮到一块了
! y7 l! {# c4 t4 `1 y- w关于变形 材料力学里的简支梁已经做过解释了
/ Q# J9 o" B4 p' J像更长的丝杠都是有辅助支撑装置的
感谢!  发表于 2013-4-17 21:46
发表于 2013-4-16 08:09:27 | 显示全部楼层
发热还没有碰到过,比较长的丝杆 安装不够直吧?
发表于 2013-4-16 08:28:38 | 显示全部楼层
是否丝母中心和丝杠轴线不重合?
不会吧  发表于 2013-4-20 18:21
发表于 2013-4-20 16:18:02 | 显示全部楼层
根据工作状况,丝杆在装配时要适当预紧。
发表于 2013-4-20 18:05:19 | 显示全部楼层
观望中
发表于 2013-4-20 19:00:07 | 显示全部楼层
什么牌子的丝杠?
进口的吧,沈阳机床,数控镗床的丝杠!!具体不知道了  发表于 2016-7-8 08:30
 楼主| 发表于 2013-4-21 18:18:53 | 显示全部楼层
东方健 发表于 2013-4-20 19:00 # b: u! C. F" E- @0 C6 K2 P* Y
什么牌子的丝杠?
! V  m1 }: N3 c0 F* ]是这个( N! K; `. M, @) Y! A+ b
你什么机床上用到这么好的丝杠啊?这种丝杠出厂前已经跑合好的  发表于 2013-4-21 19:57
德国施坦梅尔  发表于 2013-4-21 19:55
 楼主| 发表于 2013-4-23 07:18:31 | 显示全部楼层
刀切面 发表于 2013-4-21 18:18
% y, V. B5 q3 v. l9 w) {是这个
" ?$ p+ m3 t( ^' q+ d. J; B
.....% ^! _1 R/ ?( M3 A4 R
瑞士  五轴刀具磨床. J7 D+ b6 _1 c
2 s% _" E( k+ j6 D
总感觉 后按的丝杠 没以前原机床的耐用呢,有的用2.3年0.04 左右的间隙' l- U0 L0 `% n1 N& v, {/ v" O+ Z
6 {- t( |2 g) L& N* s
有的轴 0.1左右的间隙,  对使用环境要求 高吗?, O5 j- v- z% a- J
% Q' o+ I: p7 z8 q& J" F
这个丝杠5万多呢。。。  一个碟子那么大的轴承【配套的】 3万五。
; J1 M' g1 x. J4 ]0 P. h2 a6 e3 ^4 F- e0 S: l7 i( C/ j/ E" }. `
不便宜啊
发表于 2013-4-23 19:30:31 | 显示全部楼层
安装不够直吧
GMT+8, 2024-11-18 10:45 , Processed in 0.069425 second(s), 22 queries , Gzip On.
