查看: 3699|回复: 9
AOTOCAD2010可以做简单的装配动画吗
发表于 2013-4-15 15:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想考一下,cad技能三级证书,不知道这个证书有多大用,前辈们指点指点。0 p$ G3 w" s: T, o5 g/ s
cad2010能做动画吗,怎么做,请指教.谢谢了!1 W" N* b. j& s3 o; L
发表于 2013-4-15 15:55:57 | 显示全部楼层
.....我的确OUT了这方面。回头上完课就晓得了。另外,有人会无聊到拿CAD做动画吗?
发表于 2013-4-15 16:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-15 17:01:07 | 显示全部楼层
CAD动画,还不如三维动画呢
发表于 2013-4-15 17:56:53 | 显示全部楼层
是做动画还是运动仿真?你可能是说的运动仿真吧!SW不错!
发表于 2013-4-15 19:02:20 | 显示全部楼层
找工作有那么一丁点用吧!
发表于 2013-4-15 19:26:28 | 显示全部楼层
好像不行吧
 楼主| 发表于 2013-4-15 19:50:13 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-4-15 15:55
( A. m7 E2 \% t& ~! M/ T.....我的确OUT了这方面。回头上完课就晓得了。另外,有人会无聊到拿CAD做动画吗?
  I6 E# Y8 s; }! r; g就是为了方便一点,就一个装配动画演示,不想再装软件了,听说过cad可以做简单动画- C) N2 H# U+ |  {3 D6 F
发表于 2013-4-15 20:44:24 | 显示全部楼层
是全国CAD技能等级考试吗?如果是的话建议你还是学一门3D软件吧,无论是proe还是solidworks在三维和动画方面要比AutoCAD好的多。
补充,做动画还要看你是用来仿真还是只是动画,这之间还是有区别的  发表于 2013-4-15 20:46
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:11:10 | 显示全部楼层
红翼枫叶 发表于 2013-4-15 20:44 : }3 P) G* F9 t  R% I
是全国CAD技能等级考试吗?如果是的话建议你还是学一门3D软件吧,无论是proe还是solidworks在三维和动画方面 ...
$ p% m$ Q% z6 d6 K% Z) D  b
嗯,是cad技能考试,明白了,谢谢了!* A7 R) c6 w- z/ f6 p0 W8 [' k( o
GMT+8, 2024-12-24 08:36 , Processed in 0.058613 second(s), 21 queries , Gzip On.
