查看: 3637|回复: 5
立加顶刀量怎么调
发表于 2013-4-14 21:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
立加顶刀量怎么调?打刀 缸是气转液压的,外行求高手指点,先谢了
发表于 2013-4-15 11:48:13 | 显示全部楼层
顶刀量:一般30-50丝,如果是同动换刀那种20-30丝,,,调节项刀量的两种方法:1.把打刀量加大,2.请主轴厂家调
发表于 2013-4-15 15:53:36 | 显示全部楼层
啊,,顶刀杆前面有个调整螺丝,调整螺丝到自己需要的位置就好了。
发表于 2013-4-15 21:13:01 | 显示全部楼层
如三楼所述调整就行了。; I4 E; E) N+ k8 S! }
不过得注意:有些主轴是没有这个调整螺钉的,这种主轴只有加大打刀量。
发表于 2013-4-26 18:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
那个螺丝貌似是左旋的
发表于 2013-4-27 10:09:16 | 显示全部楼层
我觉得有以下可行的方法:
1 y9 t+ T% }/ K! x+ _1、可以调整松刀的行程的,将松刀油缸的行程开关位置调整一下。) w7 _; h1 D: D0 z
2、主轴内拉刀爪如果可以拆卸下来,可以将拉刀爪后面的调整垫加厚。
  o; g) N2 |5 i' b& a3、自制一个拉钉,轴向尺寸加大些。
, o/ {( r7 G; b. i' G1 v: u注:如果带有刀库机床,顶刀量不能太大,楼上说的0.20-0.30mm差不多。
GMT+8, 2024-11-18 10:36 , Processed in 0.054068 second(s), 17 queries , Gzip On.
