查看: 4637|回复: 7
钻头 切削速度 对断屑的影响,请教大家
发表于 2013-4-14 16:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
- Z2 Y# v: [3 L1 b0 r+ u4 X$ p' C0 p( j4 X( k8 @
一支 高速钢钻头, 另一支是 合金的。但是,这支合金钻头的几何参数完全 按照高速钢钻头的标准制造,无涂层,无钝化,{实际上正常情况下 2种材质的钻头在几何参数上是有点区别的,如 顶角 芯厚 什么的}, 2种 刀具都按照   高速钢钻头   的合理切削速度使用, 那么 切削的形成,大小,形式 等等 是一样的吗?? 个人感觉  切削速度对 切屑的大小影响比较大,  逐渐加快切削速度,那么切屑 会不会变小?? 或是有这个趋势?
  _4 H- |/ s0 {6 n; W1 Y) f) w就是好奇,希望大家 都来说说
发表于 2013-4-14 16:58:21 | 显示全部楼层
进给影响铁屑形状和厚度而不是切削速度。
学习了  发表于 2013-6-16 10:39
参与人数 1威望 +2 收起 理由
养猪东篱下 + 2 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-4-16 19:38:00 | 显示全部楼层
切削速度影响切削时的温度,进而影响铁屑的颜色;进给的大小才决定铁屑的厚度、卷曲的程度以及铁屑的长短。
发表于 2013-4-16 23:18:59 | 显示全部楼层
合金和高速钢不一样,和高速钢一样的角度,立马就崩刃,还谈什么加工。
发表于 2013-4-17 23:50:18 | 显示全部楼层
这个你得自己实验下才知道,别全信别人的,另外,同样的速度下,合金的使用寿命是高速钢的4倍以上,但你得会用,不会的立刻断掉
参数完全一样,就不存在不会用的问题,是磨的问题。 手工磨的100支会是都一样的吗? 才是高速钢钻头的4倍?少了点吧?  发表于 2013-4-29 00:33
我用的是株洲钻石的钨钢钻头,同样的机器同样的材料,同样的速度,使用寿命是普通钻头的4倍,钻头我自己磨  发表于 2013-4-23 21:17
楼主的条件是 角度完全按照高速钢钻头制造,可能第一件就断了。  发表于 2013-4-19 19:20
发表于 2013-4-18 11:27:36 | 显示全部楼层
除了以上各位说的
8 t5 h! z9 m2 N4 [+ R/ t$ K切削热也会对切屑产生有影响的,越热越软7 l  X) N4 }' o/ M# o
一般来讲C形切屑是最好的状态,那是靠钻头横刃角度控制切屑卷曲方向,然后挤下来的。( h9 e0 X! K2 u0 B8 Q( ?
总的来讲速度和进给都很重要
发表于 2013-4-19 19:22:10 | 显示全部楼层
楼主的条件是 合金钻头角度完全按照高速钢钻头制造,可能第一件就断了
我用的是株洲钻石的钨钢钻头,同样的机器同样的材料,同样的速度,使用寿命是普通钻头的4倍,钻头我自己磨,很多不会用的人都对我说这合金钻头不能用的,一用就断,包括一几十年的老师傅  发表于 2013-4-23 21:21
 楼主| 发表于 2013-4-21 18:29:17 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2013-4-18 11:27 : _- U, f4 u7 l7 a0 U
除了以上各位说的
0 L, a- u* ?- k  t! L* e2 V  I切削热也会对切屑产生有影响的,越热越软( C7 K# K8 v% O1 r
一般来讲C形切屑是最好的状态,那是靠钻头横刃 ...
/ |% r0 R2 y. i. H* t+ j, H9 Q9 k
怎么进一步理解呢# y9 v' J5 ~2 o# c. j
‘‘那是靠钻头横刃角度控制切屑卷曲方向,然后挤下来’’?
* ~7 f) m- t7 a有钻头各个角度 对短屑的 影响的资料吗?) e, Z' K& f9 r
这个结论是哪里来的?   请赐教!; P* A5 z: E. m7 V2 ], ?
9 C! H+ y/ @" n  z+ g# }期待 回复
GMT+8, 2024-11-18 00:18 , Processed in 0.055256 second(s), 17 queries , Gzip On.
