查看: 2846|回复: 6
插齿难题。。。求助
发表于 2013-4-13 20:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工内齿 ,m=2.5 z=86, 变位系数 x=-0.21 量棒直径 4  ,M值=208.97
6 z* j3 h" y5 I5 T, l  当时当M值符合要求时,齿全高明显短。。也就是齿轮没有加工到齿根。。但是M值,我通过几种方法都算过,表明是正确的。。但是齿高就是短了。。。* j2 o% {- @6 ^: ^% ^. {. J) `
    刚开始以为是刀的问题,就换了一把插齿刀,也还是出现这个问题。。。我现在很不理解。。。
( C/ W- a3 R$ v
6 H. J# s" w% Y/ r# M- b1 l. g- r6 [2 E9 h; `
   还想问个问题, 插齿某个齿断了,我想用刀具车掉,,继续使用,不知道能否使用??用PCBN刀片应该可以吧。。
发表于 2013-4-13 21:16:46 | 显示全部楼层
什么是M值啊!我知道的齿轮大部分都是正变位,就是刀具相对于工件中心向外移动!它相对对于不变位齿轮加工就加工不到不变位齿轮齿根处了!
发表于 2013-4-13 22:35:09 | 显示全部楼层
$ Y# o, Z0 I  D$ F3 k: M' k$ L
楼主用的插齿刀参数与被加工齿轮的参数相差过大,要订制专用刀具加工,把要做的内齿轮参数传到刀具生产厂家,让刀具厂量身订做刀具。至于插内齿的插齿刀坏了一个齿(整个一个刀齿完全缺到头的),那是不能用的,只能是报废了,如果是加工外的插齿刀,坏了一个齿的,当加工的齿轮齿数少于刀子齿数10齿以上的,并且所加工的齿轮允许一刀做完的,可以让机床加工齿轮时让开那个坏齿,依次是加工第一个齿轮让工作台正转,加工下一个齿轮是让工作台反转,此时刀具的旋转方向也跟着改变方向。(注插齿机的左右旋向手柄或正反转开关来实现,对于数控插齿机操作起来就有点不方便了。。)
 楼主| 发表于 2013-4-15 19:22:31 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-4-13 22:35 + s: O4 s+ Q# D2 b6 y$ t
楼主用的插齿刀参数与被加工齿轮的参数相差过大,要订制专用刀具加工,把要做的内齿轮参数传到刀具生产厂家 ...
6 t& R( o, Q1 i% q& h; {- L谢谢你的回复。。$ L1 G1 R$ c# h4 y3 n1 q  e$ D
车间是数控机床,估计不好控制工作台,左右旋转。/ B8 G# c% w7 e0 ~
" U# i& f+ t* r0 D
  插齿刀的m和压力角  和被加工齿轮相同,不就能加工吗??
& F; k- g& a: {; y8 c8 N  需要定做非标刀吗? 而且这种参数的插齿刀也是比较常见的。。
发表于 2013-4-15 23:29:04 | 显示全部楼层
大家看法 发表于 2013-4-15 19:22
9 m  H" O% _- a4 z9 h. O6 H谢谢你的回复。。" S5 N+ ]( K$ T
' n% u3 x  \# f" H8 `3 h插内齿的插齿刀齿数与变位系数是有严格要求的,必须保证被加工出的齿轮不能发生根切或顶切。
9 ?2 P0 r: e1 x' x: ]
 楼主| 发表于 2013-4-16 21:00:54 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-4-15 23:29 . V" T2 d: ~. N
+ _0 \, J/ G0 [1 Y( ~
需要检测插齿刀的哪些参数,来确定这把刀能否加工 该齿轮???9 G$ Z9 D! W9 a( i' ^  ~" Q* T# N
$ h3 _# C# T* L+ @( Z         齿轮检测 常检测那些参数:我厂常检测公法线。。。。. y4 [, E' P( _! G! s* z
、     但是 公法线符合图纸,并不一定齿形合适啊??
发表于 2013-4-16 21:09:43 | 显示全部楼层
大家看法 发表于 2013-4-16 21:00 5 q1 U* p* c" r6 d
, U, a6 l$ [" a8 l) @( w- i" ~. \8 c& _# N) A
         齿轮检测 常检测那些参数:我 ...
' X; p4 X. }9 }, \8 n% c0 e, j0 c* ~
参照《刀具设计手册》或《机械设计手册,单行本,机械传动齿轮》中的内齿轮哈合传动那一节。
GMT+8, 2024-11-18 00:21 , Processed in 0.052638 second(s), 17 queries , Gzip On.
