楼主: 新新额
机床焊接机架如何保证水平不变形,急!
 楼主| 发表于 2013-5-16 19:37:25 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-5-10 08:45 + ]6 s, o6 j8 Q! `) y' t( {7 h
焊后退火加工导轨面,丝杠安装面。带白就可以了,估计要求也不高。
( a) M* b" e; G( t为什么要磨整个面?
5 n" e$ n. ^$ H0 ?' `因为自己的原因造成的 额,我想问下“带白”是什么意思,能否讲解下。导轨安装面需要上磨床加工吗,还是直接在数控龙门铣床上铣平就行了。
不用磨,带白就是给导轨加工面都加工到,不是没啥子尺寸要求吗,加工最少就最节约撒  发表于 2013-5-16 19:52
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:03:55 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2013-5-16 19:37 5 Z5 X7 R" J0 w6 l- y4 L, e
因为自己的原因造成的 额,我想问下“带白”是什么意思,能否讲解下。导轨安装面需要上磨床加工吗,还是直 ...
) W8 Z  q9 A( \4 `9 ?0 x2 g1 n3 a
有道理,但是普通龙门铣的加工能保证整个加工平面的精度吗?
发表于 2014-12-16 12:41:46 | 显示全部楼层
刚看到这个帖子,想问下,楼主对于这个问题,是否有好的解决办法了?个人觉得对于机架  方管上焊接扁条, 螺纹连接放上面板,这样会好点,同问这个问题
 楼主| 发表于 2014-12-16 14:57:53 | 显示全部楼层
robotgripper 发表于 2014-12-16 12:41 , j1 |2 g- N# ?9 F5 E+ B5 i
刚看到这个帖子,想问下,楼主对于这个问题,是否有好的解决办法了?个人觉得对于机架  方管上焊接扁条, 螺 ...
9 {0 C( A# y/ F! V0 K% r7 i( l  ^焊接后需要再加工,不然变形会很大的额; |2 H5 T( q' t. A' ?$ P% Q
发表于 2014-12-16 16:02:45 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2014-12-16 14:57 - b. T+ `' h- Y% [- ?# J
焊接后需要再加工,不然变形会很大的额
# w! @: T/ O9 S, t+ D那你当时是怎么处理平板和焊接机架的连接的呢?  是焊接还是螺纹连接? 有用扁条作为上平板的底座的1 g: c* F% S/ y' B
 楼主| 发表于 2014-12-16 16:35:12 | 显示全部楼层
robotgripper 发表于 2014-12-16 16:02
1 u' g7 p3 B" z( I8 e4 t那你当时是怎么处理平板和焊接机架的连接的呢?  是焊接还是螺纹连接? 有用扁条作为上平板的底座的
7 G9 ^8 X* H! P6 `当时条件有限,把平板焊上去变形很大,后来自己慢慢校的,校了好几天。现在用了一年多了,也没什么问题,主要是丝杆工作时运动行程不长,如果行程长的话我估计早坏了,所以不建议这么操作。你可以用厚点的A3板焊在机架上,然后在你的A3底板上面焊扁条后再外发退火后加工,也可以在厚的A3底板上焊上扁条后,外发去应力处理后上机床加工导轨面以保证两安装平行后,再用大螺丝把底板锁在机架上,底板最好用厚点的,这样可以减少变形。
4 C- Z3 ?0 `9 j
发表于 2014-12-17 12:49:29 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2014-12-16 16:35
3 x5 f! t6 R" `* J* D7 ?( k5 ^4 N2 ^当时条件有限,把平板焊上去变形很大,后来自己慢慢校的,校了好几天。现在用了一年多了,也没什么问题, ...
+ \- I7 C, l3 V4 v
谢谢,但是你说“也可以在厚的A3底板上焊上扁条后,外发去应力处理后上机床加工导轨面以保证两安装平行后,再用大螺丝把底板锁在机架上” 在厚的A3板上焊扁条,再加工确实可以保证A3板的上下面的平行度的,但是焊接方管结构呢?,也应该需要机加工吧?: x% J4 X1 c  c4 u) S: E7 Y( T7 f
要不然A3板四个支撑焊接后,会有变形也就不在一个面上了,见下图,$ T# w! l. ^7 _
2 \. w3 J* B5 V* i$ y" W
4 t- }+ \/ p% @3 [+ [, B" b" n) T# ?$ V7 F5 X  z
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:59:29 | 显示全部楼层
robotgripper 发表于 2014-12-17 12:49
! T/ _( s# R. N" t谢谢,但是你说“也可以在厚的A3底板上焊上扁条后,外发去应力处理后上机床加工导轨面以保证两安装平行后 ...
: Y3 J  B3 I% w3 V- r0 `4 T1 A& K因为做焊架的时候需要用工装夹住在一个平的基准平台上焊的。你可以将大板加工好后,把需要打孔固定的方管先打好孔,然后把方管用螺丝锁再大板上,再反过来以大板为平面再来焊这个架子。这样的话变形很少的,如果不是要求很精密的可以这么做哦,不过板记得用厚点的。
. ~0 R, {1 x: y1 k
发表于 2014-12-18 10:03:36 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2014-12-18 09:59
% D3 N2 n) g0 P8 j因为做焊架的时候需要用工装夹住在一个平的基准平台上焊的。你可以将大板加工好后,把需要打孔固定的方管 ...
: X$ _1 x7 |- I/ y$ D0 Z谢谢,那如果要求精度高的话,是不是需要先将扁条焊在支架上,然后上龙门铣吧? 这个应该是最常用的加工吗?
9 G& q- [+ c0 j( k# A$ S5 c7 b, R
 楼主| 发表于 2014-12-18 10:17:11 | 显示全部楼层
应该是上龙门铣,如果是精度要求很高的话就要上磨床或研磨之类的。如果你是焊的话记得要把所有该焊的都焊上去,再去外面整体退火后,再加工。不要等加工完后再焊这焊那额。机体水平是靠装脚杯之类的来调。
GMT+8, 2024-11-28 00:51 , Processed in 0.052801 second(s), 17 queries , Gzip On.
