楼主: 新新额
机床焊接机架如何保证水平不变形,急!
发表于 2013-5-10 08:45:09 | 显示全部楼层
焊后退火加工导轨面,丝杠安装面。带白就可以了,估计要求也不高。
3 i7 O- G3 r) @3 T( z9 W为什么要磨整个面?
 楼主| 发表于 2013-5-16 19:37:25 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-5-10 08:45
6 j! O2 ]/ \! c( h* V% `: t$ M% O焊后退火加工导轨面,丝杠安装面。带白就可以了,估计要求也不高。$ Q! p3 j, N: r
为什么要磨整个面?
' V2 T- s* _, I, ~9 H& Z因为自己的原因造成的 额,我想问下“带白”是什么意思,能否讲解下。导轨安装面需要上磨床加工吗,还是直接在数控龙门铣床上铣平就行了。
不用磨,带白就是给导轨加工面都加工到,不是没啥子尺寸要求吗,加工最少就最节约撒  发表于 2013-5-16 19:52
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:03:55 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2013-5-16 19:37 7 g6 p( X$ j9 x7 |0 ~
因为自己的原因造成的 额,我想问下“带白”是什么意思,能否讲解下。导轨安装面需要上磨床加工吗,还是直 ...
7 l4 A: m# U1 I$ ?1 A' a+ Y
有道理,但是普通龙门铣的加工能保证整个加工平面的精度吗?
发表于 2014-12-16 12:41:46 | 显示全部楼层
刚看到这个帖子,想问下,楼主对于这个问题,是否有好的解决办法了?个人觉得对于机架  方管上焊接扁条, 螺纹连接放上面板,这样会好点,同问这个问题
 楼主| 发表于 2014-12-16 14:57:53 | 显示全部楼层
robotgripper 发表于 2014-12-16 12:41
3 @  t! l6 e: ]" c" z& o刚看到这个帖子,想问下,楼主对于这个问题,是否有好的解决办法了?个人觉得对于机架  方管上焊接扁条, 螺 ...
3 G- i/ e7 \, I- E+ _焊接后需要再加工,不然变形会很大的额
6 }9 U  f& H* |" G$ R7 j& Z1 i% U
发表于 2014-12-16 16:02:45 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2014-12-16 14:57 ; ?. F/ N6 q* h% y; `
焊接后需要再加工,不然变形会很大的额
# o" B* ^0 n% w* v2 G+ A5 o+ ?那你当时是怎么处理平板和焊接机架的连接的呢?  是焊接还是螺纹连接? 有用扁条作为上平板的底座的* Z( |0 l! r9 p1 L7 [+ [4 _
 楼主| 发表于 2014-12-16 16:35:12 | 显示全部楼层
robotgripper 发表于 2014-12-16 16:02
/ H. F& N" _; ~" w$ S9 N$ f- l那你当时是怎么处理平板和焊接机架的连接的呢?  是焊接还是螺纹连接? 有用扁条作为上平板的底座的
& _2 X5 p& ]/ h/ G: W5 y
当时条件有限,把平板焊上去变形很大,后来自己慢慢校的,校了好几天。现在用了一年多了,也没什么问题,主要是丝杆工作时运动行程不长,如果行程长的话我估计早坏了,所以不建议这么操作。你可以用厚点的A3板焊在机架上,然后在你的A3底板上面焊扁条后再外发退火后加工,也可以在厚的A3底板上焊上扁条后,外发去应力处理后上机床加工导轨面以保证两安装平行后,再用大螺丝把底板锁在机架上,底板最好用厚点的,这样可以减少变形。
& q" i. ]$ P# |9 w
发表于 2014-12-17 12:49:29 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2014-12-16 16:35 3 S. [, [+ S1 e5 d1 j
当时条件有限,把平板焊上去变形很大,后来自己慢慢校的,校了好几天。现在用了一年多了,也没什么问题, ...
& {* D( J! k: V6 c! C谢谢,但是你说“也可以在厚的A3底板上焊上扁条后,外发去应力处理后上机床加工导轨面以保证两安装平行后,再用大螺丝把底板锁在机架上” 在厚的A3板上焊扁条,再加工确实可以保证A3板的上下面的平行度的,但是焊接方管结构呢?,也应该需要机加工吧?
2 ~0 [! J! f0 k# q5 P. t* A  `5 K要不然A3板四个支撑焊接后,会有变形也就不在一个面上了,见下图,6 H. A3 L3 f: `% c1 g9 A3 z
" a; u- ^! ^9 D! |, {
8 R" p" T" y2 Q% q* q) H' n
' ^+ }8 G+ ^9 n1 p" j5 a2 m3 q  |
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:59:29 | 显示全部楼层
robotgripper 发表于 2014-12-17 12:49 - e& }* O+ ~( n0 u/ w/ N- o. `
谢谢,但是你说“也可以在厚的A3底板上焊上扁条后,外发去应力处理后上机床加工导轨面以保证两安装平行后 ...
( R  V! K& I& {) q+ l因为做焊架的时候需要用工装夹住在一个平的基准平台上焊的。你可以将大板加工好后,把需要打孔固定的方管先打好孔,然后把方管用螺丝锁再大板上,再反过来以大板为平面再来焊这个架子。这样的话变形很少的,如果不是要求很精密的可以这么做哦,不过板记得用厚点的。
. U2 J; b8 X; B0 K6 u8 u; [7 O( b
发表于 2014-12-18 10:03:36 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2014-12-18 09:59 2 X. z' C$ ^  Z* v# u3 N
因为做焊架的时候需要用工装夹住在一个平的基准平台上焊的。你可以将大板加工好后,把需要打孔固定的方管 ...
1 Y: n7 d7 Z( y  G* E- K谢谢,那如果要求精度高的话,是不是需要先将扁条焊在支架上,然后上龙门铣吧? 这个应该是最常用的加工吗?, d! P8 _9 ]* I3 v" `
GMT+8, 2024-11-27 22:30 , Processed in 0.058256 second(s), 17 queries , Gzip On.
