查看: 21932|回复: 29
机床焊接机架如何保证水平不变形,急!
发表于 2013-4-12 22:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司(非专业机械制造)最近自己做一台机器(第一次制作),制作方法是用方钢(60*60)用电焊焊接做成一个焊架,然后再在焊架上焊上基板(已磨平16mm),由于非专业人员焊接造成基板变形1mm以上(中间翘两边低,基板上需要装直线导轨及丝杆),想请教下各位大侠有没有什么补救方法能不能让基板不变形。同想问下机架正确的制作方法是如何,听人说很多机械厂都采用先做好焊架,然后将基板(先磨平)铺上去焊好后,再连同焊架一起上大磨床直接磨平后效好水平后再安装其它部件。不知道此方法是否正确还有没有其它常见的制作方法,真心求教,希望各位大侠不吝指点一二。
发表于 2013-4-12 22:45:35 | 显示全部楼层
我想你能不能把磨好的基板用螺丝固定,尽量不要用焊
 楼主| 发表于 2013-4-12 23:00:42 | 显示全部楼层
三人行必有师 发表于 2013-4-12 22:45 + f+ I7 ?/ Y: h8 u3 ^
8 d$ K% k3 E2 d& b& t
非常感谢大侠的回复,螺丝固定基板的我也见到过。因为总体感觉焊接的喷完1漆漂亮美观点,所以采用焊接。基板有16mm厚,而且焊之前已经跟焊接的人说了焊以前先校下水平,再把基板盖上去,对称电焊几个焊点就行了,但是他没当回事,结果就造成了这悲剧。想问下如果基板与焊架焊接,焊接后需要整体上大磨床吗, 还是有其他常见的加工方法,麻烦指点一二。; h" A. T' ?2 |
发表于 2013-4-13 08:40:18 | 显示全部楼层
退火,导轨面粗加工后,回火,然后再上磨床精加工
发表于 2013-4-13 09:08:45 | 显示全部楼层
焊接架时要加很多工装,说简单点就是在焊的时侯,增加很多斜拉杆固定方通架,防止对角线变形,有焊接平台的,还要固定方通在焊接平台上,减少变形。基留下够余量,先焊接,再加工。对精度有要求的话,焊接件要先进行完全去应力退火,再上铣床加工。做到这些,基本上没有问题。
发表于 2013-4-13 10:32:02 | 显示全部楼层
因为楼主做的是大构件焊接件,不要只关心焊接后测得的尺寸是否满足精度要求,如果机器加工精度较高,正常工艺路线应该多加几道去应力退火。原因是构件焊接后存在大量焊接残余热应力,如果工艺路线中不加方法去除,日后机器会发发生严重变形的。
 楼主| 发表于 2013-4-13 14:03:34 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-4-13 09:08
" m* r; S5 J, t/ u, S焊接架时要加很多工装,说简单点就是在焊的时侯,增加很多斜拉杆固定方通架,防止对角线变形,有焊接平台的 ...
7 Z" q. t! |0 ]/ R非常感谢大侠的指点,大侠意思是不是正常制作方法是先将方通焊接在平台上,在平台上留足够余量,将方通和焊接好的平台一起上机床上加工。像我现在这种情况能不能整个焊架整体上大磨床上磨平,机架总高800mm左右,变形在1-2mm左右。第一次弄这东西,还有很多不明白之处,大侠能不能加下我qq(386288337),有机会的想向大侠详细请教下 。我也在广东这边。
2 U7 r0 ]$ D) q3 w$ I
没有必要连焊接平台一起放在龙门磨床上加工。只好焊好的方通架。也不一定要上龙门磨床。只要应力消除,数控龙门铣床也能达到精度的。  发表于 2013-4-13 22:18
焊好后先上龙门铣搞一下,再上磨床,或者不上磨床,直接再放一块平板用螺丝连接。  发表于 2013-4-13 14:59
 楼主| 发表于 2013-4-13 14:06:59 | 显示全部楼层
三人行必有师 发表于 2013-4-12 22:45 - M" u: r2 C; d' x- U
. R: A7 _5 ^4 Q, [+ Y# v- k
谢谢大侠的指点,但像我现在这种情况上龙门铣能铣平不?上大磨床的能不磨(高800mm变形1-2mm),
9 b( W) B9 I# f& K) |& a
发表于 2013-4-13 14:37:29 | 显示全部楼层
焊接变形无法避免(跟工艺关系较大吧); Y* U! A4 ^# z
可以翻看相关书籍( n1 M; C6 ^7 p! b( l: A  ]3 ~
焊后去应力(回火或振动,露天放几个月时效你们等不了吧)
8 ~+ K' c( B1 ]( g  I/ p最后再加工
发表于 2013-4-13 15:18:41 | 显示全部楼层
如果可以的话能不能用氩弧焊,而且不满焊采取断焊的方式是不是会好点,焊时要对点对角焊不能连续焊这得取决于焊工针对实际工件,并要有一定经验。。。。。。这样也许会好点。
GMT+8, 2024-11-27 22:42 , Processed in 0.066772 second(s), 23 queries , Gzip On.
