楼主: jiehengaixin
去年毕业设计做的斯特林发动机模型
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:53:55 | 显示全部楼层
单热源 发表于 2014-7-24 12:50
7 x8 P. @  I* z* k) A7 u' \你可连斯特林发动机一点都是不了解。你的管都接错。斯特林发动机有以下几个重点。
1 \5 ]1 p: T3 x2 U& X7 ]5 |1 z; L
第一:热腔与冷腔(要 ...
" I7 Q# [& M" y6 ?发帖子最怕没人关注了,不是您从事的是什么职业,虽然你有点激进、有点吵架的趋向,不是我待见的类型,但还是可以聊聊这玩意的,呵呵!
2 K; b, {) V* a$ M
0 y) I( \# I" C你上面列的四条理论方面的说法没的说,全对。  N) s; n& w* \: }; u: L
+ x: ?9 I6 o& h; v关于“管子”,我的冷却端没有冷却系统,这是真的,小机子,即使画出图来也不大好加工。加热端还真不是您说的那样,这是实物图,您看不到里边的结构图。真实结构是:加热管里边是中空的,加热管下面的基座还有一圈环形的空间,放着回热丝(金属丝压制而成,刷碗那个金属球,呵呵),加热管的一端通向回热丝,另一端通向加热缸。冷端过来的管子,先通过回热器,再通过加热管,最后到达热缸内部,所以不是您说的那样热量是通过辐射到达热缸的。: ^, A9 D6 [, S. v
2 I- d9 z6 C4 C% u9 r解释到这儿,不知道解释明白了没有,欢迎交流!
* x8 d8 |- B% z5 K5 J+ X4 d
. S5 V4 ^7 w+ F/ ]  @
- m: n8 Y/ c/ X5 [; D1 P" g
: u0 W( a9 D+ H, T3 C( |+ I2 r3 O$ Z: Q
( N  ?. A) y" B
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:56:29 | 显示全部楼层
鼠标 发表于 2014-7-24 11:07 2 a! K; U% b% x0 i5 T
非常棒,我喜欢!
) ]: X+ a7 E. m5 T/ W谢谢- D6 m3 J: v: D- D! u, V
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:59:16 | 显示全部楼层
孤星伴月 发表于 2014-7-24 12:35 3 ?! @/ [0 l! p' ^
不会吧,你们毕业设计可以做出来?我们都是纸上谈兵,每个人经费才几百员,用着用着就不够了,还自己贴钱进 ...
$ b  [; Z2 m4 N: G2 R! H8 k两年前我也是自己贴钱进去的,一共2500左右吧,主要是自己想弄一个,之前也做过一个小的(http://v.youku.com/v_show/id_XMjYyNTYyMTQ0.html),求关注啊!!) w. n; B5 a: c/ J) M! K
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:00:37 | 显示全部楼层
  Q6 |& j7 _5 Z+ v( s- ]非常棒,我喜欢!
: Z5 W& g' v5 I( J+ U, X
积分不够,没法发送私人信息,在这回复了。5 ~" Y4 M( k+ X  p8 o9 y' R/ l
图纸是自己画的,不太标准,可以共享,但两个气缸是在淘宝上买的航模发动机套件,当初图纸也是按照这个设计计算的,最终还是没有运行起来,真的不建议你按这个加工啊~~。
6 m% V) z  L- Z, g9 U, `1 N
发表于 2014-7-29 15:18:45 | 显示全部楼层
jiehengaixin 发表于 2014-7-28 11:00 * o& u- P) N- R# j- U# O5 z5 ?
3 J2 z, m/ v0 i: O7 i图纸是自己画的,不太标准,可以共享,但两个气缸是在淘宝上 ...
  d; [; K' _2 Z7 f6 D  e好的,谢谢,我也再研究研究!
发表于 2014-7-30 22:37:38 | 显示全部楼层
叼炸天
发表于 2014-7-31 19:56:38 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2014-7-31 21:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-31 22:56:45 | 显示全部楼层
看着高大上
 楼主| 发表于 2014-8-2 10:34:05 | 显示全部楼层
雨落倾尘 发表于 2014-7-31 22:56 5 o- N! F, s" e+ l& O6 t
看着高大上
0 @2 p( @/ Q( |1 W+ l
还好还好,呵呵~~0 R% P' R+ a  p  b
GMT+8, 2025-4-12 22:15 , Processed in 0.060762 second(s), 16 queries , Gzip On.
