楼主: jiehengaixin
去年毕业设计做的斯特林发动机模型
发表于 2014-4-10 07:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
不错!!!!
发表于 2014-4-10 08:32:19 | 显示全部楼层
厉害,自己动手搞。
发表于 2014-4-12 10:59:01 | 显示全部楼层
楼主学的是什么专业?
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:06:29 | 显示全部楼层
子思小衣 发表于 2014-4-12 10:59
4 `! Z$ {7 a3 x2 {$ Z$ n楼主学的是什么专业?
+ P, u$ {7 d- \, X
本科是工业工程,现在上机械的研~!~' k$ o$ I0 F1 U' }
发表于 2014-7-17 09:37:44 | 显示全部楼层
学了四年就可以这样牛逼了?我也希望自己毕业设计的时候能做出一些好东西来
发表于 2014-7-23 20:43:24 | 显示全部楼层
能用就是好东西
& D$ v0 h5 L0 Z% W. h7 D2 w
发表于 2014-7-23 20:44:02 | 显示全部楼层
能用就是好东西
% z  D- T  I! Z
发表于 2014-7-24 11:07:50 | 显示全部楼层
非常棒,我喜欢!
发表于 2014-7-24 12:35:36 | 显示全部楼层
不会吧,你们毕业设计可以做出来?我们都是纸上谈兵,每个人经费才几百员,用着用着就不够了,还自己贴钱进去了!
发表于 2014-7-24 12:50:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 单热源 于 2014-7-24 13:32 编辑 6 @$ v+ M4 Z* `6 @
  N% T/ M; [- w3 g6 i6 h: D+ w4 M+ ^
你可连斯特林发动机一点都是不了解。你的管都接错。斯特林发动机有以下几个重点。
3 O4 E; P* m! O5 R1 q
' y8 G3 q' x- k/ \9 ^, @第一:热腔与冷腔(要么活塞受力面积差或行程差)因为它们热腔与冷腔的气体压强是同压。是两边串动。只是它们两腔的内能差做功,并不是压力差做功。5 z4 i- v6 M: {. J- Z' _+ X: G4 j
/ l! [0 \3 b( K& r7 v( u0 A- q; o- w6 F  u9 H( _
第二:要采用热循环。也就是要有进入与排出管道分开。而且从热腔排出时要与进入的管道进行换热。这样才能降低冷腔的散热压力与热腔的加热压力。5 x* h/ ?" z- p# F2 b. X
* q) ]! l0 ^5 |, b
7 T9 y2 y+ N* C7 Y& F, \2 U- b& H* {" f# {  \! h% X
第三:大一点的功率斯特林腔内是有压力的气体。因为压力会使气体密度改变,而使每一次做功介质量增加。$ r/ f/ Q& Z( \: _; f+ S
1 E& L/ ], |) `$ q
9 M9 {6 b5 M7 \3 j" u- b8 a0 c5 f
' g( d9 `$ `4 Z% b9 W. C6 Q
' m6 [, @- C' i  e9 K' |第四:它两的温差改变会影响发动机的功率输出。(实际也就是温差下产生的动力)温差小动力小(是介质的温差)& F0 W5 s6 E: l: Q2 A1 K5 J
2 @: T- P) M$ z! c! {2 y
+ d5 _1 g6 N* I
; w, v% q& \  I6 S9 [/ O8 I  {从你发上的图看出:你的加热管与没有直接连接热腔进入到管。你现在是进入缸后再加热。这样对介质加热的效果降到很低。因为你加热管没有介质流动。现在你靠的是加热管内介质辐射到缸内。应加热后再进缸。你的冷腔没有散热。最后会提冷腔的温度使温差小。按你这设计最后冷腔会很高的温度。有该热的热。该冷的冷。这样使两腔温差达到一定的值与介质的量与你怎个机械相匹配。个人意见信你就改不信无所谓。别骂我无知。
GMT+8, 2025-4-12 22:15 , Processed in 0.067719 second(s), 15 queries , Gzip On.
