楼主: 无知的小孩
急求哪位大哥帮我解释下这张图的零件!!!
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:11:20 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-4-12 07:16
) L, R5 o6 {! ?& p先要明白工件的两个端面需要装卡两次分别加工。# W# |1 c) y  m; V& o0 B
那么,如果两边余量不等或端面倾斜的话,虽然图纸说明里有 ...
! ?' T% U% S8 w/ G$ O0 w5 X# ]
多谢大师指教
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:13:31 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-12 07:18 2 [" y$ r/ O1 \$ Z) w$ `2 |
内涨y套,靠离心力自动锁紧,车端面。这个夹具设计夹紧较快,适合普车,但夹紧力小,现在用气夹内涨,夹具简 ...
0 h  r- _7 k8 S多谢大师指教
2 L& z( Y! }9 `/ \' H+ B
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:23:35 | 显示全部楼层
v型块只需要一个夹住一面就行了吗?v型块是活动的吗?销子是在车第二端面的时候才加上去的,车第一端面的时候,不要吗?
发表于 2013-4-12 15:32:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-4-12 16:47:30 | 显示全部楼层
无知的小孩 发表于 2013-4-12 15:23
. n. k9 U, D  _5 ?0 K  Ov型块只需要一个夹住一面就行了吗?v型块是活动的吗?销子是在车第二端面的时候才加上去的,车第一端面的时 ...
1 Q: V/ U4 ^6 v+ a2 V0 ^v块只夹住一端,根据此夹具看,他们在镗21孔时也用到了v型块定位这一端毛坯。所以v型块是不活动的他它的位置是固定,因为镗孔时的粗基准就是它。由于采用同一个夹具车端面,你可以想象车第一端面时产品比较厚,而内夹头为了保证车第二面时不出头,所以在车第一端时内夹头比较浅,需要这个v型块卡主产品,防止产品启动时甩出去,同时保证内孔垂直(此时还是毛坯端面)。
3 X4 b3 H: G# M( X( s* ~/ O6 x车第二面时,夹头够长了,一转动夹头自动把产品往里推,端面可以紧贴工装面,不需要在定位,只要一个肖子挡住产品随主轴旋转即可。
) `$ G* N4 r/ U' Y# Z$ O! r你这是学习还是生产?上次已经出过这个图,后来情况怎么样?
发表于 2013-4-12 17:05:23 | 显示全部楼层
想问啥?
7 _5 J7 n+ d1 F& u5 N
 楼主| 发表于 2013-4-12 19:09:03 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-12 16:47
% J+ M1 [5 d# mv块只夹住一端,根据此夹具看,他们在镗21孔时也用到了v型块定位这一端毛坯。所以v型块是不活动的他它的位 ...
: H' T0 p' p' A已经在画夹具图了,其它再说吧,我觉得之后的设计说明书还会在麻烦到你,嘿嘿
你应该改个称呼叫求知的小孩。  发表于 2013-4-12 19:14
发表于 2013-4-13 20:47:01 | 显示全部楼层
没看出来第二面要装销子吗,应该是两个回转的飞锤
发表于 2013-4-14 19:01:04 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:30:07 | 显示全部楼层
无知的小孩 发表于 2013-4-12 19:09 / c3 m+ e: a6 Y, C
: I3 b; k! m# L0 F/ m* J4 c3 z  i
大哥又要麻烦你了,我想问下,图片1,2中的所有零件有哪些(包括弹簧螺钉等小部件)?
GMT+8, 2025-2-25 06:21 , Processed in 0.068199 second(s), 16 queries , Gzip On.
