查看: 3449|回复: 13
液压动力单元上的电磁阀线圈有240V 的吗?
发表于 2013-4-11 00:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
, _- U4 d7 e/ ^" w' s
% ^, c* A5 D! S# D! s9 ?9 bQQ 8430842369 t4 r( A. m" S  V9 \0 z& O
发表于 2013-4-11 07:57:08 | 显示全部楼层
应该只有220V的,这个可以在240V的情况下使用
发表于 2013-4-11 08:01:07 | 显示全部楼层
有哪。比如日系阀。A240的,额定240V使用范围50HZ时192-264V,60Hz时216-288V。
就是台湾的一些阀也一样。因为台佬 的阀大多是山塞小鬼子滴。。。呵呵  发表于 2013-4-11 12:27
发表于 2013-4-11 08:30:15 | 显示全部楼层
240V吗?没听说过!
发表于 2013-4-11 10:51:30 | 显示全部楼层
国外设备上用的多,有的国家电源是 240V
发表于 2013-4-11 14:06:33 | 显示全部楼层
有的吧
发表于 2013-4-11 22:18:31 | 显示全部楼层
线圈有的标注240V,实际是220V,是指最多电压。见的多了。
发表于 2013-4-13 09:50:11 | 显示全部楼层
一般是220V的吧
发表于 2013-4-13 10:42:51 | 显示全部楼层
各国使用电压不同,中国使用的电压是220V别的国家不同些
发表于 2013-4-13 20:36:12 | 显示全部楼层
感觉楼主学东西不够灵活,国内一般线圈电压直流24V,交流220V,楼主说的240V,就是国内的220V噻
GMT+8, 2025-2-23 22:00 , Processed in 0.076465 second(s), 20 queries , Gzip On.
