查看: 3802|回复: 6
小弟求计算变为齿轮齿全高
发表于 2013-4-10 11:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是在外企刚接触这行业,变为齿轮齿全高都不会算,大家理解就可以了。一下为参数m=18   ,   P.A=20     ,  N.T=143  ,P.C.D=2574    , ADDENDUM MODIFI.P.C.D=2592      ,   AMOUNT OF ADDENDUM MODIFI=X.M=+9.0mm                  TRUNCATION K.M=-1.84 c3 ?4 s; N$ l( o  ]( R4 t
SPAN MEASURMENT(17T)918.99" ?. X  V3 S- L  Q
 楼主| 发表于 2013-4-10 11:05:35 | 显示全部楼层
忘记说了,直齿轮,外齿的,插齿加工,精度要求12级,我是直接2.25*18=40.5
发表于 2013-4-10 11:27:43 | 显示全部楼层
分长齿和短齿,不一概而论
 楼主| 发表于 2013-4-10 11:31:02 | 显示全部楼层
那个齿肯定是长齿了啊,齿顶圆2624,精度都只需要12级了,齿全高目测有40公分
 楼主| 发表于 2013-4-10 11:33:56 | 显示全部楼层
长齿的话,变为齿轮齿顶高系数还是1吗?如果是这样的,我计算的应该是正确的,但是学校没学好,感觉变为齿轮齿顶高系数应该不是1了,齿根高应该还是1.25*8计算的吧,如果齿顶高系数为1,那齿顶高就是等于模数吧
发表于 2013-4-10 12:01:06 | 显示全部楼层
对于非标齿轮来说,齿顶高系数有的大于1,也有的小于1,测一齿根圆直径,(齿顶圆直径-齿根圆直径)/2=切齿深度,以此就可以推算出该齿轮的齿顶高系数了。
 楼主| 发表于 2013-4-10 12:24:15 | 显示全部楼层
有没有大哥哥知道的教下啊,学数控的被来测量齿了,哎术业有专攻,毕竟以前从来没搞这行啊
GMT+8, 2024-11-25 22:57 , Processed in 0.052967 second(s), 17 queries , Gzip On.
