查看: 2498|回复: 5
丝杠加工工艺 ,一位老师傅的经验之谈
发表于 2013-4-10 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杠是一种精度很高的零件,它能精确地确定工作台坐标位置,将旋转运动转换成直线运动,面且还要传递一定的动力,所以在精度、强度及耐磨性等方面都有很高的要求。所以,丝杠的加工从毛坯到成品的每道工序都要周密考虑,以提高其加工精度。+ ^+ ]& t7 `& l" z
% T  v; y2 a0 j  x- c( d' x
; Q" t0 Z+ h% r* u1、丝杠的分类
" o' a$ _& P6 M' v
0 O- F: B5 W* \! L0 ?( U3 g, x机床丝杠按其摩擦特性可分为三类:即滑动丝杠、滚动丝杠及静压丝杠。3 b- k4 F! D5 v
; h8 @- v8 e4 e/ G) ~
由于滑动丝杠结构简单,制造方便,所以在机床上应用比较广泛。+ [; V" r/ k! f0 U, K# h) }
6 G( J; P! L, m9 V  Z" y0 Z滑动丝杠的牙型多为梯形。这种牙型比三角形牙酬具有效果高,传动性能好,精度高,加工方便等优点。% [9 B) f/ n# {! K  q4 f5 C6 e
& s1 H3 T3 D7 V8 X/ G: E滚动丝杠义分为滚珠丝杠和滚柱丝杠两大类。滚珠丝杠与滚柱丝杠相比而言,摩擦力小,传动效率高,精度也高,因而比较常用,但是其制造工艺比较复杂。1 ~( C+ [6 c9 ?0 S, {2 I( I$ R
: X+ u1 Y+ t$ y1 p: k! j; T; J
静压丝杠有许多的优点,常被用于精密机床和数控机床的进给机构中。其螺纹牙形与标准梯形螺纹牙形相同。但牙形高于同规格标准螺纹1.52倍,目的在于获得良好油封及提高承载能力。但是调整比较麻烦,而且需要一套液压系统,工艺复杂,成本较高。9 S$ p* q% V: Z5 X$ @
2 U6 Z9 t4 V% i3 Y. U5 w1 l
发表于 2013-4-14 19:59:39 | 显示全部楼层
楼主请继续呀,期待中
发表于 2013-4-15 15:02:02 | 显示全部楼层
完了没。。。。。。。
发表于 2013-4-15 20:22:21 | 显示全部楼层
额,就这么多。。。。?
发表于 2013-4-17 19:56:54 | 显示全部楼层
* J, @1 \7 ]& P+ m
来看看,学习一下
发表于 2013-4-18 21:12:05 | 显示全部楼层
是不是加工高精密的零件  工资都是很高的呢
GMT+8, 2024-11-29 16:48 , Processed in 0.055174 second(s), 18 queries , Gzip On.
