查看: 3197|回复: 7
精密芯轴的工艺分析,毕业设计求助
发表于 2013-4-9 21:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的毕业设计题目是精密芯轴的工艺分析,其中,轴的尾端有一段长4mm,直径0.39mm的圆柱,有直径是0.25mm的内孔。同轴度和圆柱度都是0.005mm。老师说这个和油喷和喷嘴类似,让我查相关资料,可是我在数据库里查不到有用的相关资料。。不知道该怎么下手,该怎么继续,大家如果有相关资料推荐给我,那真是太感谢啦。。求前辈们给我些指导教育。。
 楼主| 发表于 2013-4-9 21:07:30 | 显示全部楼层
对啦,材料是304L
发表于 2013-4-9 22:39:42 | 显示全部楼层
小伙儿 还挺认真   毕设都是走走形式  就算做出来了  跟实际也不接轨
 楼主| 发表于 2013-4-9 23:18:47 | 显示全部楼层
缠绕指间的烟 发表于 2013-4-9 22:39 & I0 J4 V' F0 g5 S: X- O$ W
3 b+ F/ s! H0 q
求指导。。这老师挺严格的,他说他的课题都是他以前遇到过的,挺实际的,,,我们水平太低了,什么也不会;,,0.
7 c7 i! w) r0 }" [6 G+ m1 J  ~( o1 v, ?- G4 b$ C
8 Z* h' E' {7 r8 |! E1 D4 k) L
9 p3 }( X# ]& W0 O
0 G- s8 u6 J1 Q. }! X( C' J1 C3 O. l
" Z; @, G: s! i( G4 @
! B8 y8 [( M3 v& X( }- l) p0 F! H7 d4 k
! s2 {- ?6 m* W, r3 C
7 n. ^* y" {7 r* ~7 p% Q  ^
0 R1 N. E/ d( y: t% d
, m& u0 F' ^4 t( t( r4 A9 b- X* T+ Q
, N0 }/ r" Q' c; ?# Q) }' V0 o( p
9 w  x  z! j/ f3 t8 o+ U5 f, }* A) q  |$ G( k7 n, p4 P  a4 {
, J- w( L/ C. s% \" S
2 z( d& d2 y) r$ Q4 U
" C0 `' t! v5 Y3 X4 B+ t# |/ {8 I- V1 @7 j( Y( J
7 V' o7 e4 P( M) e3 H( H1 V1 u7 {6 `7 U: w! @
% s: X3 R" J4 n9 k- ?8 g( ~
8 Z& K* K$ p; l1 y+ c0 [5 ^/ Z2 X% q. S% L( e
. K6 n" n7 i; b
" S" X1 i* g; M1 i0 G8 j/ Y. J. x# k: X/ ^+ r6 ^' C$ V; d. c
+ a% g9 K5 e5 R, L/ u) k! I. U, z* K; v; @& q. \+ f4 e, {7 X
& S* [- w8 P3 C- `  J% p9 H4 C( h' @' N; J4 H' s
- a8 P. z* w; g# c$ W& z2 ?3 S3 O/ E1 E9 P
. |, w) x: m5 O$ @1 u9 E, E  Q5 p  c: N/ V1 f
1 ]2 y3 r- h$ F; \6 f) \! i6 Q4 e0 k6 u' L1 m
6 a  n+ m, x, L0 Y
4 J# @7 I, r4 R; j$ o( a7 e- }2 N; P0 T1 c$ @7 ?, {
" g5 r' g, o: n: z
% }/ j: i9 k; G+ K
发表于 2013-4-10 06:02:24 | 显示全部楼层
6 E6 c, ]) ]6 c% c+ o! K6 r, u1 v, K5 n1 B4 q% l3 l9 o& ~+ \
这个工件加工先要解决孔的加工手段,然后考虑如何保证同轴度和这0.39外圆加工方法,以及外园加工与孔加工的工序前后问题。
! q; h- {% M, M3 G9 A) v虽然只有4mm深,因长径比达到16,属于微小精密深孔。用刃具切削方法不太合适,要考虑用电火花、激光或电子束方法。可以以“精密小孔制作”和上面的工艺方法为关键词,用google搜索,尽可能多地搜集资料读一读,看看有哪些设备可以用。
; O) P5 H+ U) I: Y1 |保证同轴度的方法则比较多,最省事是穿孔设备带精密定位手段。
发表于 2013-4-10 06:52:16 | 显示全部楼层
不锈钢毛细管的硬度分别有,软态/中硬态/全硬态不锈钢毛细管,精密光亮毛细管,毛细盘管,无缝毛细管  —  —采用由大拉小工艺,管子笔直(也可做盘管)。表面处理:抛光或光亮退火,软态、半硬态、硬态均可生产,管子公差为  ±0.02mm,管子内壁干净,外表光滑) k! C. I! E: v/ k5 x4 D
外经0.25以上。
没办法,楼主要找到做细微孔的机子都难,现在做设计都搞高精尖了,我那时就找个火花机,让内部人搞个装配图给我,答辩就给良好了,那老师问我自己画的?我说没有,买来的。  发表于 2013-4-10 08:52
针头就这样做的吧?不过楼主要求比这个高。  发表于 2013-4-10 08:02
 楼主| 发表于 2013-4-10 22:19:02 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-4-10 06:02 ' Q; U/ H; m) K5 L# D4 t
这个工件加工先要解决孔的加工手段,然后考虑如何保证同轴度和这0.39外圆加工方法,以及外园加工与孔加工的 ...
5 D, y* I5 h, ~4 x1 f- }; K* n看到您说的感觉终于有点头绪啦。。。谢谢您的帮助,,,
发表于 2013-4-12 07:00:06 | 显示全部楼层
老师的水平都不会高,停留在理论
GMT+8, 2024-11-17 03:32 , Processed in 0.057429 second(s), 17 queries , Gzip On.
