查看: 5009|回复: 10
关于G41和G42
发表于 2013-4-9 13:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况下才会用到G42和G41,为什么不可以在在测量后进行刀补?
; I2 `- z6 c& H# _- F! @" r; H
发表于 2013-4-9 15:41:35 | 显示全部楼层
找专家
发表于 2013-4-9 16:44:23 | 显示全部楼层
。。。刀具中心和切割面差一个刀具半径,加上刀具磨损所以要加刀补 LZ不是学机械的吧
发表于 2013-4-9 20:19:00 | 显示全部楼层
G41/G42是双轴联动时补偿刀尖圆弧半径误差用的。测量后改刀补那是对刀的误差以及刀具磨损造成的。两个不是一个概念。
发表于 2013-4-9 21:21:25 | 显示全部楼层
这个问题 只能建议你好好看看机床说明书 这是新手最基本的教程
 楼主| 发表于 2013-4-10 18:00:42 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-4-9 20:19
* ~# p! v" N1 F6 P. s6 i7 yG41/G42是双轴联动时补偿刀尖圆弧半径误差用的。测量后改刀补那是对刀的误差以及刀具磨损造成的。两个不是一 ...
  i% X, o0 U2 J* t; H
精车刀存在补偿吗?补偿应该是手工刀吧?
刀尖R补偿一般针对数控刀具,手工刀具你能磨出标准的R当然也成。除非你的刀尖是绝对尖的(理论上可能)不然走插补必须要用刀尖圆弧半径补偿,不然就得在程序和刀补里不断的人为的凑尺寸。  发表于 2013-4-10 20:10
 楼主| 发表于 2013-4-10 18:02:00 | 显示全部楼层
祭奠那岁月 发表于 2013-4-9 21:21 5 |) I* F. E# }. {4 r4 `
9 R. W# C5 B" Y7 X$ y- j要是能看懂了,我还需要问你们干嘛,,
8 l* r# E0 x5 e. ]! M
 楼主| 发表于 2013-4-10 18:11:46 | 显示全部楼层
专家在哪里哟
' z" C6 p2 s% k( d5 x; Q
发表于 2013-4-10 19:44:36 | 显示全部楼层
很中肯的告诉你看看说明书 可看你说话里怎么还带着刺  这个要是没看懂只能说明你不适合做数控  改行吧  继续做下去也不会有前途的  为什么没有其他人回复你?  因为这种问题别人都懒得理你  自己好好琢磨吧  想成就自己 靠的也是自己
 楼主| 发表于 2013-4-11 06:34:59 | 显示全部楼层
°。_____桑 发表于 2013-4-10 18:00 4 Z" S9 ]. ^3 h: L% \
精车刀存在补偿吗?补偿应该是手工刀吧?
6 H# d$ F% \3 G1 y6 i7 `
你的解释我也理解了,也解开我心中的疑问,因为实践中一直没有用到这两个代码,因为都是凭经验对刀的时候补偿。。。。谢谢: H7 q: d7 x; Y! d+ A+ a
GMT+8, 2024-11-29 16:41 , Processed in 0.055548 second(s), 21 queries , Gzip On.
