查看: 3238|回复: 5
这个1:10是表示哪个边跟哪个边的比例?
发表于 2013-4-9 10:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个1:10是表示哪个边跟哪个边的比例4 q! a/ _: I9 o& R3 G
发表于 2013-4-9 10:30:15 | 显示全部楼层
看这意思像竖直边比水平边。坑爹的标注。最好拿相关图对照一下,比如和这个件配合的零件对照一下。如果是回转件,一般是轴向长比径向长。
发表于 2013-4-9 10:55:47 | 显示全部楼层
哪边长哪边就是10,短的是1。
那就把画图的拖出去打一顿  发表于 2013-4-9 11:07
只能用俩字表达:佩服。不过,万一画图的不按比例,不标尺寸咋整。  发表于 2013-4-9 11:00
发表于 2013-4-9 12:54:22 | 显示全部楼层
图也不全,是不是1:10的锥度
明显是1:10的斜度。  发表于 2013-4-9 12:57
发表于 2013-4-9 13:27:13 | 显示全部楼层
cxykl 发表于 2013-4-9 12:54 ' U6 ^) ^! q- C0 D7 H9 W  k1 r
图也不全,是不是1:10的锥度
) G- Y% Q4 I; A' b: V是斜度
发表于 2013-4-9 16:25:32 | 显示全部楼层
看不懂,挺复杂的!
GMT+8, 2025-4-24 20:25 , Processed in 0.063130 second(s), 18 queries , Gzip On.
