楼主: yaoshenggang88
创业寻合作,搞设备自动化升级改造,温州老板已给一单
发表于 2013-4-20 16:11:30 | 显示全部楼层
专业力矩控制器、电晕机生产、变频器、工业风扇等工业设备
% V# o& d& I1 ?' o厂家直销 质量保证- j# v1 j& h2 Q" \+ F; G
aczdhsb.cn.alibaba.com) X8 R1 O4 }8 Z# S( I5 N1 Z7 b
aochuang.taobao.com
5 W1 B; y! q' P! R& |可致电13326794811(彭先)或加QQ:358949349进行咨询。
发表于 2013-4-21 08:03:00 | 显示全部楼层
  好省多快的机械维修技术: U7 b/ J/ ~/ @1 x; p2 U9 j
  异军突起的,铁路模式高分子涂层技术,正在开辟 21世纪机械维修的时代。其特色可以两句话来概括:新型复合材料和现代成型技术齐舞,工艺精简与产品晋级双飞。
% I/ t+ O  W( H    首先,以铁路货车转向侧架的维修为例,将新旧技术对比分析如下:
* q0 O5 m: f1 c9 ^" ?" a: I      【一】传统的侧架维修工艺: 侧架是长,宽,高约2500*150*500的重型铸钢件。需要修复的部位,主要是4个槽型和2个平面型磨损面。各面相互间有严格的垂直,平行,距离要求。当前的修复工艺是,侧架清除污垢锈蚀后,先用巨型焊机,耗费大量专用焊条,将庞大的磨损部位恢复到原设计尺寸以上,跟着用大型热处理设备消除内应力,然后仿效西方维修模式,和制造工艺一样,依靠昂贵的专用机床,一步步加工成型。工序间,侧架需要往返搬运,等待,生产周期长达若干天。今天,重载高速的货车现代化,对货车的精度要求日益增强,维修需要的机床设备投资也水涨船高,工艺操作愈来愈复杂,成本愈来愈增涨。远非一般车辆段所能承担,不得不耗资,耗时,耗力,长途送厂大修。
6 c$ r! V) o" }) K4 }       【二】改用高分子涂层技术后的侧架修复工艺:3 P" q$ T5 G/ j% ^/ w) M
     一,修复前准备工作: 由高分子涂层研究单位提供    1,性能优异的高分子涂料及其制成的,槽型及平面型维修备品。备品的外形尺寸,精密度,粗糙度等全部符合侧架磨损部位的原设计,厚度较规章许可的该部位最大磨损量小约0.5毫米,{例如侧架槽形部位内侧面最大许可限度是3毫米,该处备品厚度应为2.5毫米},留作调整精密度的余量。5 z% l5 C* O; m& `
       2,为使磨损后的侧架,与槽型和平面型备品组装后,恢复到侧架的原设计尺寸,所需的定位模具。   ( `- N3 y, |) j1 K* Y0 O; }
    二,高分子涂层侧架维修工艺
' W; k6 X  e) N1 w       1,侧架工作面清除污垢,喷砂。# @& c7 f, h0 p/ ?/ f
       2,试装:由于侧架各部位实际磨损量,均不同程度地小于修理许可限度,必须通过试装,用砂轮机打磨备品内侧或侧架磨损部位,使二者在定位模具中试装时,上下左右松动,为涂层粘接剂预留间隙。纪录各部位平均间隙备用。0 C) {* l) q' A1 B6 C. t
        3,备品与磨损侧架粘合总装:在备品内侧,分别按平均间隙纪录,涂上半流体的糊状高分子涂料。利用组装模具将之在侧架上组装定位。清除挤出来的多余涂料。然后按涂料规定的固化温度和恒温保持一定时间后,涂料固化。备品与侧架粘合成一体。拆除工装,投入运用
; L* {( [) O+ }9 O        【三】新旧维修技术的好省多快对比0 ]+ k' ~. D) i. _& D; T
       新技术所需的维修设备,从原来旧技术所需要的电焊机,热处理设备,多种加工机床锐减为喷砂设备一种。从此大修可不再送厂,改由使用单位就地施工。维修成本也因此明显下降
9 y0 B0 v" V4 S+ p' w# Y* `( b       维修工艺相应的压缩成喷砂,试装和总装3道工序。生产周期从几天压缩到几个小时。
( B" n8 d+ \9 W4 c# T! M. N" F       维修质量从原来合法的,厂修比新造差,段修比厂修差,到现在的修旧胜新,维修后尺寸一律恢复原设计,摩擦磨损润滑性能超越原设计。例如,采用铁路DP涂料维修后的耐磨性能,较以耐磨著称的巴氏合金摩擦副高出7倍。摩擦系数{决定摩擦阻力}可以低到0.008,较传统金属摩擦副低10倍以上。在稍加油润的条件下,不仅涂层本身耐磨,还能保护其对磨件,极少磨损,并克服惯性拉伤事故。
( n; \) H: y7 B* @+ L* W0 W   从侧架单件的分析,再深入一步,以货车总体为对象,来分析高分子涂层维修技术的优越性:
* o! N% |  B* w, _% C6 z6 U    一 , 铁路货运效率对比。0 J8 B, ~* g7 s5 F
      精密度是机械性能的灵魂。同一规格的进口机械,在价格,寿命,压缩事故发生率等方面往往成倍地高出国产品,其主要差距就在机械精密度,特别是装配精密度上。多少年来,我国仿效西方工艺,提高机械精度,主要靠的是压缩机械各个零件,每一个尺寸的加工误差。为此需要设计,投资昂贵的加工设备,牺牲生产效率和经济效益。高分子再制造技术则不然。其机械精度是当磨损零件清除污垢后,有关零部件在组装状态时,靠采用高分子涂料,模压形成的。当时涂料尚处于半流体状态,各零件相对位置可以自由调整。只要精密量具可以发现的误差 ,再制造涂层都可以全部加以纠正。可见,其精密度之高,任何其它再制造技术无法望其项背。 例如,货车轴距精度,就可以由此提高10倍。从而大幅度改善运行质量,降低机车牵引动力的消耗和钢轨,轮缘,转向架各摩擦副的磨损。再者,取消厂修后,货车厂修许可限度以及相应的合法质量偏差,不复存在。运行中的货车,几乎都成出厂新车,运行质量必然全面明显上升。
) ~- Z$ R; w+ t1 o5 L     二,铁路货运安全对比。中国铁路提速三年来,严重影响铁路安全的十大货车事故临修问题,年年一字不差地重复发表,几乎无人过问。仅心盘螺栓折断一项,只哈尔滨一个铁路局,短短一周之内,就曾发生1600多起。一旦实施高分子涂层技术,由于组装精度提高,热应力降低,立即可以彻底解决问其中的50%以上。统计数字显示,绝大多数的事故临修,来自组装精度差,电焊热应力。而这些正是高分子涂层的强项9 E: i" K* z, A. J- v- d0 v
     由于效益之高,优点之多,令人惊讶,可能使人对其真实性产生怀疑。认为是在痴人说梦。其实,早在20年前,中国铁路自主研发的机械维修技术高分子涂层,就已经通过柳州,铜陵2个铁路工厂和从南到北6个铁路局中的, 5个科研所,7个机务段,进行了2年多的运行试验,由铁道部鉴定批准,下令由我铜陵工厂负责,组织全国铁路局,铁路机车车辆厂学习,在当时的蒸汽机车上推广。并为 MACHINE DESIGN, DESIGN ENGINEERING,等美,英知名杂志广泛报道推荐,作为当时唯一的中华人民共和国项目,被列入世界级新技术,新材料行列。英美等工业国家,纷纷来人,来函要求合作,索取资料,购买样品。遗憾的是,按照铁路规章制度,随着蒸汽机车的淘汰,高分子涂层技术在铁路应用上的合法地位,也跟着取消。但是由于其本身强大的生命力,仍然在继续不断地改造升级,向路外工矿发展。例如:橡胶厂的炼胶机的轧辊轴承,材质原设计为青铜。用多个稳钉固定在轴箱体上,以免在辊碾力下松动。工作轴压44吨,轴颈为  ¢250  × 200mm.。在采用精密涂层技术再制造时时,不用铜瓦,直接在轴箱体上涂层,也无需稳钉。经过四个月,双班运行后检查,几乎量不出磨损来。1 a, ^( \- |3 v* k2 \
    再者,请问那一项新技术不是从梦想到理想,然后通过努力,上升为事实的。我是一名退93岁的退休正高工,请机械维修者们考虑我的一个建议,但愿大家多能有自己超英赶美的梦想,互相交流,互相支持,互相提高。可以肯定,早晚有一天,中国模式的货车维修技术,将会光芒万丈,照亮全世界。0 ]5 l2 n& H7 y# b9 Y
    Zhef84@163.com   15105629450" a( |+ d: f% |# e  z* h0 }
      4 F  _  Y! W& C; q% b8 |/ k
& V/ X4 F! _0 s
发表于 2013-4-29 11:55:55 | 显示全部楼层
我刚搞完一个类似的,数控车床自动上下料,QQ124014195
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:29:22 | 显示全部楼层
k-xiangang 发表于 2013-4-29 11:55
, e7 s. \; V; O( w" B- f我刚搞完一个类似的,数控车床自动上下料,QQ124014195
9 Q6 k! \, {$ V, ~$ f
很不错,向你学习7 o4 ?  v5 ]2 Q' T6 R" _
发表于 2013-5-1 21:54:24 | 显示全部楼层
想升级,求分
发表于 2013-5-5 15:53:16 | 显示全部楼层
呵呵 如果是要搞设备改造,现在很多了,肯定更专业。不大看好哦!
GMT+8, 2025-4-4 06:38 , Processed in 0.070925 second(s), 14 queries , Gzip On.
