查看: 4368|回复: 7
我用Solidworks设计一轴系结构,在用卡簧轴向定位时有困惑
发表于 2013-4-8 21:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Solidworks设计一轴系结构,8mm的轴,用了688轴承,688轴承的外径是16。在用卡簧轴向定位时发现轴卡会碰到轴承外圈,孔卡会碰到轴承内圈。很疑惑,感觉不应该碰到啊。2 D  D! L7 W3 c' e% s
发表于 2013-4-8 21:48:12 | 显示全部楼层
会不会是因为轴承是非标的+ M, L6 [0 k" h; Q
但是轴承是标准的?
& Z9 D. |( X2 ]# p" ~7 k你理论验证了没有?
发表于 2013-4-8 22:14:25 | 显示全部楼层
机械机械真的机械,不能想当然的设计东东,
发表于 2013-4-9 11:44:32 | 显示全部楼层
有没碰到,你是怎么检查的?
 楼主| 发表于 2013-4-9 17:51:15 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-4-8 21:48
. `1 K% }6 a. f- V' b1 M会不会是因为轴承是非标的
. S+ K1 e6 \$ ~& D* Y/ q但是轴承是标准的?# A! X& u6 c* \" B3 }3 J( c
你理论验证了没有?
( _$ Y: ?- G: Q0 k( U3 m6 I7 S轴卡会碰到轴承外圈验证了,我加了一个套然后再用卡簧卡住解决了会碰的问题。
. N# L& I8 ?7 F) `: n# N! u1 s  n孔卡会碰到轴承内圈只是在SOLIDWORKS的装配图中看的,轴承和卡簧都是从toolbox里调用的。
, ~* ]( q: X) a8 C今天我把688的轴承换成了608的轴承,轴承大了,碰不到了就。
: c$ Q0 @0 ^$ k4 Q
 楼主| 发表于 2013-4-9 17:52:22 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-4-8 21:48 8 L$ Z/ y8 G; C7 E1 U
会不会是因为轴承是非标的& B# L% W( C+ p9 K3 ?/ Y4 v- U
但是轴承是标准的?; N* |6 a& k, M5 |$ q" l# s
你理论验证了没有?
2 v0 p* C+ M4 i: q5 a3 n轴卡会碰到轴承外圈验证了,我加了一个套然后再用卡簧卡住解决了会碰的问题。6 l, e7 A7 Y) {8 y3 I4 j/ k
孔卡会碰到轴承内圈只是在SOLIDWORKS的装配图中看的,轴承和卡簧都是从toolbox里调用的。1 |: e8 o- l( @' g, w5 h4 y8 H
今天我把688的轴承换成了608的" {  O; G2 V, n# q
 楼主| 发表于 2013-4-9 18:01:24 | 显示全部楼层
射鹰人 发表于 2013-4-9 11:44 ) A6 }/ R7 u; P) L7 U
有没碰到,你是怎么检查的?
, o" t+ ~: }( V) L2 p# R8的轴卡会碰到688轴承外圈实际验证了,16的孔卡会碰到688轴承内圈通过SW里在toolbox中调用零件装配看的。
- t& W4 X7 c( K9 E% f! c0 |6 v
 楼主| 发表于 2013-4-9 18:02:14 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2013-4-8 22:14 + j# v" L# V. {
+ a* I8 r" b' h
当然是根据工作需要来设计了。我初出茅庐,还望多多指教。
( Y( [8 V1 _8 W
GMT+8, 2024-11-17 00:40 , Processed in 0.055364 second(s), 18 queries , Gzip On.
