查看: 3740|回复: 9
关于零件装配体编号~~
发表于 2013-4-8 10:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想和各位前辈探讨下零件和装配体的编号~比图我们公司的编号:零件图xxx-01-01(xxx为公司代号,第一个01为装配体部分,第二个01为零件序号)装配体xxx-01-00(xxx为公司代号,第一个01为装配体部分,00仅仅代表装配体),这种编法只能反映第一次装配体,未能反映里层装配体,所以总体的设备就一个总装配体xxx-00,然后分n部分,在每部分内没有细分装配体编号和零件编号~~1 e! m- q0 h1 O# h& g! n5 V
    想问下各位大侠有没有好的编号方法借鉴~~~~~~
发表于 2013-4-8 10:50:08 | 显示全部楼层
可以加入英文字母啊
发表于 2013-4-8 10:50:43 | 显示全部楼层
/ i6 a0 F$ a0 I3 s
- H5 f  F$ F9 I; [我见过的大部分也是如此。
) I+ h0 p+ @7 [3 [5 e/ |( N, B- Z不过,我在三维模型建模中,习惯于另一种办法。4 l$ J6 V  Q6 }$ Y% X  ~
总装比如定义为XX-00$ _7 Z+ I: P4 `
则A子装定义为XX-A-00,其附属建及子装以此类推。
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:57:41 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-4-8 10:50
+ f! g1 E# D4 q3 ?我见过的大部分也是如此。
+ W; T8 |! c  l不过,我在三维模型建模中,习惯于另一种办法。
$ m( T4 t8 d: I总装比如定义为XX-00
9 |$ w$ r. E& i" D9 l2 n( B
那子子装配体的零件怎么编号呢,还是编三段还是按子装配的段数来编~~~! H% A- p% W6 e. N( \- A+ {
如需重点提醒的部件,建议三段。如果不是,依次来排即可。一般我难用到4段,3段偶尔遇见。  发表于 2013-4-8 11:01
发表于 2013-4-8 11:19:17 | 显示全部楼层
度差不多
发表于 2013-4-8 11:31:55 | 显示全部楼层
要看装配体内的零件多少了
发表于 2013-4-8 13:43:57 | 显示全部楼层
00
本帖最后由 tntk 于 2013-4-8 13:48 编辑 " N% F. m; _9 G; f0 c8 Y' @3 o$ m
1 W  {  s2 C  I1 ^我们单位的 XXX-00,总图
) {7 z$ l+ i' w' N3 c* IXXX-01第一个零件
5 I7 K( ]& L0 O0 @XXX-02-00第二个零件为子装配体
; j. v; Y4 e& i! dXXX-02-01子装配体的第一个零件3 C* `9 d7 m' u5 \; r" U
XXX-02-02
- }- D* \; }+ U; n* [0 ]。。。。
2 y; ?6 X8 S# [% I- P. c1 F% RXXX-03* H! i# w; z6 }' L' t
XXX-04( j7 ^6 y) Y6 \5 Z) F  E8 V3 d! H
XXX-05-007 E' l4 I7 P* y9 e
XXX-05-01
* Z4 g: e$ C8 z- L- x  ^XXX-05-02/ v" d! T: V# v3 i
XXX-05-03-00" c- l6 L' s+ ~  O
XXX-05-03-01
. g) L* b$ y' \0 [) i* eXXX-05-03-02-00  t1 V2 m/ f  }8 H1 V0 `9 W% [
XXX-05-03-02-01
发表于 2013-4-14 05:57:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个有标准的  我纺织机械按 xxx-2000(幅宽)-0000 总图  然后按部件 -0100结合件0000-01 零件 -0001 这样。
发表于 2013-4-15 14:25:27 | 显示全部楼层
先分好大的部分,为一个层次的编号。往下是下一级的编号,再往下是下下一级。七楼的方式就是这样的,很好哇!!
发表于 2013-4-19 22:55:08 | 显示全部楼层
总图 000001 总图下含多个部(组)别 比如10 20 30… 每组部件都有部装装配图 例如100001 该部的零件均以10开头编号如100101
/ S" f) T+ F2 H4 z& e9 U
前面要加设备型号XXXX 例如 XXXX-100001是该设备总图 XXXXXXXX  发表于 2013-4-19 22:57
GMT+8, 2025-4-29 15:49 , Processed in 0.073070 second(s), 24 queries , Gzip On.
