查看: 3252|回复: 5
涡室平面图的画法探讨与疑问,求高手
发表于 2013-4-7 21:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才不玩自动化设备,改玩工业用泵了,老板给了套250AYS150x2的图纸,让咱去研究,可是头大啊,主要是进出流道的水利图,和叶片的绘制没有头绪,看了关醒凡老师的手册,还是没有思路,请前辈指点指点啊。" x( E1 @- i4 m
( o4 i9 f4 x! b. C0 W$ {) z
今天主要请教下涡室的CAD绘制,关老师的画法是每隔45画一个画一个断面,然后用圆弧光滑连接,何谓光滑连接呢?即后一段圆弧的圆心应当在前一段圆弧的终点半径延长线上,我的理解就是两段圆弧相切,切点和两圆心就在一条直线上了。可是我办不到精确的绘制(就是看蓝图描图),已知条件给了半径,还有每隔45度一个断面的高度,我的问题出在切点不是正好在45度断面上,切点的位置无法确定,半径,高度,相切也无法同时保证,这个问题已经纠结我一周了,做梦都在画,求高手指条明路。+ J% A. O6 b! F3 @7 ]# B. D
; g+ D* `7 u- V
例如下面这个图,是我在论坛下的,但是很显然,相邻的圆弧不是相切的,我认为是不标准的。
" K, ?1 k. M* F2 a* e
! H+ Z5 m2 ]- d5 S7 K' }3 S问题1,切点如何确定
" T3 W$ Z. \) b) W
" I+ u8 H' r5 s- T  x问题2,半径,断面高度,相邻圆弧相切如何同时保证。
2 p3 S1 N6 A3 V7 C7 }! ^0 q' W# g" x. u' X+ F  g; u
要的是精确绘图,大概的话就免了吧。' c# V3 n& f$ u" G
$ I2 Z  j7 \- M* V& h
叙述的有点乱,见谅。
% C; }( v/ S+ `6 {! U  A
发表于 2013-4-8 01:56:02 | 显示全部楼层
建议你用sw建一个出口流道近似模型,然后用flowwroks模拟分析,跟据分析情况修正出口形状至合理。然后跟据最后结果确定出口流道尺寸。你们老板能拿到的图,不一定能有多少技术在里面了,还是自己开发开发吧。
发表于 2013-4-8 08:00:43 | 显示全部楼层
曲线的方程知道吗?用excel算出点来,点样条曲线,将算出来的点一下子复制到命令窗口,回车,OK
% q0 r6 R/ T5 T/ g  m你是搞开发的,不需要准确图形吧?楼上说的有道理,图怎么画都无所谓,大体能表达出来就行了,描述要准确。
发表于 2013-4-8 09:21:00 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2013-4-8 08:00
5 F4 V) G4 P, z) J" _曲线的方程知道吗?用excel算出点来,点样条曲线,将算出来的点一下子复制到命令窗口,回车,OK
2 j" c+ S& Z1 N( ~2 V5 `你是搞开发 ...
$ M; A2 v" I1 c$ \
大侠说的是这个曲线吧,样条曲线没有直接输入坐标的窗口啊。
直接工具里没有,但是可以考虑做个插件  发表于 2013-4-9 00:25
草图样条曲线用方程式驱动可以达到效果但是没有直接把坐标从excel复制的,曲线里面是有的,我用的是sw2010,2010以上版本有这个功能吗?  发表于 2013-4-8 10:34
草图中的样条曲线  发表于 2013-4-8 10:17
发表于 2013-4-8 09:27:48 | 显示全部楼层
- b% v7 m3 p1 |' N
这个,在下面的工具栏里输入坐标。AutoCAD
哦,还以为说的是SolidWorks呢,谢谢了!  发表于 2013-4-8 10:32
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-4-8 18:45:46 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2013-4-8 08:00 0 C# x4 o# B0 a  J) e; x$ A* L9 l
* v4 T1 \# w' G2 x你是搞开发 ...
. q; ]7 J( U1 [% w, H6 Y- p
呵呵,谢谢大侠,我画图总是太较真,所以就想完美还原图纸,重现画图者的思路。
恩,设计时细节很重要,很多时候问题都出在不认为出问题的地方。  发表于 2013-4-8 20:26
GMT+8, 2025-4-29 16:05 , Processed in 0.305495 second(s), 20 queries , Gzip On.
