查看: 19189|回复: 46
价值5万元的数学模型项目
发表于 2013-4-7 21:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有些大侠一直说玩数学模型值钱,这不,我在某网站上看到一个好像需要玩数学模型的,5万块,不知道有些大侠能看中这点小钱不,哈哈……不多说了,我把资料都下下来了,有兴趣的大侠自己看吧。# z( c' l9 `. d. E- b
4 `% k( _' O' }7 Y5 `7 D      个人认为,这不是光有数学模型就能解决问题的,有数学模型后,还要做出样品来做试验,试验数据能达到要求,才算是真正完成了任务。数学模型和试验相结合,用它来指导试验,才会体现出威力。所以这个悬赏任务要做好,这个金额也并不算多高。, M7 z& D) ?& p+ X
  g# {! e3 Z9 O, P+ V: |5 a4 X
; @/ ]) y" H+ q6 m, _4 c+ D  W8 C" E0 G! J2 \
) t. S) m$ K- m% N! `
* N/ c1 b, z( s! B- y" G3 k" h* K
" M9 @6 Z0 ]. |. U% ~补充内容 (2013-4-8 11:23):
/ d$ U/ E4 \2 l7 F* M, \4 [4 `/ q做产品不是比数学模型活儿更多吗?一个产品里面,不知道要包含多少个数学模型。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2013-4-7 21:55:38 | 显示全部楼层
知识就是金钱啊,真心看不懂
发表于 2013-4-7 21:57:57 | 显示全部楼层
什么意思,约束条件是什么?是不是在确保泵的功率的前提下?
: M2 l8 y1 X7 E9 K3 U# p7 n  K9 A' R- V
坐等高手解答!
发表于 2013-4-7 22:25:14 | 显示全部楼层
求大侠指点
这玩意儿才给5万,摆明了是想让现成的给答案的价格。  发表于 2015-2-4 14:59
发表于 2013-4-7 23:44:07 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2013-4-8 00:24:15 | 显示全部楼层
如果没理解错,像是依靠冷却塔内的上升热空气推动风叶转动。风叶又带动下面的水泵循环供水。通过内置管路循环水进行热交换冷却。
2 k; O4 |" ^( v  ^7 C  N$ ~4 {! r0 @难道这个命题的目的是为了计算最大平衡态?也就是水的热交换能力和剩余热空气推动风叶旋转的能量之间的最大平衡态?
1 f  G9 P: O, v1 y这个有点蛋疼了。理论分析能搞搞,设计数模算了。高等数学实在拿不出手。
同意一只想飞的猫的理解。  发表于 2015-1-3 16:01
我理解是用进水驱动风扇,不是用热空气带动风扇。  发表于 2013-4-8 18:30
好吧,我思维超前了。这哥们是打算一个水泵带两种散热方式。  发表于 2013-4-8 11:49
有点意思  发表于 2013-4-8 09:04
发表于 2013-4-8 07:07:55 | 显示全部楼层
不是,是太便宜了,只有现成图纸纸的才值这个价,如果自己设计搞的至少要30万  发表于 2013-4-8 11:27
5万钱大侠看不上?  发表于 2013-4-8 11:20
发表于 2013-4-8 08:33:05 | 显示全部楼层
纯粹买图纸的,如果没做过的,也不要考虑了。5 a2 T& l: N4 J4 F% `( P, ?
工作上有现成的图纸,暗地里交易,这个价格值了。: r. x! L$ h* n0 L6 b0 x2 u
如果是完全的重新设计,各种情况分析透彻,又必须要经过现场的试验才能保证产品的可靠性,5万块还不够其中一个项点的检验的。
- I; d' f8 {; m& E5 v0 s哪个老板会同意完全理论计算出来的东西拿来制造?但如果说这是XXX公司的XX型号产品图纸,该型号已经生产N件,运行N年,别说5万,10万老板也拍给你了。
呵呵  发表于 2015-1-7 16:44
能买到样品的,还需要专家搞图搞工艺的,否则也是白搭。所以要现成厂家内部人员搞出来。  发表于 2013-4-8 11:28
大侠经历过这种事吗?这种事情似乎不是这么个运作法。比较靠谱的是,老板从哪儿找来一个废气的冷却塔,或者是打听到哪儿有一个,赶紧找人去测绘下。这玩意儿能有几张图纸?老板肯花十万块买?  发表于 2013-4-8 11:21
发表于 2013-4-8 08:38:44 | 显示全部楼层
( t  B7 M( i, [; z6 K6 B7 w
zerowing 发表于 2013-4-8 00:24 % K) v! X- Q" D3 q; \. t
如果没理解错,像是依靠冷却塔内的上升热空气推动风叶转动。风叶又带动下面的水泵循环供水。通过内置管路循 ...
! n/ N" j" N3 X3 y
貌似不是   看附件里的文字   应该是用热水驱动风机,风机送风冷却,再排出
# V3 K) X4 q/ E7 ?% A% j9 a" O
另外,从进水方向上也能看出不是热水。如果是交换型,热水应由下向上,最大程度利用空间热交换,反之,冷水的话,自上向下。  发表于 2013-4-8 09:12
那不是多此一举吗?冷却塔,进热水驱动风叶降低所进热水的问题。那不如直接用水冷热交换就完了。  发表于 2013-4-8 09:10
发表于 2013-4-8 09:04:28 | 显示全部楼层
里面是个水轮机,水利驱动涡轮旋转,涡轮轴上有风叶对水流进行风冷
GMT+8, 2025-4-28 23:30 , Processed in 0.079952 second(s), 23 queries , Gzip On.
