下面是液压系统图,我们公司有三分之一的设备四个液压缸有不同步问题。& F2 K0 V0 s4 x& t& ~- D" y
不知道原因在哪里??
# K _3 l h- |( @液压原理图见附件- N# E& x/ j1 b# t+ ~, }
' q) h0 A% ]$ G2 D( N液压缸不同步问题分析原因: 1、四个液压缸缸外载荷的偏差,如四个液压缸的阻力不同、摩擦力不同会导致不平衡。其中阻力小的液压缸位移量就会大一些。 2、内部摩擦力的不同,如每个液压缸的活塞与油缸之间,导轨与导向块之间的摩擦里的差距导致油缸不同步。 3、四个液压缸的输油管路上液压油沿程阻力的不同导致液压缸出现不同步。 4、控制原件调整的偏差导致流量的偏差出现不同步,如每个液压缸使用独立的节流阀会出现进出油的流量的差别影响到四个油缸的同步。 5、液压缸使用时间过长后出现活塞与油缸之间内泄漏导致双油缸不同步 。 液压缸不同步问题分析解决: 1、 要确保四个液压缸是同一厂家同一型号,而且对液压缸进行检查,是否存在本身质量问题;可能被支撑件的油缸支撑点最初就已经出现偏差,初始状态就是偏斜的,焊接或装配误差太大等原因导致,也可能是液压缸与举升上框平行度差过大(也可能是其他位置偏差过大影响),导致滑轨和导向块被别着了,从而导致的不同步问题。 2、 回路中使用节流阀;采用节流阀后可以分别调整四个液压缸的进出口的液压油流量,达到调整四个液压缸速度的目的。最终实现四个液压缸同步的调整。优点是比较简单。缺点是同步效果不佳,增加购买液压件成本,成本相对方案3较低。调整后同步的偏差仍然存在。 3、 在液压回路中使用分流阀与集流阀或者调速阀;分流阀与集流阀或者调速阀调整四个液压缸的同步效果要比采用节流阀好一些。这是因为分流阀与集流阀或者调速阀对流量的控制相对准确。测量四个液压缸的位置,将测量位置信号结果送入计算机,计算机判断结果,然后计算机根据这个结果调整液压缸的位置行程,从而实现了液压缸运行同步的目的。缺点需要增加购买液压件成本,相对其它方案成本较高,优点调整精度高一些。(咋们公司设备不需要太高精度,此方案不合适,增加成本太高)
( k" v6 r+ k% B& Z- D8 W- l6 Q, S5 E% x% U1 u9 D' y1 u l
' c! o7 E6 f$ p
领导对方案2、3都十分不满意,增加成本。那位高手有其他更好的方法??谢谢
4 k4 e. j3 A! [& K) S" D/ C9 W7 D& T% B
液压原理图见附件
) ?: j5 B; Z! @- ~+ o0 c1 l0 q! c% n% s: c- a1 ]
