查看: 3285|回复: 4
关于铁碳合金相图的一点疑问
发表于 2013-4-7 13:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 o: u1 E5 `3 M* N! \" L' }/ [+ I/ d1 _  e" S# Q' r
对于相图看了有点费解还请大侠们指点一番$ M2 A9 s5 p  f) W. A' B
1.横坐标为铁中的含碳量。以45#为例子从室温加热到淬火温度,根据元素质量守恒定律含碳量应该不变呀。如此亚共析钢的相图是如何描绘出来的。即横坐标的来源于哪里?
8 q& h1 S: N. C, D. r; T2 j6 P: w/ r1 N, V
2.定义中规定912℃以下为体心立方晶体结构:称α-Fe;912~1394℃为面心立方晶体结构,称γ-Fe;而且碳溶解于α-Fe的固溶体为铁素铁,溶解于γ-Fe的固溶体为奥氏体。那么合金相图中727-912之间的为什么会有奥氏体的出现?
- G7 ], L7 T/ a+ w# O% P8 l: U* i. I2 H0 s3 K( A% L+ X
3.发生共析反应应该有特定的条件。即温度应该为727,含碳量(此处含碳量是固溶体还是整个铁碳合金)为0.77%。我们怎么能保证在727温度下含碳量刚好为0.77%。而不是0.9%亦或者0.6%?
, @& e+ {; t# i" B+ ?
1 \; L) F3 Z7 v$ G$ [
( Q; J8 W8 P9 Z8 [, \, b
发表于 2013-4-7 14:12:27 | 显示全部楼层
因为第一个是纯铁啊!含碳量趋近于零。对应到第二副图,是不是最左边那条竖线啊!你看最左边那条线是不是900摄氏度以上才存在奥氏体呢?
是的。意思是45#与35#在观察铁碳合金时直接在横坐标上找对应的0.45与0.35,然后画一条竖直线就可以观察它的变化了  发表于 2013-4-7 14:32
艾马尔 + 1 热心助人
发表于 2013-4-7 14:26:32 | 显示全部楼层
期待详细的解释说明,进一步理解铁碳相图。
发表于 2013-4-7 15:39:13 | 显示全部楼层
最近不要想了: k. O# v5 ]9 B. v; L$ l" u
冷静一下5 l' v0 f2 e3 o" f6 D+ C2 y
过一段再考虑
- {/ @7 C/ j9 Y; J! d7 c  Q; _: l( E+ ~
你凌乱了已经
发表于 2013-5-8 17:44:46 | 显示全部楼层
相图一般是热分析法实测出的;从912到727温度变化导致固溶体溶解度变化,而结构变化,能量也变化,它就存在了;共析是0.77的A到F和FE3C,GS那条线就是A的碳含量变化线,727时不就是0.77么
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.057002 second(s), 21 queries , Gzip On.
