查看: 5595|回复: 9
粗糙度为6.3的平面和25的环形槽该如何加工出来
发表于 2013-4-7 09:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家给看一下,粗糙度为6.3的平面和25的环形槽该如何加工出来,小弟不胜感激!5 d4 X0 _7 M5 _5 s& ~* W
发表于 2013-4-7 09:58:14 | 显示全部楼层
做个工装上车床吧。
发表于 2013-4-7 10:48:36 | 显示全部楼层
做车床相关的导轨,丝杠,轴承,如果有需要可以联系青岛欧品精密机械有限公司。
发表于 2013-4-7 12:47:40 | 显示全部楼层
做工装上车床是最快的。你上面螺纹怎么加工的?那个槽就怎么加工了
1 Q) k( f& M! `' M1 M: l3 x
好  发表于 2013-4-7 13:26
发表于 2013-4-7 13:05:33 | 显示全部楼层
槽不加工
说实话国产的就这样,  发表于 2013-4-7 20:30
O型密封圈槽就不是25了  发表于 2013-4-7 15:49
这应该是个阀门,应该有密封,那里难道是O型密封圈,不知道会不会掉了  发表于 2013-4-7 13:25
发表于 2013-4-7 14:47:40 | 显示全部楼层
车床可以不?
 楼主| 发表于 2013-4-7 20:27:52 | 显示全部楼层
林中卧虎 发表于 2013-4-7 13:05
' G* r! Y- L, A槽不加工
# l% U& `& G' p0 d
恩,是的,这是普通水龙头的零件图,深1mm的环形槽是用来放密封圈的,加工精度低,粗糙度25$ C) ~# s. X: L
发表于 2013-4-7 20:32:08 | 显示全部楼层
买数控车吧,联系我,保证能做,光洁度做还可以完成的高一些。可以充分说明国产也有精品。
不想买设备的学生不是好学生  发表于 2013-4-9 07:30
大侠,他还是一个学生你叫他买设备。估计他就是问问工艺罢了  发表于 2013-4-9 06:16
 楼主| 发表于 2013-4-7 20:32:18 | 显示全部楼层
ying3861508 发表于 2013-4-7 12:47 2 A1 X4 g! R- ~8 K) I4 `. \
& T$ g4 r, I% [谢谢,上车床加工的方法能不能说得具体一点呢,上面的螺纹是用丝锥加工的
, X7 L3 O2 u  ^2 ?$ k+ e
7 s+ v: a/ E2 z5 J
/ a& Q, }& [0 o& g& X- j
发表于 2013-4-8 23:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
做把成型组合具用铣床钻`沉最后攻牙。‘
GMT+8, 2024-11-29 18:39 , Processed in 0.059640 second(s), 23 queries , Gzip On.
