查看: 3200|回复: 10
想把这个圈套安装到内框上,使用怎么样的安装方式
发表于 2013-4-7 09:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
人新手想把这个圈套安装到内框上,思虑很久不知该使
8 y6 b, u/ D+ y  D+ j
发表于 2013-4-7 09:52:26 | 显示全部楼层
把内框一头拿去倒个30度角
 楼主| 发表于 2013-4-7 10:25:46 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-7 09:52 2 @( _: n# `8 l0 L
把内框一头拿去倒个30度角
' c. h9 o* A0 m3 t内框为定制材料无法加工,看看有其他方法吗, |4 c8 x) @: A; }- q! f) |5 ]( U9 J
发表于 2013-4-7 10:28:12 | 显示全部楼层
另外再加上公差。
发表于 2013-4-7 10:49:23 | 显示全部楼层
拿榔头敲进去就成了呗  {:soso_e113:}
要不像套套那般也可以套上的说。。。。  发表于 2013-4-7 10:51
 楼主| 发表于 2013-4-7 10:57:25 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-4-7 10:49 % }& I' D& i: k% A/ V& E- {: F
拿榔头敲进去就成了呗
1 s( C3 b  M  G- P* y
我现在就是用榔头敲进去的,,
$ I4 C( k( M$ @1 h" U- W# d; d! ?目前我想用向鞋把那样的方式将外圈套进去,,在思考用怎么样的结构3 Y5 w$ h" m' z$ X
4 c8 U0 |/ I. O5 _* E9 j) `- C
木有材质、木有公差、木有配合后的紧度要求,也木有配合后的要求,很随意的求助帖,于是就一起来侃  发表于 2013-4-7 11:56
发表于 2013-4-7 11:23:51 | 显示全部楼层
内圈冷冻
发表于 2013-4-7 11:28:17 | 显示全部楼层
内圈冷冻,外圈加热
发表于 2013-4-7 12:54:16 | 显示全部楼层
请在社区搜索“六角车”大侠“脱袍换位”之妙法。
少了个可定心的位置,估计不咋好使。  发表于 2013-4-7 13:54
发表于 2013-4-7 13:22:47 | 显示全部楼层
也许我理解能力有限,初一看还没有完全了解楼主意图,看了几个楼的回帖方才明白,楼主太会省略文字了哦。
GMT+8, 2025-2-24 03:51 , Processed in 0.067417 second(s), 26 queries , Gzip On.
