查看: 17060|回复: 18
怎么用solidworks画出圆滑的凸轮
发表于 2013-4-6 17:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
, v+ l& P. `1 r) K2 X& P
, ?8 W) `$ L/ M9 R怎么用solidworks画出圆滑的凸轮
/ c5 d  J8 d; w* C下面的图不给力呀。
, v4 Z5 h9 t+ S
% j5 s1 I' a$ C  Q" D2 e1 x0 A望高手赐教
发表于 2013-4-6 19:25:50 | 显示全部楼层
这样的凸轮也太垃圾了吧
' W2 b4 P0 }: A% p; w9 Y- A- {- b( `' s; h3 S0 d9 }6 @
 楼主| 发表于 2013-4-6 19:43:14 | 显示全部楼层
阳光MAN 发表于 2013-4-6 19:25 ' B- @0 `- w4 c  E! _) f  \
这样的凸轮也太垃圾了吧
; z: `/ L1 r* ^/ \! Z
大侠,我们真是有缘呀,没想到在这又碰到了,哈。 我不会用UG画凸轮,只能用solidworks上的插件来画了,可是画出来是这个样子,我也不知道是我画的不对路,还是就这样,特来讨教、不行还是跟您学学怎么用UG画吧,. c* x9 Z/ E# N# {6 F
 楼主| 发表于 2013-4-6 19:57:31 | 显示全部楼层
不是用SOLIDWORKS的很多吗?帮帮忙呀,亲们
发表于 2013-4-6 20:50:06 | 显示全部楼层
solidworks的插件比UG的人性化
谢谢回复UG我还没有找到画凸轮的插件,但solidworks的插件画的凸轮看着有些粗糙,放在装配中不知道好不好用,还有加工这边会不会有干涉,  发表于 2013-4-6 21:05
发表于 2013-4-7 02:49:25 | 显示全部楼层
生成后加两步试试。
% O% T' q; L# J1 A6 Y- t选择凸轮两侧任意平面-〉新建草图->转换实体引用-〉结束草图-〉平面区域-〉隐藏原始凸轮-〉加厚-〉结束
试试看吧。  发表于 2013-4-7 08:28
您的意思是用生成的凸轮草图重新拉伸吗?  发表于 2013-4-7 08:22
发表于 2013-4-7 18:00:51 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2013-4-7 22:31:23 | 显示全部楼层
画二维生成三维 也不至于这么难看吧
发表于 2014-4-7 15:53:28 | 显示全部楼层
我来学习的。
发表于 2014-4-7 22:37:24 | 显示全部楼层
编辑原凸轮曲线,全部选中转样条曲线即可
这招真的可以,但是全部选取后要点 套合样条曲线 才行  发表于 2014-7-18 21:39
GMT+8, 2025-2-23 19:20 , Processed in 0.072562 second(s), 21 queries , Gzip On.
