查看: 3808|回复: 11
我正做proe二次开发,请教
发表于 2013-4-5 22:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在想做一个用PROE参数化来完成设备配置自动生成的功能,比如,有一台设备有一些模组,有些型号是不需要的,属于选配,想让PROE能能过一个EXCEL做一份选配清单,让后让PROE直接读取清单来完成自动生成需要的设备配置,让后自动生成BOM清单与装配图,不知能不能实现,有尝试过用族表和关系式来做,但效果不是很好。
9 h/ C; b, M- |' T) [: h0 ?5 Z* }/ I, ?4 V$ k; K
那位高手懂得怎样做的,有劳指点,谢谢!
: U+ @/ v0 w; g* k0 ?0 V
发表于 2013-4-6 09:25:15 | 显示全部楼层
Pro/e哪个版本,一般是通过Protooolkit+VS编译器进行开发
 楼主| 发表于 2013-4-6 13:29:45 | 显示全部楼层
机械hust 发表于 2013-4-6 09:25 " j/ u3 E" n% g! Z
! d& b$ W0 e$ y' {% c4 @  Y" l
proe 5.0的,如我所述用二次开发能做得到吗?* f8 J  R6 B$ K( P# s' Z/ f( E
发表于 2013-4-6 22:34:56 | 显示全部楼层
加入是产品配置,建议楼主看看proe,现在是creo了中的options modeler模块。以下是一些说明资料,假如楼主自己开发,可以参考:
+ m  q7 K" N/ |$ v6 ^, q. E* Y( H
% [8 y4 U+ B/ T# ?; x! n" O使用 Creo Options Modeler 以创建和管理可配置产品、可配置模块和装配。可将在 Creo Parametric 中创建的零件组合到装配、可配置模块和可配置产品中。可对该装配进行修改、分析或重新定向。 / P; w; i& V: d0 t
Creo Options Modeler 功能 6 K1 A  `8 J( l8 g# {1 {1 B2 X
Creo Parametric 提供工具来构建可配置产品,为可配置模块分配选项选择以及构建产品变型。 4 R  R/ R: y" f5 B8 T+ x9 L3 ?2 f. _
Creo Options Modeler 支持可配置产品的设计及管理。可将其用于以下任务: % [6 Z9 t$ E2 V9 Y
创建新的可配置产品
: u. n' _+ d4 O  C* ?/ V5 w创建和组装可配置模块 7 m% M! V. }! [. Z4 H+ W7 `) s( p
组装在 Creo Parametric 中创建的元件
) V: [, R0 J: `" y! t& X1 O定义选项并分配选取项
% b1 q( P0 k( c创建或修改变型规范
6 d4 @7 R3 K. z& P; o: L' v7 b应用变型规范以创建产品变型 ( w4 S  _" x- Z
分配选取项
5 ?8 R$ e. u$ Q3 _/ q& n+ g& S( {9 g1 [在可配置产品中创建选项和选取项可过滤产品结构,以轻松创建不同的产品变型。然后可为这些选取项分配模块变型、元件,有时还可以分配模块。5 M, {/ |' U' x1 r" @0 L
变型规范8 J1 }: e0 e1 _
变型规范可用于定义包括在产品变型中的元件。4 E7 K; f2 G4 u% y% @
Creo Options Modeler 中的操作 " B, q9 G/ y. q$ p# e! A. ^
在 Creo Options Modeler 中,无法创建以下特征和功能,但是如果它们存在于装配中,则可以进行编辑或使用。 0 v0 U( Y0 Z+ n" ~6 R) v6 R
“数据共享特征”包括复制和发布几何、合并和继承特征以及收缩包络特征。
. ^0 O1 W# A* r0 d用户定义的特征 / A* n% W  O) V/ w9 J" r
骨架模型 % |2 h/ [$ p( [' u  p
相交元件 2 d/ n6 p- |3 e" M2 v( c
无法创建互换装配,但可以打开互换装配以将其保存为可配置模块。 9 K- w# ?1 t; T/ j. L3 }
声明到装配的记事本可用于替换装配中的元件。
- e# D- I$ q, i- t% X装配工艺计划
' b8 p: H+ \* T! A' d- k- R! w4 vCreo Options Modeler 不支持装配工艺计划。在 Creo Options Modeler 中,保存装配的副本时,会丢失现有装配的工艺计划。
发表于 2013-4-6 22:42:24 | 显示全部楼层
看着挺高深的。。。
 楼主| 发表于 2013-4-7 08:14:28 | 显示全部楼层
hdxpxp 发表于 2013-4-6 22:34 5 o5 P. D0 ], j# h
加入是产品配置,建议楼主看看proe,现在是creo了中的options modeler模块。以下是一些说明资料,假如楼主自 ...
; B+ r. X. w$ ]: x2 s( i  X没用过这个模块,proe5.0有这个功能吗?
发表于 2013-4-7 12:28:28 | 显示全部楼层
飘过、 、、学习学习!!!
发表于 2013-4-7 21:24:56 | 显示全部楼层
hurong_88 发表于 2013-4-6 13:29 % z; |' u  C) K- N
( m0 V. u9 L- x' Q
肯定可以啊,访问ACCESS数表
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:46:13 | 显示全部楼层
机械hust 发表于 2013-4-7 21:24 2 O# X5 D5 f% c, R" \
肯定可以啊,访问ACCESS数表
( \# F7 R# s% {5 ^$ }7 L/ f, l
嗯,你会吗?能不能留个联系方式,有机会可以和作啊
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:51:58 | 显示全部楼层
7 v2 O2 M& A3 Y0 @. A7 s加入是产品配置,建议楼主看看proe,现在是creo了中的options modeler模块。以下是一些说明资料,假如楼主自 ...
* M2 ]6 o% M6 X& s
Creo 里有这个模块吗,proe5.0里面有吗
GMT+8, 2025-2-24 15:08 , Processed in 0.068392 second(s), 17 queries , Gzip On.
