查看: 3574|回复: 6
用solidworks 摆放储罐,2罐中心距2200mm如何确定。请前辈指教!
发表于 2013-4-5 16:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我才学solidworks 不久,对于装配还用的不太熟。必须请教大家,希望各位前辈不吝传授。摆放2个储罐,中心距是2200mm。不知道在装配图中如何操作。/ a8 {5 ~! L# \  ~# `0 ~- B/ s
还有对于罐腿是安装还是在零件里直接画出来。
8 r2 I/ N& ~: Q3 n/ |# h( X
发表于 2013-4-5 19:44:41 | 显示全部楼层
配合关系可以精确定位   腿可以直接画出来
发表于 2013-4-5 20:28:10 | 显示全部楼层
选两个灌的中心轴,选距离约束,填入你要的距离' U  D3 I' q# w* e
 楼主| 发表于 2013-4-6 11:22:13 | 显示全部楼层
qq05629 发表于 2013-4-5 20:28 " [5 z) N! Q- T3 _5 V) q
9 ?7 b, Y, \7 f, |  h) f我按照你的办法做了,真的很好,谢谢啦!: d! A& U8 w1 r  e) F
我们是用卡盘链接弯管和直管,但是弯管无法自动布路,也无法选择链接点,这个是否要自己建库,才可以?6 Q* i2 y! w/ E5 O' y# {
 楼主| 发表于 2013-4-6 12:10:39 | 显示全部楼层
爱似轻风 发表于 2013-4-5 19:44
& ~" }% Z2 b, `& T' a0 ?" W' [配合关系可以精确定位   腿可以直接画出来
" S* K4 I+ b' s/ D+ {3 M在曲面上如何画支腿,我真的不知道。我是装配上的,配合关系是于一个面相切 重合这样就能镶进去了7 I+ }7 [9 u& e* v
" {9 y* g0 f; P4 J. D- O; U2 f
发表于 2013-4-6 12:35:35 | 显示全部楼层
yaolu008 发表于 2013-4-6 12:10
4 f& ]8 @/ d7 `- g" T# F& M在曲面上如何画支腿,我真的不知道。我是装配上的,配合关系是于一个面相切 重合这样就能镶进去了
, O1 b! T5 {7 V在零件上的一个平面建立脚特征,圆周整列3个脚的特征。保存后,重建装配体就可以了。
( W* |* ]$ K8 ~( d, R5 r, T
发表于 2013-4-7 08:44:15 | 显示全部楼层
建立合适的基准面,根据支腿的界面形状采用放样的方法做出一个支腿,然后圆周阵列支腿.
GMT+8, 2025-2-28 06:14 , Processed in 0.079418 second(s), 21 queries , Gzip On.
