查看: 3140|回复: 11
有谁知道这两种孔有什么区别?
发表于 2013-4-5 09:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道这两种孔有什么区别?
发表于 2013-4-5 09:44:00 | 显示全部楼层
左边有孔口倒角,或是沉孔但是得有深度标注
 楼主| 发表于 2013-4-5 09:52:10 | 显示全部楼层
哦,谢谢
发表于 2013-4-5 10:24:06 | 显示全部楼层
就是如2楼所说,螺纹孔只有3/4的虚线
至尊行者 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-4-5 10:50:25 | 显示全部楼层
第一种有可能是空口有倒角,第二种没有了!
发表于 2013-4-5 10:52:47 | 显示全部楼层
打酱油~~
发表于 2013-4-5 11:00:00 | 显示全部楼层
这个视图看的不是很明白。如2楼所说吧
发表于 2013-4-5 11:24:04 | 显示全部楼层
中心线怎么用实线?
发表于 2013-4-5 11:40:03 | 显示全部楼层
如二楼所说,如果是螺纹孔的话外圈只有四分之三的细实线。根据这两个图的绘制情况来看还要根据实际情况来判断是哪一种,因为这图绘制的很不专业!
发表于 2013-4-5 11:42:21 | 显示全部楼层
螺纹孔口倒角或加一个小沉孔,是为了避免孔口螺纹损坏,避免攻丝时螺纹孔口涨出,另一方面也是便于装配时螺栓易于拧入螺纹孔。比螺纹大径稍大即可。
GMT+8, 2025-2-25 06:48 , Processed in 0.082833 second(s), 17 queries , Gzip On.
