查看: 4023|回复: 11
恳请大家帮忙选购一台加工中心
发表于 2013-4-5 07:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体要求 功率大 刚性强 精度高 加工速度快 0 A# h5 Z5 B4 i6 r- s  _1 l
功率要求在25kw以上   0 ^) L/ K9 H" f2 p: H
快移速度 X  25 m/min
+ L& Z( C6 m# |' b) ^$ u: }4 |快移速度 Y 25m/min
/ W/ _2 q* p2 W; s3 q+ A' ^快移速度 Z  30m/min 这三个 轴移动速度 25m/min左右吧
' Z0 K+ g" N0 b# h) u% w* S# e8 m2 hX 轴行程 1600 mm 左右
! C$ C/ g! L/ D% H0 P5 C4 i0 E& FY 轴行程900  mm 左右7 w+ Y1 n& C9 ?& O
Z 轴行程 800  mm 左右! d/ _/ o  H$ h
主轴 最大转速30000 rPM左右/ p; n* n& U9 T0 T
定位精度 0.005um  重复精度0.005um5 ?+ w! l& v1 B# X
该加工中心 用于加工 压铸模具 五金模具 中大型塑胶模具 合金类模具 汽车模具等 + d% ]/ L/ {, u/ O: K
8 Z# ]2 D5 J- _2 k+ O
麻烦了各位,谢谢大家
发表于 2013-4-5 08:33:57 | 显示全部楼层
哦,你要的是雕刻机。
发表于 2013-4-5 11:14:45 | 显示全部楼层
          没见过这参数的,
发表于 2013-4-5 14:02:00 | 显示全部楼层
这参数貌似没的哦,呵呵加我qq给你推荐一款530623780
发表于 2013-4-7 08:56:34 | 显示全部楼层
行程有点大,加我QQ125785066,我给你推荐几台
; K$ }* y" h  Y% R, g/ r
发表于 2013-4-28 06:55:32 | 显示全部楼层
行程那么大的
发表于 2013-4-28 11:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
专业销售CNC加工中心
本帖最后由 李平168 于 2013-4-28 11:39 编辑 5 O7 D4 K( v9 ]0 p9 t5 h
( Q- g; g7 l% w2 N% N专业销售各规格立式卧式加工中心'龙门加工中心·钻攻机·精雕机等如有需要请加qq号768620828或来电咨询13925554639
发表于 2013-5-1 12:19:52 | 显示全部楼层
主轴 最大转速30000 rPM左右
+ A9 ~! Q/ N& T7 R+ c价格也不便宜
发表于 2013-5-1 22:00:03 | 显示全部楼层
请问7万左右的数控6140的,哪种性价比比较好?谢谢各位
发表于 2013-5-3 11:41:09 | 显示全部楼层
楼主这要求有点高啊
/ c; P! X- ]6 e2 a' |4 }' F$ O功率要求在25kw以上:一般的加工中心X行程800的,主轴电机功率1.6KW# Q" ~. A: Y5 ^7 _6 _1 V6 ?7 z
主轴 最大转速30000 rPM左右:一般的加工中心最高才8000rPM
5 V; t$ f9 B9 z, t5 B定位精度 0.005um  重复精度0.005um:单位应该是毫米吧  r2 G* G2 \$ q1 \
GMT+8, 2025-4-21 00:16 , Processed in 0.063467 second(s), 14 queries , Gzip On.
