查看: 4375|回复: 13
恳请大家帮忙选购一台加工中心
发表于 2013-4-5 01:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体要求 功率大 刚性强 精度高 加工速度快
- h: c) E% s6 X2 W: N功率要求在25kw以上
! V- i3 _, l5 m% K& r5 k) y1 V快移速度 X  25 m/min
+ Z- Q: m# T. H6 }快移速度 Y 25m/min
+ P# I5 W7 o. L5 H4 {1 ]3 ~快移速度 Z  30m/min 这三个 轴移动速度 25m/min左右吧7 U# ?9 X* {' J$ l% z8 Y
X 轴行程 1600 mm 左右1 B" G% N' x6 U
Y 轴行程900  mm 左右1 l8 E' P( {' J  C
Z 轴行程 800  mm 左右" W8 ?  J9 L8 l" m* I6 F
主轴 最大转速30000 rPM左右/ `) w' T2 v# k) S2 ^* k' {
定位精度 0.005um  重复精度0.005um4 t+ t- ?) f# k* f3 |: v/ {
该加工中心 用于加工 压铸模具 五金模具 中大型塑胶模具 合金类模具 汽车模具等
" }4 D! J9 c! h+ }1 J
. ~$ T( W5 N: K& p* z0 w# Z麻烦了各位,谢谢大家
发表于 2013-4-5 09:39:15 | 显示全部楼层
配电主轴的大型线轨加工中心,精度有点高,若是VDI标准,就更难。
发表于 2013-4-5 12:28:15 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}这个不考虑国产的 最便宜的买日本的 否则买欧洲的都可以
发表于 2013-4-5 13:25:49 | 显示全部楼层
现在小型加工中心同质化严重,但你对功率、刚性要求高,在国内找几个老牌公司咨询一下吧,台湾的性价比也不错的。
发表于 2013-4-5 20:42:25 | 显示全部楼层
斗山的加工中心,QQ915258130
发表于 2013-4-14 17:40:37 | 显示全部楼层
最好还是要找厂家,不可能仅凭定位精度来选机床,要考虑综合性能,机床的几何精度,数控系统精度,热性能等等,做机床的才知道他的机床能不能满足你的要求,但就定位精度一项来说要不选国内大厂的,要不进口,小作坊的就别考虑了
发表于 2013-4-14 20:27:45 | 显示全部楼层
1680的床子 你转速要求三万转。。功率又要这么大。。进口牌子找找 国产做不到
发表于 2013-4-15 19:02:52 | 显示全部楼层
0.005um  的定位与重复定位精度,国内目前估计做不出来,楼主看看德国的机床吧
! b  q8 P9 [1 O& s, u6 S; d% z没有个几千万那是拿不下来的
发表于 2013-4-19 08:58:01 | 显示全部楼层
你这个机床只有台湾匠泽能做到,有兴趣可以联系我QQ314215666
发表于 2013-4-22 19:36:47 | 显示全部楼层
0.005的定位与重复定位精度,国内目前估计做不出来,楼主看看德国的机床吧
) h+ y% F/ }5 a- {; N! D1 E/ H0 r没有个几千万那是拿不下来的
GMT+8, 2024-11-18 10:56 , Processed in 0.057127 second(s), 17 queries , Gzip On.
