查看: 9270|回复: 3
不锈钢英制3/16—24牙内丝,底孔怎么计算?
发表于 2013-4-4 20:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
是(3/16-1/24)*25.4=3.7,底孔是打3.7吗?由于是304不锈钢材质的,比较粘,最大打多大底孔?
发表于 2013-4-5 01:50:05 | 显示全部楼层
给你查了查,应该是这个。6 a6 ?% t# g5 b
公称直径:3/16"
/ P* s$ u# [# ]& Z牙型代号:BSW(粗牙)* R' {5 H% F1 T( p7 |
大径:4.76mm   螺距:1.058mm    每英寸牙数:24     中径: 4.084mm    小径:3.407mm7 X* m! Z! M3 n3 @: o# D+ K/ I
牙型高:0.677   底孔直径:3.7mm
因此,3.7是正常值。表查值,对于钢是3.9(应该是把0.04进位了) 公式:25.4 x (D-1/n) +0.1 ( 3.9的话,意味着,0.04进位了)  发表于 2013-4-5 01:58
但也有参数表说明,对待,钢和可锻铸铁时,应选用3.9的钻头。  发表于 2013-4-5 01:56
 楼主| 发表于 2013-4-5 11:39:23 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-5 11:51:00 | 显示全部楼层
还有一个公式好像是:直径*25.4*.82,忘记在什么地方看到的了
GMT+8, 2024-11-29 18:21 , Processed in 0.050966 second(s), 17 queries , Gzip On.
