查看: 4364|回复: 4
求钻孔/攻丝通用动力头的结构图
发表于 2013-4-4 10:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻孔/攻丝通用动力头的结构图,车间里有一些通用动力头,接上电源,既可以完成钻孔或攻丝的作业,看表面,只有一个电机,以及利用带传动,其余部分没用明白,里面貌似还有一个气缸,进行钻孔与攻丝时,转动可以自由伸缩来回运动。* {# b3 E% D8 D* P. D* Q9 O
因此,求助动力头的结构图,尤其是装夹刀具结构以及刀具行程运动结构。
& d  S: J5 a" S! b5 m" V) G' q' A
发表于 2013-12-8 17:11:18 | 显示全部楼层
你有这个动力头的内部结构图了吗????
发表于 2013-12-8 23:04:50 | 显示全部楼层
能不能拆开来测绘一下?
发表于 2013-12-9 17:14:33 | 显示全部楼层
见过那种自动攻丝的工具,里面的结构应该有限压阀,当攻丝攻到一定的深度,力大了是,限压阀打开让丝攻反转。在攻进去
! L, u" r) F' a7 P8 H) N
发表于 2013-12-10 10:08:52 | 显示全部楼层
你那照片明显是网上下的嘛。
GMT+8, 2024-11-19 08:22 , Processed in 0.056878 second(s), 22 queries , Gzip On.
