查看: 2914|回复: 3
有没有好的方法测量磨削加工热度
发表于 2013-4-4 09:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我想在磨削的过程中实时监测磨削区域的热度,观测出磨削时磨削热是否超过零件回火温度
发表于 2013-4-4 10:55:07 | 显示全部楼层
应该有个反应时间,可以检测但及时干预有困难
发表于 2013-4-12 16:34:55 | 显示全部楼层
有专门的便携红外线测温仪,锻造的时候检测终锻温度常用,非典的时候也用过;不过你要测磨削温度的话不太好用,因为你磨削的时候一般都要考虑冷却的,如果你是指看磨削回火,建议用化学的方法
 楼主| 发表于 2013-4-15 23:17:22 | 显示全部楼层
谢谢,这个检测的原理有吗,- n& c6 V) U, _& Y! u
) k: g, B: F- }7 ]8 E- F
我参考下设计一个,用用1 E1 H5 u& p. p. O$ @8 U
GMT+8, 2025-2-25 18:09 , Processed in 0.060402 second(s), 18 queries , Gzip On.
