楼主: liushaobo1989
以齿轮设计为例,全程讲解机械工程师设计之路
发表于 2014-12-17 16:36:47 | 显示全部楼层
这个希望有用
发表于 2014-12-25 14:25:59 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-12-26 13:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个一定要学习一下
发表于 2014-12-26 15:25:59 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2014-12-29 22:33:03 | 显示全部楼层
这篇文章公式计算没有问题,但有限元分析是不对的。$ a# m; C" g6 Z% s) R- {
这种建模方式 用 proe的分析模块是 得不到 吃面接触区域的。/ O2 T. l! }$ g+ E% i3 n3 L
一些八十年代的书里对接触区域已有过详尽描述,李润芳王建军的一些书里有提及 理论接触区域的算法和图形,其他一些书里也有的。8 m6 H: ]* H7 l' J* P5 F) c8 I
这中建模方式得到的分析结果,你要是仔细看它的接触应力的话,不是一个细长椭圆形的,说明模型建的过程是有问题的。
; d. K+ F+ D& G$ @想要得到比较理想的基础区域,需要对建模方式进行改进才行。
2 k; m  J6 {. d1 i
发表于 2014-12-29 22:33:51 | 显示全部楼层
b110087388 发表于 2014-12-29 22:33 + R+ T8 a. @/ S, @- \1 K
这篇文章公式计算没有问题,但有限元分析是不对的。9 K4 X  U( ]  B
这种建模方式 用 proe的分析模块是 得不到 吃面接触区 ...
" G4 E: d2 L$ Y6 T, ~* N
李特文的书和论文里更详尽。9 d2 V" I2 i, K4 s$ W
发表于 2014-12-29 23:22:36 | 显示全部楼层
我是机械专业的 刚参加工作 很需要这种教程!!9 j" ~$ s( b1 ?# Y! p$ ?; v
发表于 2014-12-30 10:13:20 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-12-30 11:35:06 | 显示全部楼层
学习,积分要的太多了啊3 ^7 _$ i6 e4 Q$ J; Y
发表于 2014-12-30 13:25:20 | 显示全部楼层
很不错
GMT+8, 2025-1-23 13:05 , Processed in 0.077624 second(s), 15 queries , Gzip On.
