查看: 4488|回复: 4
角接触轴承与圆锥滚子轴承受纯轴向力问题
发表于 2013-4-3 02:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
角接触轴承7207B受纯轴向力,轴向力大小为10.5kN,我想用圆锥滚子轴承30207代替,是否合理。- ?' j  r6 ]" Z3 f5 V* i. U
另外在进行轴承寿命校核时,如何计算当量径载荷?: t! M2 D+ p0 F9 M+ R
我在计算当量径载荷是,7207B的Y查得是0.57,30207的Y是1.6。造成我计算结果,7207B轴承寿命比30207还要长很多,我觉得有问题,是不是不应该用基本径向额定载荷校核寿命?
2 X' D( V/ z7 H8 v" v请教各位大侠给我分析分析。
7 Q% C! s- B! f
发表于 2013-4-3 09:18:23 | 显示全部楼层
你的计算是对的,不要怀疑!3 \! _/ o8 }  _9 i0 M; B- G& M
发表于 2013-4-3 14:05:33 | 显示全部楼层
你还得把轴承转速考虑进去,7207B的转速6000-7500左右,30207的转速4000-5300左右,(我查的是日本NSK品牌参数)
 楼主| 发表于 2013-4-3 22:28:52 | 显示全部楼层
印刷机轴承 发表于 2013-4-3 14:05 6 x7 N2 \0 u6 m
你还得把轴承转速考虑进去,7207B的转速6000-7500左右,30207的转速4000-5300左右,(我查的是日本NSK品牌参 ...
8 ?- K+ j6 n' W$ ^: \# n  Z* z  [7 p
谢谢,转速53rpm很低。计算结果是角接触轴承寿命长,是不是改圆锥滚子轴承不是很合理啊。实际当中应该是圆锥滚子轴承承载轴向力更强一点吧。
 楼主| 发表于 2013-4-3 22:34:01 | 显示全部楼层
还请大家帮我分析一下把轴承7207B改为30207是不是多此一举啊?
GMT+8, 2024-11-25 01:49 , Processed in 0.055883 second(s), 19 queries , Gzip On.
