查看: 4424|回复: 12
哪位那个帮帮忙,指导下小弟
发表于 2013-4-2 14:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 无知的小孩 于 2013-4-2 14:51 编辑 4 m0 c' q, P& J+ ^; ^9 h
1 u: p/ @- I( c3 k
6 O6 p9 ^  q8 ?3 j7 l! p- m我是新手,我想请教下各位大哥,这张图(气门摇臂)的夹具设计(用的是铣)定位是否合理,能否顺利进行加工???
& x, P4 [9 r, ~: [: m% q8 |8 D1 ?用的是2个V型块,一个固定在底板上,一个是用两个螺母固定,精铣内孔/ ?* d$ {/ _: _  t6 q
发表于 2013-4-2 16:29:03 | 显示全部楼层
悬啊,如果你的余量较大,这种定位还可以,注意下面几点:/ ?1 |9 P7 A. n
1、固定在夹具上的V型块定位面要避开工件的分型面;8 h) t9 \7 z$ a. b7 V- `
2、这样装夹不容易夹紧,且下面的面不一定能靠在夹具上;2 J3 Q, [# c7 K. m, H3 ?! [/ O# n" ?% E1 e# Z
3、活动V型块建议做成用弹簧顶的即可(方向朝固定V型块),增加上压的结构;
1 F' G6 W! m' B; y; H  L
1 L# @% y/ W4 m7 Z3 a3 k
2 T, m. k9 \  u$ A( E% N' }5 N
发表于 2013-4-2 17:13:01 | 显示全部楼层
该产品为铸件,我不知道你们用哪种铸件,但一般是浇钢件,浇钢件又一般采用蜡膜,基本上外形只能用一塌糊涂来形容。$ a6 C' A1 A& a& r1 H+ n' G, z$ f
所以你采用上下V型块夹是可以的,但又是不能批量加工的。
5 e( y9 \: T% B. ?& ~! I- X) C& e夹具改进:
5 Z9 T5 E. l0 {( T( B1、两V型块中间要开个洞,把毛坯孔量出,搞根棒子大小比毛坯孔小一些,可以穿过毛坯孔并可以正好插到底板的洞。
. b: E& R5 W1 `2、两V型块固定,但要可以放入毛坯,尽量靠近。每个块底部各一个螺纹孔。8 a. H* d8 x4 I/ e; h0 L( y
3、将毛坯放入,插上棒子,顶上螺丝,然后拔掉棒子加工。
! Y( X) P5 `- ^5 k' |6 ?- b# h该产品最好车床做,又快又方便,反车平面搞个内夹就可以了。
 楼主| 发表于 2013-4-2 17:22:49 | 显示全部楼层
这样呢?
1 R; o& c5 e% ~' F/ k9 分钟前 上传下载附件 (659.05 KB)
6 I' |$ {6 y: V& g, E: C6 Q. u在侧面加两个螺母使他夹住,另外把下面挖个洞使大的那个圆可以放进去,再在右边加个V型块加紧右边的圆柱,把工件下表面放在底部固定。
 楼主| 发表于 2013-4-2 17:23:39 | 显示全部楼层
我只是完成毕业设计,不需要量产
 楼主| 发表于 2013-4-2 17:25:55 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-2 17:13 1 h7 T! d7 y5 |
该产品为铸件,我不知道你们用哪种铸件,但一般是浇钢件,浇钢件又一般采用蜡膜,基本上外形只能用一塌糊涂 ...
  ]- ?# s' ~) g
我只是完成毕业设计,完成就行了,由于需要画夹具图,所以我想用铣的,那样可以简单点,另外谢谢你的建议" x- z5 F' X0 M1 \2 s3 V; c2 k
其实你没理解我的意思,你的定位要用毛坯孔定位,定位后随你怎么固定。至于为什么?你想知道吗?  发表于 2013-4-2 18:28
不量产啊,随便了。HOHO  发表于 2013-4-2 17:48
 楼主| 发表于 2013-4-2 18:12:17 | 显示全部楼层
无知的小孩 发表于 2013-4-2 17:25 & X$ z1 A& ~. v* ~
我只是完成毕业设计,完成就行了,由于需要画夹具图,所以我想用铣的,那样可以简单点,另外谢谢你的建议 ...
3 _/ g" Q6 J' U: P% g. D' c' d我改过之后,这样可以吗?$ }. }1 n8 B' v3 |! t
我要是说不可以,你会不会扁我啊  发表于 2013-4-2 18:27
发表于 2013-4-2 18:40:46 | 显示全部楼层
哥用PHOTOSHOP搞了一下你看看吧
& u) A' j/ z) S9 V7 b0 f% `3 b$ Q; q; @  u5 j9 w, S  K
' {& h# ?( K" S9 _
见笑见笑,不会PHOTOshop
 楼主| 发表于 2013-4-2 19:22:03 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-4-2 18:40 3 q# ]0 }! T. s3 f: V4 i$ y
哥用PHOTOSHOP搞了一下你看看吧
$ X9 J. }8 D. h! ^棒子?哪种棒子?
) s$ _3 M8 b5 f* P' U, @
就是搞一根比毛坯孔小一点点,又能通过毛坯孔的棒子,用来定位。  发表于 2013-4-2 19:28
 楼主| 发表于 2013-4-2 19:35:15 | 显示全部楼层
无知的小孩 发表于 2013-4-2 19:22
6 |2 Q* u: C. E4 d7 W1 H棒子?哪种棒子?
* s9 ]- k; n" U可是我要切的是直径21圆的内孔
都跟你说了,固定完了把棒子拔掉  发表于 2013-4-2 20:13
GMT+8, 2024-11-29 18:30 , Processed in 0.060591 second(s), 22 queries , Gzip On.
