查看: 13254|回复: 33
求资料:求一套完整的电控箱工程图
发表于 2013-4-2 08:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一套完整的电控箱的工程图。因为我司的设备电控箱的图纸都非常山寨,让我万箭穿心,加上自己不擅长画电控箱,所以恳请大神们帮帮忙,多谢!
发表于 2013-4-2 09:07:02 | 显示全部楼层
撸主哪里的?
发表于 2013-4-2 09:59:56 | 显示全部楼层
这个恐怕没人能给你: l6 x% a# {! N/ q) S9 U, Y
电控箱每家的尺寸都不一样,要求也不一样
! [1 `' `$ P  x$ m1 f0 B" ?楼主可以上网找找电控箱设计标准,主要是电气上要求的一些标准,线径穿孔大小,接地如何,散热效率等, t  r; l. o8 O( U' f/ q, U( B$ R
另外,电控箱其实就是钣金,楼主可以用钣金画
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:00:03 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2013-4-2 09:59 , d+ \4 W5 ~9 h% X! f4 I# P
这个恐怕没人能给你
4 K+ v  o$ p2 U! D+ S* E+ H电控箱每家的尺寸都不一样,要求也不一样' z/ `- p, [. v) Z' I7 q
楼主可以上网找找电控箱设计标准,主要是电 ...
5 k: u. _5 ~! `3 r  [
我明白你的意思,我只是想看看别人是怎么画的,参考参考; ]! d8 Z1 O  I! `0 X2 H/ J. n
你可以去卖电气柜的地方多看看,看人家的电气柜是怎么做的,然后再自己画  发表于 2013-4-2 11:09
发表于 2013-4-2 11:19:16 | 显示全部楼层
这个人家一般不会给你的,涉及到商业保密问题0 W; s  l5 i0 n7 E2 `
而且人家还要靠这个吃饭呢
2 ?" C- ?/ N1 q7 W4 f5 A& M9 S$ R你要是有认识的人做这个的可以要一个看看啊,论坛里面估计要不到
2 ]5 E; E# H  `- q. J( i你也可以找一本电气手册看看
发表于 2013-4-2 11:34:26 | 显示全部楼层
看一下,
八爷的资料真是五花八门,啥都有  发表于 2014-6-21 13:33
随便找一个网站,下载字体,装了就可以,或者用‘b' 系列试试看,这是画图基础技能了,  发表于 2013-4-2 14:48
字体的问题,怎么解决?  发表于 2013-4-2 14:41
chntod + 1 细节清晰
发表于 2013-4-2 12:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-2 14:53:50 | 显示全部楼层
998前辈真大方!谢谢!
发表于 2013-4-2 15:21:42 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-4-2 11:34
0 S% z  f/ b4 e1 M+ i看一下,
' y; [+ D% Q' D) k1 \5 h: O+ {& X除了装配的有钣金制作的么?" M9 X: @% l/ Y# L$ k$ E
发表于 2013-4-2 15:27:51 | 显示全部楼层
__一路向西 发表于 2013-4-2 15:21
  ?% G( B5 j% p. D! m除了装配的有钣金制作的么?
0 P7 @# E3 c% A; p8 B3 A1 h
GCS柜部件,你自己可以拆一下,练习画图
这个你看具体规范吧,东西忒多,这里哪能说的下,没法展开说,IP54的规范与制造工艺,前前后后有100多页,具体说入手,就是按规范一条一条地过,这个没有捷径,制造厂是很厚一大本制作规定,包括图例  发表于 2013-4-3 11:16
GGD的尺寸俺都背下来了,请大侠能指点下电控柜通风散热,电磁屏蔽,柜体强度,防护等级能做到IP54再高的就不知道如何实现或者计算或者哪里入手?  发表于 2013-4-3 11:09
我不设计这些东西,但图纸我都有,有些器件要布置,另外,有些柜子要改尺寸,有非标的柜子,总之,自己什么都了解,就比较自在,数据说话,谁都不能奈何你,高压系统的柜子,我基本都有  发表于 2013-4-3 09:51
大侠自已还弄这种机柜的?还是外协?  发表于 2013-4-2 19:21
GMT+8, 2024-12-19 14:00 , Processed in 0.068563 second(s), 22 queries , Gzip On.
