查看: 5905|回复: 10
创意设计之全球首款经济型消费级3D扫描仪
发表于 2013-4-1 13:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
把你要扫描的东西放在扫描托盘上,然后按”开始”键,很快你的电脑屏幕就会出现一个三维扫描的模型。一键就搞定3D扫描,是不是感觉像普通的纸张扫描一样简单呢?这个就Photon的3D扫描仪由加拿大多伦多的两位年轻人Adam Brandejs和Drew Cox研发而成。使用Photon,任何人都可以扫描一个实体得到一个数码三维模型。也就是说,如果你喜欢什么东西,想要3D打印一个,那么只需要用Photon扫描得到3D模型文件然后输入到3D打印机开始打印。
4 S' k5 `. u% S# I$ F: k
; k, L; i6 o9 C! X$ Z5 S8 e: z( a0 b$ P
Photon 3D扫描仪采用了高清晰度的摄像头和双激光线进行扫描,整个过程最高不超过3分钟,对象扫描体积限定在190mm x 190mm x 250mm内。使用简单,体积小,方便携带,几乎任何人都能轻易使用。2 |# E. C, I4 U; w7 K+ p: q
# T. \5 V8 [1 C1 D  C0 l
+ a; Q; h3 I1 ^  z9 J
Photon 3D扫描仪通过USB 2.0连接到电脑,在电脑上进行简单的安装配置之后,接下来你需要做的就是把要扫描的实体放到托盘后按开始键。Mac和PC所使用的扫描程序都是免费的。扫描后,3D模型文件可以保存为.STL、.OBJ、点云.PLY格式,兼容所有主流CAD软件、3D建模软件和3D打印机。" n( a2 u- k; h
+ d: A5 H3 ?/ y) C8 Q
; h9 {; ~9 d  U发明人Adam Brandejs和Drew Cox都是程序员出身,也是黑客和创客。该项目从去年已经开始,目前在国外著名众筹网站Indiegogo上集资(http://www.indiegogo.com/projects/photon-3d-scanner)。9 t4 y4 |( i7 d# s" g+ Z; {
0 x+ e( T7 s+ S* z) g- b1 {: [4 j; U7 \# P5 e
Photon 3D扫描仪的价格仅需349加元(约343美元/268欧元/226英镑),该价格仅限早期的Indiegogo支持者。这个价格已经包括Photon扫描仪、电源线、USB线缆以及相应的电脑扫描程序。
; n4 L5 q$ d% X3 ^8 F
发表于 2013-4-1 13:54:23 | 显示全部楼层
扫街大侠,这个扫描完了以后直接能进入三维软件与其兼容不?
发表于 2013-4-1 13:58:30 | 显示全部楼层
直接买了
发表于 2013-4-1 14:10:22 | 显示全部楼层
这个东西好啊,实用简单啊。
发表于 2013-4-1 14:38:01 | 显示全部楼层
中国的3D打印还是落后啊 扫描出来没地儿打~
发表于 2013-5-14 12:03:33 | 显示全部楼层
怎么买啊,我想要
发表于 2013-5-14 19:41:03 | 显示全部楼层
这个东西好啊,实用简单啊
发表于 2013-5-14 21:23:57 | 显示全部楼层
你好,我想知道为什么你总知道这些前言科技呢?您在哪里看到的呢,能推荐一个论坛吗?. S3 j0 k5 A6 D2 C7 K
发表于 2013-5-16 09:50:04 | 显示全部楼层
想买一个 那里有的买啊
( S+ g' l4 e, p' @/ Y
发表于 2013-5-19 21:21:47 | 显示全部楼层
有卖的话,不废话直接拿下~是否可以提供购买方式?
GMT+8, 2025-2-20 07:29 , Processed in 0.066492 second(s), 19 queries , Gzip On.
